23.12.2010, 10:41 | #1 | ||
Всем привет!
Марк 2 (100). Блок управления климатом работает нормально, но иногда очень редко когда хочу повысить температуру крутя по часовой стрелке регулятор темп-ры начинает дуть холодный воздух, при этом падают показания температуры на ЖК блока до значения COOL. Глушу двигатель и снова заважу. После этого клима работает нормально. Может кто сталкивался с такой проблемой. В чем причина? |
23.12.2010, 13:42 | #2 | ||
ааа. у меня похожая дурдомина.
ставишь на 28 например... мотор прогревается до полной и тут начинает климат тилипать 25 - 28 - 25 - 28. крутанешь чуть вперед - MAX HOT, 31, MAX HOT назад - 25 - 26,5 - 25 разбирал сам регулятор - почистил контактные пленочки - ничего не поменялось. забил.
24.12.2010, 06:28 | #3 | ||
Сегодня скинул клему аккумулятора. ЖК показал 25, пошел теплый воздух. начал снова почасовой крутить, а показания постепенно падают до MIN. вечером покажу электрику сам блок. мне кажется причина в самом регуляторе. позже напишу
23.01.2011, 13:52 | #4 | ||
В общем была похожая кухня. Жил периодически своей жизнью,то режыми менял,то темп-ру,кондер включал и т.п. А чаще кнопки жмешь а им пох,как буд то заблокированны... В общем долго искал причины... И в итоге в климате поменяли какой то квадратный процессор и все зароботало. Цена вопроса -1000р. Думаю у тебя тоже самое,у меня с этого все начиналось.
24.01.2011, 05:28 | #5 | ||
S534 большое спасибо!
так и езжу до сих пор клима работает как надо. так ниче и не делал. буду ждать следующего глюка. |
24.01.2011, 11:15 | #6 | |||
24.01.2011, 11:22 | #7 | ||
если не трудно будет. интересно посмотреть.
24.01.2011, 13:43 | #8 | ||
Вот он,и климата вид на всякий случай
Блок управления климатом. Взаимозаменяем? | yuri | Кондиционер, отопление и вентиляция | 32 | 19.10.2016 16:02 |
лампочки в блок управления климатом | ВАНЯ | Кондиционер, отопление и вентиляция | 15 | 03.05.2015 06:10 |
Не работает блок управления климатом | imz38 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 08.11.2010 13:13 |
<Блок управления климатом> | Smaks | Электрооборудование кузова | 6 | 07.02.2008 04:57 |
