24.12.2010, 12:43 | #1 | ||
Неделю назад вырвало нижнию шаровую наверно потянуся провод или где-то обрыв датчика АБС загорелась лампа АБС а через несколько дней слетел в сугроб задней осью загорелась лампа ручника хотя ручник работает все нормально в сервисе сказали они взаимосвязанны так ли это или что-нибудь еще???
25.12.2010, 02:52 | #2 | ||
связан блок ТРК и АБС,может куда грязь попала в датчик
Куплю кит R154 или поменяю с доплатой на автомат с гидромозгом в л/с
27.12.2010, 02:51 | #3 | ||
R.I.P.
Не связаны они...лампа ручника горит от двух выключателей - уровня тормозухи и собственно ручника
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
27.12.2010, 15:44 | #4 | ||
сегодня датчиком зай мусь пока есть время,проверил уровень тормазухи и дачик все нормально
27.12.2010, 22:27 | #5 | ||
ABS не зависит от колличества ведущих колес. Ошибка в одном из 4-х-сбой. Пробуксовка (анти (abs) или курсо (abs+trc)-только ведущие (буксующие). Но это не имеет отношение к ошибкам. Иногда (не всегда) страшный сигнал с датчиков, высокого напряжения только, или низкого очень может влиять на текущюю ситуацию, и немедленно после снятия проблемы возобновляет нормальное функционирование. В отличие от впрыска, поскольку там есть субьективный эффект. Т.е. топливо может быть разное. Так что сдесь ищи и ты прав совершенно. Загрязнены ли датчики. Любой мужчина опытным путем найдет проблему.
горит лампочка ручника | Kasym | Электрооборудование кузова | 1 | 13.06.2015 18:46 |
Авто с ручника снято но "лампа ручника" живёт своей жизнью(( | MRAK_II | Электрооборудование кузова | 12 | 20.09.2009 16:32 |
жму на газ загораеться лампа ручника, что за хрень????? | rekasov | Двигатель | 5 | 27.12.2008 19:22 |
При торможении загорается лампа ручника. | Чёзег | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 05.01.2008 10:06 |
горит лампочка ручника ... | Техническое обслуживание и ремонт | 12 | 18.12.2005 17:48 |
