Правовые вопросы Гаи, законодательство, таможня, криминал, подставы и т.д. |
27.12.2010, 11:46 | #1 | ||
здравствуйте всем!
интересует такой вопрос приобрел я марка gx100 с двигателем 1G хочу поставить 1JZ подскажите может кто сталкивался с таким вопросом как оформить в гаи замену двигателя? |
27.12.2010, 19:10 | #2 | |||
28.12.2010, 04:26 | #3 | ||
каким образом все это происходит?
28.12.2010, 10:21 | #4 | ||
Я дико извиняюсь, но тут разные двигатели - менять сложнее будет, почти наверняка доработки кузова потребуются. Не проще ли машину поменять?
29.12.2010, 12:36 | #5 | ||
в поиск!
02.01.2011, 18:17 | #6 | ||
ничо там пилить не нада....на стандартный подрамник у 90 влазиет почти без переделок любой мотор от 4с до 2жз гте, все отверстия для крепления того или иного предмета - есть на кузове в полном достатке (просто все отверстия заглушены пробками).
Изначально такой свап просто не выгоден по всем параметрам...6 котлов на 6 котлов....атма на атму... 140 сил на 180 (160-200) ....? в чем резон? в пол литре объема? Или тут выстраивается адско-жуткая цепочка ввиде: замена 1ж на 1джэй а потом 1 атмо джэй на 1 турбоджэй? тоже логика изрядно не катит. В любом варианте замены - мотор +акпп + коса моторная + переделка мозговой косы. действий как именно оформлять - на сайте навалом шо пидзнесс))))))
Sx90 2.5TT ат был
07.01.2011, 16:48 | #7 | ||
Тогда уж меняй на 2джейзэт ГТЕ
Drive your dream
TOYOTA MARK II JZX110 iR-V '00 Candy |
08.01.2011, 07:36 | #8 | ||
По-моему, проще продать Марка и купить Марка с 1JZ. А перестановки такие- это какой-то вандализм !!!!!
Как самурай он представляет собой образец самоконтроля и спокойствия,но в нужный момент готов подобно мечу молниеносно рассечь воздух..."
14.01.2011, 07:41 | #9 | ||
меня интересует переоформление 1G на 1jz
А ТАМ же можно поставить и 1 JZ GTE переделка стоит того меняется коробка и проводка уже одного собрали по деньгам не очень много вышло Он себя оправдал на все 100% |
14.01.2011, 17:57 | #10 | |||
R.I.P.
14.01.2011, 18:11 | #11 | ||
)))) самое главное чтобы все привезли)))
Toyota Rav 4 продан
Toyota Mark 2 3.0 продан(( самый лучший авто Great Wall Peri продан |
Переоборудование(ТРК..) | ALT911MARK2 | Модификация электрооборудования | 2 | 23.09.2009 11:09 |
