24.12.2010, 19:04 | #1 | ||
Всем привет! У меня ошибка датчика скорости вращения левого переднего колеса, ABS не работает, горит лампа ABS, проводка от датчика в порядке, жду тепла, буду ножом разрезать его, помаленьку, искать обрыв. Вопрос в другом, у меня полный привод, раньше на скользкой дороге мигала лампочка "скользкая дорога" антизанос наверное, сейчас нет. То есть он то же не работает из за датчика? И еще заметил, что как то не так работает полный привод, шлифую чаще... Это мои субъективные ощущения? Или датчик скорости вращения завязан на полный привод?
24.12.2010, 21:46 | #2 | ||
сначала проверь сопротивление датчика,чаще всего обрыв происходет непосредственно внутри корпуса датчика,и починить его невозможно. К тому же провод датчика экранированый и нарушив экран в будущем датчик может ловить помехи . Вся система завязана на АВС и при выходе из строя хотя бы одного датчика система не может распознать что происходит с авто и во избежании вреда отключается все системы. У тебя не работает АВС, курсовая стабилизация и антипробуксовка, естественно при неработе этих систем авто чаще буксует а при излишнем усердии на педаль газа а/м начинает заносить и выстовлять боком, что приводит в ужас других участников дорожного движения, ну а комуто это подуше
Toyota Chaser 100 Tourer V
Toyota Chaser 100 Tourer S |
25.12.2010, 15:15 | #3 | ||
мне не по душе. Почему невозможно починить? Думаю ножом ломать корпус датчика, не выкручивая его, и искать обрыв, скорее всего контакт внутри корпуса, до которого легко добраться, обрыв витков катушки маловероятен. А потом запаять обрыв и герметиком замазать.
25.12.2010, 18:00 | #4 | ||
Оптимист однако
90. Чих пых 1g-fe тоже тащит
25.12.2010, 18:29 | #5 | ||
ага , оптимист, тепло будет попробую, в любом случае хуже не будет, а что еще делать? Покупать новый и менять? Так это никогда не поздно...
26.12.2010, 15:51 | #6 | ||
Ну удачи раскажи потом чо получилось.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: посмотри вот это viewtopic.php?f=68&t=80038
29.12.2010, 20:56 | #7 | ||
Спасибо, прочел. Отпишусь, но весной, когда теплее будет... Сейчас не полезу, у нас до - 45 на неделе...
01.01.2011, 15:34 | #8 | ||
Можно вопрос в эту же тему(дабы не плодить)?
Тож не работает АБС и ТРК, пока не искал причину, но хотелось бы сразу знать - может ли влиять на эти системы то, что коробка передач установлена от послерестайла (была дорестайл 93г.в.), и чего то там с датчиками не совпадает (моргает ОД) и вообще как это несовпадение лечится? Рою форум, пока на описание решения подобных проблем не вышел. Авто Chaser TourerV JZX90
CRESTA GX90 1G-FE 1993 AT
CRESTA GX90 1G-FE 1994 AT |
02.01.2011, 19:07 | #9 | |||
06.01.2011, 08:44 | #10 | ||
Лучше купить датчик поверь,я намучился в своё время тож левый передний сломан был.Перепробывал разные варианты,ставил от 2литр JZ не подошёл,от ЗП 2.5 тоже не подошёл,от Волги датчик коленвала тоже не подошёл.Вобщем нужен именно от 2.5 и 4вд-го он отличается от ЗП так что имей в виду.И ещё по поводу пробуксовки, АБС завязана с 4ВД и при поломке датчика АБС 4вд полностью работать не будет.
13.04.2011, 20:34 | #11 | ||
И смех и грех... Как только кончился гололед, датчик заработал сам, без моего вмешательства. Работает уже вторую неделю... ABS и все остальные системы есстественно то же. Что то мыкает где то ... Но всю зиму мучался.
27.04.2011, 08:41 | #12 | ||
Люди хэлп!!! мару 110, бимс, перестали включаться передачи после нажатия педали тормоза, не горят стоп-сигналы, на телевизоре горит лампочка АВС, скорость вкл при помощи кнопки рядом с рычагом переключения передач. Снял из под педали тормоза "лягушку" зачистил контакты - не работает. проверил все предохранители имеющие отношение к АВС - все целые, ЧТО ДЕЛАТЬ?
28.04.2011, 18:29 | #13 | ||
Первым делом подумал на лягушку, но ты ее исключил. Мало понимаю в этом, но рискну предположить, может дело в замке зажигания? Коробка "думает" что ключа в замке зажигании нет. Без ключа же рычаг не движеться...
29.04.2011, 13:13 | #14 | ||
причина в цепи, просто напросто сгорела лампочка в стоп сигнале, цепь не замыкалась и не давала сигнал на рылюху а та в свою очередь на коробку...
29.04.2011, 18:49 | #15 | ||
странно , у меня периодически горят лампочки в стоп сигналах, просто на панели загорается лампа неисправности задних фар. Коробка продолжает работать в штатном режиме...
30.05.2011, 11:56 | #16 | ||
тоже не работает АБС. Самодиагностика показывает неиспраность всех 4-х датчиков. Думаю, что сразу все сломаться не могут. Проверил преды - всё нормально. Попробовал снять задний правый датчик - не получилось, болт открутил, а датчик не снимается. Боюсь сильно ковырять, а то он пластмассовый. Может там ещё какая защелка есть, кто знает?
Быстрый подъём опасен не только для водолазов...
07.07.2011, 18:27 | #17 | ||
Я то же снять не смог, они просто закисают видимо. Кто то говорит , что снимаются элементарно, а некоторые их высверливают, потому, что сидят намертво. Датчики у тебя скорее всего живые, звони провода и разъемы от них
Добавлено спустя 1 месяц 2 дня 22 часа 49 минут 36 секунд: У меня проблема не решилась полностью. Лампочка ABS загораеться и гаснет по 100 раз в день, прямо на ходу, через километр примерно. Некоторые советуют чистить датчик, есть смысл? И если есть то как?
08.07.2011, 04:52 | #18 | ||
Я справился с проблемой, заменив правый передний и левый передний датчики, они были в обрыве. Причем левый передний я я сделал из заднего, обточив его до посадочного размера переднего. Пока работает норм!
В старых датчиках обрывы в катушках, причем внутренние, от коррозии. Думаю, если найти подходящий провод (он примерно 0,07мм, можно разобрать старую катушку зажигания, или реле на 220в) то можно перемотать катушку, если есть опыт. Возможно проще купить контрактные.
08.07.2011, 17:55 | #19 | ||
Ясно , то есть придеться все таки менять.
02.10.2011, 15:29 | #20 | ||
Я нашел контрактный датчик от марк2квелис 2,2литра. По экзисту номера разные, замерил сопротивление, разные, мой 0,97, квелис 1,4 Где то в инете видел информацию, что вообще у всех японцев, сопротивление 0,9-1,5 я так понял, они все взаимозаменяемые? единственное условие, что бы по диаметру ступицы подошло? Или разные номиналы сопротивлений несовместимы друг с другом?
Добавлено спустя 2 дня 22 часа 2 минуты 47 секунд: поставил. Встал как родной.
Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача | rekasov | Электрооборудование кузова | 5 | 23.12.2015 20:15 |
Печька, то работает, то не работает. | Spyr0 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 18 | 16.10.2009 13:21 |
Кондей то работает, то не работает... | 1JZX | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 22.05.2007 17:17 |
Не работает ABS | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 18.10.2006 07:12 |
