25.12.2010, 09:37 | #1 | ||
Всем привет и с Наступающим.
Такое дело: поставил на перед турбовые тормоза, ГТЦ остался овощной. Купил турбовый гтц,а унего 2 выхода сбоку, а на овощном один. Соответственно вопрос: кто сталкивался с заменой ГТЦ и как решил эту проблему? Заранее всем спасибо
Mark II 1JZ - был
Progres 1JZ - был Lexus RX350 - полетели |
25.12.2010, 11:32 | #2 | ||
Nekkits
Странно должно быть 2 выхода на овощьном передний и задний контур . Возможно у тебя авто без абс , поэтому должен стоять делитель или приблуда какая. Выход прокладывать трубки если такое дело. Абс присутствует?
Toyota Chaser GX-100- Был
27.12.2010, 09:47 | #3 | |||
АБС отсутствует(( После ГТЦ есть еще железячка,вот видимо и есть эта приблуда. Добавлено спустя 1 день 22 часа 11 минут 2 секунды: В общем такое дело: на офощном ГТЦ все ж таки два выхода: сбоку и на носу прям. На турбовом просто 2 сбоку. Так вот, если с овощного перекрутить на турбовый, то вся система будет работать как надо или нет?
Mark II 1JZ - был
12.01.2011, 12:53 | #4 | ||
кто скажет? на cresta LX100 с абс какие можно ставить ГТЦ? от каких машин и кузовов?
был JZX 91, теперь MMC Delica P25W 4D56 танк))
ICQ - 194054839, [color=#4080FF], вконтакте - http://vkontakte.ru/farkov |
JZX100 Замена крыши на люкатую + замена центр. стойки | IPSUM 240S | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 35 | 19.10.2015 18:09 |
ЗАМЕНА М-ТЕУ НА 1G-GTE | kirill92 | Модификация и свап двигателя | 5 | 06.05.2013 01:17 |
Замена гбц 1g-fe на gze | Mefistofel | Модификация и свап двигателя | 1 | 26.06.2012 12:06 |
замена 1G-FE на 1JZ | likan044 | Двигатель | 16 | 11.02.2012 04:48 |
