21.12.2010, 14:24 | #1 | ||
Доброго времени суток, подскажите подтекает масло из заднего редуктора, когда купили авто все масла поменяли, туда залили в книжке написано ravenol 2s 75w-90 (проехали всего 10000 км) Меня интересует, может кто подскажет или совет добрый даст:
1) Проблема в сальниках редуктора (приводов)? Давануло? Из-за мороза? Менять? 2) Можно ли туда масло просто долить? 3) Если менять сальники какое лучше масло туда залить? И какой объем там? (авто gx-100 2л) 4) Если масло полностью вытечет (спрашиваю из интереса ) как быстро умрет редуктор? Что будет? На скорости что будет? 5) Ориентировочная цена заднего редуктора 5000 или больше? И если он выйдет из строя, менять только его, или весь мост? Сколько стоит мост 10000? Не подумайте что я вталого отмороженный :P мне просто интересно что будет если масло вдруг будешь ехать по трассе через пару сотен км оно кончится... Думаю завтра сальники поменять... |
21.12.2010, 14:33 | #2 | ||
вытечет масло, заклинит редуктор, посломает шрусы...и все, после того как вытечет масло это произодйет скорее всего оч быстро )
Влазит в редуктор 1л масла. Масло всегда лучше лить не паленку
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
21.12.2010, 14:48 | #3 | |||
21.12.2010, 16:46 | #4 | ||
у тебя не ЛСД зачем тебе лить ЛСДшное масло... Вязкости 75w90, остальное имхо пофиг, у тебя не гонка жестких требований к маслу нет...
3 педали 2 ноги
24.12.2010, 07:46 | #5 | ||
Pycckuu
залей обычного 75в90 объем там 1л сальки меняются легко. я даже редуктор не снимал. когда вытечет все масло он еще немного пройдет а потом начнет все в нутри умирать. и начнет гудеть. и редуктор не двигатель можешь туда любого масла подлить.(трансмисионного)
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
28.12.2010, 12:39 | #6 | ||
R.I.P.
NIK81
а если при полной замене масла в редукторе залить туда трансмиссионки- это очень плохо?
28.12.2010, 12:48 | #7 | ||
Всем привет! Кстати какое масло в редуктор сотого V залить, с LSD МОСТОМ????
Mazda Millenia....(продана)...
Toyota Mark II JZX 100 1JZ-GTE (продан)... BMW X5 3.0i (продан) Toyota Mark II JZX 100 1JZ-GE (есть) |
28.12.2010, 14:02 | #8 | ||
Станислав 1
75W90 это и есть трансмисионное, оно там и должно быть. и в ркедуктор больше ничего не льётся. Snake S-Pb я лил 75W140 кастрол SAF-XJ
13.01.2011, 18:03 | #9 | ||
Проехал без масла в редукторе около 10 тыс км по тупости (первая афта с зп, как то не подумал, что сзади редуктор и в него масло заливается )) )- затем поменял сальник, залил масло, проехал ещё 20 тыс, полет нормальный. Повезло наверное.
23.02.2011, 19:09 | #10 | |||
Я лил Шел Хеликс Трансаксел 75w90 Вот это http://shell-oil.ru/catalog/group1/ungr ... 5W-90.html
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: Цитата:
MARK II GX90 1993 был
CHASER JZX100 TourerV 1997 есть. Наказать кидал!! |
01.03.2011, 15:20 | #11 | ||
У меня вот тоже сальник давануло, мокрит по тихой, утром в гараже ни капли на бетоне..
Думаю можно и не вытаскивать привод, открутить 4 гайки которые на приводе, болты там снимаются,Ведь так???
Курить вредно...
05.03.2011, 04:49 | #12 | |||
08.03.2011, 13:43 | #13 | ||
Ага!!!На всё ушло около 10 мин
Курить вредно...
28.08.2012, 02:55 | #14 | ||
Народ, а чем сальник старый выковыривать? Я сейчас новый взял, у него корпус металлический, видимо хорошо запрессовывается.
Cresta E-GX81, powered by 2JZ-GE VVT-i 4AT + torsen
www.drive2.ru/... |
28.08.2012, 15:44 | #15 | ||
Scatter
либо съемником либо отверткой пытаться отковырять |
13.10.2013, 21:41 | #16 | ||
Народ, нужна помощь! Взял 90-ка вешку на мехе. Со слов прошлого хозяина диф-"заварка", но он не варил. Покрутился - действительно заварка. Приехал домой(1500 км.). На второй день небольшой ланч , букс по кочкам и дребезг и чувствую, что уже не заварка) обрадовался, думаю прикипевшие были диски и отклинили. Никаких шумов, гула, треска. Выхожу из машины и вижу немаленький такой масляный след. Весь редуктор в масле. С ямы еще не смотрел, есть догадки что может быть??
Добавлено спустя 3 часа 57 минут 20 секунд: Все, отбой, залез под машину и в печали.... На фото видно... |
Подушка заднего редуктора | Ренат Кокос | Автоматическая и механическая коробки передач | 49 | 07.11.2011 16:33 |
Замена сальника привода заднего редуктора | Краунист | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 25.01.2010 20:14 |
передаточное число заднего редуктора | Sanek9 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 12.04.2008 06:51 |
Млять!!! про замену редуктора заднего моста на LSD | N1tr0 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 11.02.2008 09:46 |
Подушка заднего редуктора | Ренат Кокос | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 01.01.1970 03:00 |
