10.09.2006, 20:04 | #1 | |||
11.09.2006, 14:17 | #2 | ||
Хз у меня присасывает что пассатижами не открутишь... но только если от половины до нуля или более..
клапан смотрел, ниструя не понял конструкции....
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
12.09.2006, 15:07 | #3 | ||
У меня на Mark II GX81 только двиг 1G-GE так же было крышку аж выплевывало , я думал что так и надо! а чем это плохо?
Mark II Grande JZX90. 1jz 2.5.
Я повешу свой обвес и поеду страху без! |
20.09.2006, 10:57 | #4 | ||
Мне тоже казалось, что должно выплевывать, особенно в жару, т.к. бензин испаряется. И клапан на пробке для этого... А всасывать по-идее должно в холодную погоду и спокойной езде.
20.09.2006, 10:59 | #5 | ||
у меня всасывает всегда что хрен открутишь
Все люди делятся на два типа: тех, у кого пистолет, и тех, кто копает.(С)
20.09.2006, 11:00 | #6 | ||
markii.
Лучше поменяй крышку, т.к. я один раз, в 30-ти градусный мороз, в течение получаса, пытался открутить крышку бензобака. Больше не захотелось. Поменял! 8)
Honda Jazz - есть |
20.09.2006, 11:17 | #7 | ||
и у меня пшикает - ток не знаю, всасывает или выталкивает
20.09.2006, 11:21 | #8 | ||
Тоже шипит, только наружу, подозреваю, что это бенза испаренная скапливаеца в виде газа и создает небольшое давлене. Как то не парюсь по этому поводу
auto:
21.09.2006, 00:47 | #9 | ||
helix, Вспомнил один момент - как-то зимой заправлял машину, залил, подхожу и берусь за пистолет и в этот момент происходит статический разряд на него, да такой сильный, что днем была видна синяя искра. В общем, я аж замер на некоторое время, осознавая, что могло случиться. С тех пор прежде чем взяться за пистолет, сперва "разряжаюсь" на корпус автомобиля
21.09.2006, 02:53 | #10 | ||
Frozer
жестко! ...возьму на заметку.. Добавлено спустя 35 секунд: helix спасибо за доброту, друг
21.09.2006, 10:26 | #11 | |||
на второй тойоте - так...
22.09.2006, 05:53 | #12 | |||
22.09.2006, 06:00 | #13 | ||
у меняч тоже пшшшшшшшш
22.09.2006, 06:32 | #14 | ||
через адсорбер пары из бака высасываются во впускной коллектор - поэтому в баке создаётся разряжение.
Тоже замечал, что если больше полубака изъездил то крышку реально тяжело открутить - зимой приходится плоскогубцами откручивать
22.09.2006, 06:38 | #15 | |||
22.09.2006, 06:42 | #16 | ||
думаю, что разрежение - это нормально... т.е. при откручиванни крышки воздух должен именно ВСАСЫВАТЬСЯ внутрь...
а вот Избыточное давление - не нормально... если взять за основу предложение Kos - получается забит абсорбер, тогда в баке избыточное давление? но в крышке же есть клапан, он должен его стравить...так? возможно двойная неисправность.. абсорбер + заклинивший клапан?
что то хрустит в баке | bes55 | Электрооборудование кузова | 7 | 11.09.2010 16:07 |
Водичка в баке. | ~Steam~ | Двигатель | 8 | 21.04.2010 11:42 |
скрутки в топливном баке | Lexus | Модификация электрооборудования | 41 | 22.08.2009 08:40 |
Положительное давление в баке | Mitozzz | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 06.02.2008 15:04 |
