21.12.2010, 09:19 | #1 | ||
Здравствуйте товарищи форумчане, у меня возникла такая проблема, появился какой то гул в районе селектора передач чем быстрее скорость тем гул выше, ставил коробку на нейтраль, звук не исчезает и не меняется, но иногда он пропадает, вот и ломаю голову, что за гул и откуда, может это и не коробка вовсе а подшипник какой нибудь . Машина Чайзер 1997г.в V-2500 АКПП
21.12.2010, 09:52 | #2 | ||
R.I.P.
подвесной подшипник воет!!!
21.12.2010, 14:12 | #3 | ||
А как убедится что это он?
21.12.2010, 14:36 | #4 | ||
Такая же беда, как прогреется пропадает. По поводу подвесного - это из личного опыта?
Chaser TourerV JZX100 - был
Chaser TourerS JZX100 - был Mark 2 Grand GX90 - был 2JZ-GE |
21.12.2010, 15:01 | #5 | ||
R.I.P.
если на определенных скоростях(20-25) (40-45) КМ. то это подвесной! Чтоб убедиться, надо его снять, в факе посмотри, всё описанно.
22.12.2010, 00:37 | #6 | ||
Подвесной находится примерно около задней пепельницы а звук идет из селектора, даже выше.
22.12.2010, 04:54 | #7 | ||
да, да, звук идет с передней консоли
22.12.2010, 05:11 | #8 | ||
Спасибо за информацию надеюсь что это подшипник (уже купил )
28.12.2010, 08:49 | #9 | ||
как поставишь - напиши пожалуйста. у меня такой же гул, но кто-то говорит подвесной. кто-то ступичный а в однеом сервисе сказали что подшипник на хвосте коробке свистит
и нигде не взялись ремонтировать с гарантией что гул пропадет....
Я на драйве!
30.12.2010, 02:06 | #10 | ||
С приходом тепла на улице (было -40 стало -10) гул прошел сам, но потшипник поменяю все равно на новогодних праздниках и отпишусь
30.12.2010, 02:33 | #11 | ||
+1! Такая же беда на холодном
FRANKENSHTEIN 1.5JZ-GTE vvt-i
OverBoost Благовещенск http://vk.com/overboost_blg |
03.01.2011, 19:25 | #12 | ||
Тоже есть вой какой-то в первые минуты езды на скоростях 20-40 км/ч. Именно в морозы сейчас и где-то спереди что-ли.
"Лучше умереть стоя, чем жить на коленях" (с) Эрнесто Че Гевара
06.01.2011, 08:31 | #13 | ||
Такая же беда,тока свист при 20-40км/ч поездиешь и пропадает.
06.01.2011, 17:17 | #14 | ||
Ну чё...и я "плюсанусь"))) Тоже есть вой высокочастотный скорее в первые минуты езды сейчас в морозы (ночью 33-35, днем 28-30). Коробка работает идеально.
07.01.2011, 18:28 | #15 | ||
Spliter
ты где?
10.01.2011, 05:18 | #16 | ||
Вобщем, поменял я подшипник, звук пропал, но, еще покататься надо по морозу, проверить, меняется легко и просто за 1 час без суеты и спешки. Всем спасибо!
10.01.2011, 12:30 | #17 | ||
Да, это подшипник подвесной, у меня было такое - менял. Определял так - с мороза заехал на подъемник. Один человек сидел в машине и включал передачи и газовал, другой слушал откуда гудит. Но у меня такой вой стоял, как с сиреной едешь - все оборачивались )))
10.01.2011, 12:53 | #18 | ||
Да, да, и у меня иногда серена срабатывала
10.01.2011, 15:42 | #19 | ||
R.I.P.
тоже вчера заменил, правдо не оригинал а асьва. Сегодня ездил в Уренгой, туда обратно 500км, наслождался тишиной в салоне! Меняйте-не парьтесь! Дело того стоит!!!
13.01.2011, 03:30 | #20 | ||
У меня тоже воет, но после 60 км/ч. Ногу с газа убрал, перестало выть, чуток придавил, опять вой!
Что за х..., понять не могу!
Chaser 105 кузов, А/Т 1jz-GTE VVTi, Four G
непонятный шум | napaster | x90 | 19 | 20.01.2012 17:20 |
Непонятный вой/гул | stans | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 10.11.2010 05:01 |
Непонятный шум | Sergan | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 06.11.2010 15:58 |
Непонятный шум | Сибирь 84 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 08.05.2009 06:47 |
Непонятный хруст | D@nz | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 15.03.2009 15:17 |
