Старый 28.12.2010, 00:41   #1
s@nek TC
s@nek вне форума
Аватар для s@nek
По умолчанию Замена подшипника первичного вала МКПП (фотоотчёт). 0
Всем привет! Дошли руки сделать небольшой отчёт по замене подшипника первичного вала мкпп (серии W), без её разбора, т.к. это актуально, а разбирать коробку полностью хочется не всем.
О симптомах конченого подшипника: при заведённом дв. возникает шум, который пропадает при нажатии на сцепу, хотя шуметь в коробке на нейтрали могут ещё 3 подшипника, но это редко. Внешних признаков, таких как люфт может и не быть.
С завода стоит 307 (это по-русски) подшипник закрытый с обеих сторон с проточкой и стопорным кольцом. Я такой не нашёл, пришлось брать открытый 8 шаров, но он уже на 2 мм, поэтому возникла необходимость точить шайбу и ставить её м/д подшипником на первичном валу и шестернёй первичного вала, для того чтобы вал в подшипнике не гулял и не происходило закусывания шестерён во время работы.
Итак, снимаем коробку, колокол, переднюю крышку вместе с сальником, стопорное кольцо на первичном валу и аккуратно с помощью 2 остро заточенных монтажек за наружное стопорное кольцо удерживаем подшипник и лёгкими ударами стукаем по торцу первичного вала, тем самым снимаем подшипник с первичного вала и корпуса коробки одновременно. Стукать нужно осторожно, не совсей дури, дабы не приломать зубья на шестерёнках, иначе поподалово. Получилось так снять у меня на первой коробке, на той, которая у меня стоит, так снять не удалось (всё прикипело), т.к. подходящего съёмника не было, пришлось разбирать сепаратор, вытаскивать шарики, спиливать внутреннюю обойму с помощью болгарки, прямо на коробке, (наружная обойма в корпусе была свободна), собственно, о чём и фото.
Далее проще, ставим новый подшипник, крышку с сальником (желательно новым), предварительно смазав её герметиком, колокол, выжимной и устанавливаем коробку на место. Заливаем масло, заводим и наслаждаемся тишиной. Я думаю моя информация будет полезна, удачи!
ID:	171885   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	171886   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	171887   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	171889   Нажмите на изображение для увеличения
s@nek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2011, 14:13   #2
Perevozchik
Perevozchik вне форума
Аватар для Perevozchik
По умолчанию Re: Замена подшипника первичного вала МКПП (фотоотчёт). 0
s@nek
Саня привет. А от чего может подойти сьёмник, что бы сдёрнуть этот подшипник?
Toyota Verossa- Торсен-Тормоза TourerV- и о счастье 6МТ!
Perevozchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2011, 07:12   #3
s@nek TC
s@nek вне форума
Аватар для s@nek
Сообщение от Perevozchik
s@nek
Perevozchik, привет!Сьёмник нужно длинный(на длину первичного вала),щёчки надо тонкие,чтобы захватить наружнее стопорное кольцо,а оно отстоит от корпуса коробки(если вал подтянуть)на 3-4 мм, кольцо на подшипнике выступает на 3 мм,я так думаю сьёмник будет слетать,да и тонкие щёчки сьёмника сломаются.
Старый 06.01.2011, 07:34   #4
Perevozchik
s@nek
3 мм в принципе не так уж и мало. Блин, жаль коробки под рукой нету снятой. Думаю можно такой сьёмник сделать...
Старый 07.01.2011, 00:01   #5
s@nek TC
s@nek вне форума
Аватар для s@nek
сделать можно всё,проще подшипник расколотить.
Старый 07.01.2011, 00:59   #6
Perevozchik
s@nek
И "забыть" в коробе маленький кусочек...
Старый 07.01.2011, 04:52   #7
Dorkovich
Dorkovich вне форума
Аватар для Dorkovich
Автор,я тоже собираюсь коробу снимать(менять сцепление и выжимной),хочу так же и подшипник первичного вала поменять.
Есть у тебя каталожные номера подшипника и сальника на крышку????Цена тоже интересует.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
У меня самурай V-2.0, 93г.в,был автомат,стал МКПП(благодаря прежнему хозяину).Какая маркировка у моей коробки подскажи,ПОЖАЛУЙСТА!!!
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
W55???
Курить вредно...
Dorkovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2011, 06:56   #8
s@nek TC
s@nek вне форума
Аватар для s@nek
s@nek
в моём случае было безопасно, подшипник с обеих сторон был закрытый(см. 1 фото),так что внутрь ничего не попало.
Добавлено спустя 30 минут 29 секунд:
Сообщение от Dorkovich
W55???
каталожных номеров нет, подшипник 307(япония 800 р,россия 300 р),размер сальника 45/30/8,какая у тебя коробка одному богу известно,какую поставили такая и стоит, снаружи не поймёшь,корпуса у W одинаковые .с завода ставилась 57.
а у тебя коробка стоит длинная или короткая?
Старый 17.01.2011, 16:19   #9
Dorkovich
W55???[/quote]
а у тебя коробка стоит длинная или короткая?[/quote]Спасибо за информацию!!!Думаю поступить так:Снять диск сцепления,выжимной,подшипник пер.вала,сальник.И ехать подбирать прямо по ним.
По поводу длинная или короткая,а Х.З какая она))Завтра с утра померю сколько она в сантиметрах,ну и сфотаю заодно.
Добавлено спустя 1 день 9 часов 19 минут 24 секунды:
Сегодня угнал своего Марика к себе на работу(сервис по ремонту грузовиков РОСАВТОПРОМА).
Как освободится яма,загоню,сниму всё и в магазин....
Сфотать блин забыл коробку
Добавлено спустя 8 дней 23 часа 12 минут 9 секунд:
Ну вот мы опять на колёсах....
Сняв коробку,я обнаружил что выжимной развалился,а лепестки корзины в одном месте сточены на половинуПричина: не тот размер корзины,а именно внутренний диаметр был меньше чуток чем,посадочная часть выжимного подшипника.Вдобавок на маховике отсутствовал подшипник))Диск сцепления был в порядке,сравнил с новым толщина одинаковая.
Менять подшипник на первичном валу времени не хватило,итог после установки коробки,все скорости включаются легко,однако шум остался от коробки((
Курить вредно...
Старый 19.01.2011, 05:02   #10
s@nek TC
s@nek вне форума
Аватар для s@nek
отсутствие подшипника в коленвале-это жесть,по-любому подшипник на первичном валу разбило,ведь была всего лишь одна опора первичного вала коробки,а должно быть две,телепало не по-детски!
Старый 19.01.2011, 13:36   #11
Dorkovich
Я решил пока так поездитьПросто места в боксе нет,да и времени тоже.
Курить вредно...
Старый 12.08.2011, 20:01   #12
Usermen
Usermen вне форума
Аватар для Usermen
Приветы, у меня люфт вала на w55 наблюдается в хвостовике коробки, соответственно сальник не держит как надо, имеются следы потеков масла на днище, выдавливает во время движения помаленьку, что в моем случае надо менять, какой там подшипник стоит? Искал в экзисте, но инфы на картинках никакой не нашел((((
Usermen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2011, 10:06   #13
s@nek TC
s@nek вне форума
Аватар для s@nek
Сообщение от Usermen
втулку надо менять.разбило её.
Старый 01.02.2012, 08:50   #14
kostic_131
kostic_131 вне форума
Аватар для kostic_131
Привет, а у меня я заметил когда сцепу менял когда рукой берёшся за первичный у него люфт такой нормальный, это тот самый подшибник? Но когда мотор заведён с сцеплением без сцепления всё нормально шумов нету, т.к. менял выжимной вместе с диском и корзиной, и ещё самое неприятное коробка воет на 5ой скорости на 100кмч и на 3ей тоже непомню какая скорость, 2 и 4 нормально тихо, и ещё коробка хрепит както когда на малых оборотах гдето от 1500 на 3-4-5 передачи набираешь скорость. Подскажите это почему такое? Всё тотже подшибник первичного? Передачи втыкаются отлично.
Добавлено спустя 6 дней 12 часов 18 минут 5 секунд:
коментариев нет ?
Toyota Chaser, GX90, 2JZ-GTE vvt-i + R154
kostic_131 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 07:27   #15
kos834
kos834 вне форума
Аватар для kos834
подскажите плиз какой сальник стоит где кордан вставляется в коробку у меня он течет коробка W 5-серии заранее спасибо
kos834 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2012, 09:42   #16
Евгений 54
Евгений 54 вне форума
сань а ты колокол снимал? а подшипник разбивал или как?
Евгений 54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2012, 11:54   #17
s@nek TC
s@nek вне форума
Аватар для s@nek
колокол снимал,подшипник срезал болгаркой т.к внутренняя обойма прикипела к первичному валу, на другой коробке подшипник легко вышел, так что всё зависит от ситуации.
Старый 21.11.2013, 14:22   #18
Starik211
Starik211 вне форума
Аватар для Starik211
http://nsk-ps.info/adv_search.php?mode= ... cost_max=0
этот подшипник,как я понимаю,подойдет?
Starik211 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 15:21   #19
SamSa
SamSa вне форума
Аватар для SamSa
пойдет подшипник с окончанием на 307 из российских. я недавно поменял этот подшипник, а вой остался , даже когда на нейтрале стоит, есть подозрения что это подшипник между первиным и вторичным валом, так что я бы сразу и его заказал...
Mark2 GX90 1G-FE МКПП W55
SamSa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 17:02   #20
Starik211
Сообщение от SamSa
307 это на 21мм,а 707 как раз на 23,шайб никаких не надо будет.
а кроме размеров сальника еще что нибудь известно?)у меня штангенциркуля нет по магазинам бегать))
Фотоотчет. Замена подшипника гур dima_88 Двигатель 6 28.06.2011 14:27
опорный подшибник первичного вала MaRcHeLo Автоматическая и механическая коробки передач 13 10.02.2011 09:49
Размер подшипника первичного вала? s@nek Автоматическая и механическая коробки передач 6 08.09.2010 10:41
Люфт первичного вала на Мехе R154 ? Evil-taurer Автоматическая и механическая коробки передач 1 21.05.2010 03:06
Датчик первичного вала haus Автоматическая и механическая коробки передач 0 18.01.2010 06:03
