25.12.2010, 17:37 | #1 | ||
Народ помогайте плиз избавится от проблемы... имеем 1JZ-FSE Crown171.
Предыстория... катался себе спакойно пока прошлой зимой не залил свечи.. ну и решил отогнать в сервис.. заодно скопом поменять грм, почистить впуск, форсунки и прочее.. Вообщем запороли там все что могли.. большая часть уже исправлена остался один баг... как бы вам описать подробно...... вот в нагрузку двиг колбасит нереально 1500-2000 оборотов.. выше поднимаешь все идеально срывает тапки и полетел... ездить принаровился на селекторе "2".. сам переключая при надобности на "д"... теперь дальше стоим... давим газ до 4000 и отпускаем видим картину.. ЕГР открыт лямды упали обе.. двиг колбасит... чуть играем газом все выходит на прежний уровень лябды ожили егр закрыт на хх все стабильно.. Теперь вопрос что ему надо??? ЕГР менял на контрактный ничего не поменялось.. брал у друзей ставил все также..ТНВД новый, клапан ВВТИ новый, фильтр топливный новый как грубой так и мелкой очистки, насос в баке новый оригинал.. впуск чистый, катушки все новые.. в калодццах сухо, машин масло ни ест. ед момент так как ломали форсунки горе сервисмены.. 3 были поставлены б/у.. текли, заменил все 6 на еще одни б\У.... щас течи нет.. работают стабильно по сканерам. Помогите плиз... Лямбды? тык вроде они либо мертвые либо рабочие другого не бывает..Форсы?.. дорого блин новые 9800 1шт. но если все варианты отпадут придется брать.. Катализатор? да вроде машинка резво бегала... запах тухлых яиц щас присутствует на зиму перешел на 92.. стало ощущатсо сильно. |
26.12.2010, 10:12 | #2 | |||
Ну а по сканеру ошибки показывает какие-нить?
Уверен, что в моторном отсеке все трубочки после разборок правильно подсоединили? Лучше бы сравнить с кем-нибудь. Цитата:
А как ведет себя не прогретый автомобиль? Вот, кстати, почитай, может натолкнет на какие-нить мысли: http://www.autodata.ru/autodata.ru/toyota_d4.pdf И совершенно не понятно, зачем все советуют и, тем более переходят, на зиму на 92 бензин??!! На мой взгляд его просто категорически нельзя лить в этот двиг. Мой 1JZ-FSE прекрасно себя чувствует на 98 зимой, заводится как часики, никаких проблем (тьфу-тьфу).
Toyota Mark II, GX-81, 1989
Toyota Chaser JZX-90, 1993 Toyota Verossa JZX-110, 2001 /viewtopic.php?f=43&t=72874 |
26.12.2010, 12:47 | #3 | ||||
По сканеру все чисто.. ошибок никаких нет, все показания в норме... значения все как у стабильно работающей машины...
после праздников поеду дальше грузить сервисменов... езжу щас в бош сервис на спандаряна.. там классные ребята.. Цитата:
На 92 в -28 без проблем заводится без прогревов. в -30 и выше машин не трогаю.. |
26.12.2010, 13:41 | #4 | ||||
Надо копать в этом направлении. Может форсунки таки льют при низком давлении? При работе на холостых (прогретый двиг) нет черного дымка из выхлопа?
26.12.2010, 15:26 | #5 | ||
При заводке чернота с пол минуты.. не важно холодно ли тепло.. и на горячую когда прогазуешься.. расход бенза скачет то 20л хватает на 150-160км то и 80км не проезжаю. тоже вот считаю что форсы.. но хочется отмести все варианты а то как то обидно будет впулить 60к деревянных и получить нулевой результат (
26.12.2010, 22:50 | #6 | ||
А свечи все целые? Мне один раз умельцы такие же ставили, треснул изолятор, машина на средних оборотах пердела и дергалась, на верхах и низах все ок было.
IR-V MT
28.12.2010, 13:58 | #7 | ||
свечи все хорошенькие не пробиты =)... да и на другом комплекте свечей тот же эффект.. уже была идея такая.
Хороший герметик, какой ??? | FROST | Двигатель | 4 | 27.02.2009 14:50 |
Это хороший комп? | SPY | Электрооборудование кузова | 6 | 19.06.2006 15:00 |
