Старый 28.12.2010, 06:23   #1
aleksey666 TC
aleksey666 вне форума
Аватар для aleksey666
По умолчанию лямбда, датчик перегрева катализатора 0
здравствуйте. недавно заметил что сечет глушитель, но не всегда, где то в районе 1500-2000 об/мин характерный звук прогоревшего глушителя. залез под машину и увидел что крепление лямбды сломано и сам датчик немного вылез. сразу возник вопрос, мог ли он за это время испортиться? может в него вода при проезде по лужам попадала, короче ездил так около трех недель...
Последний раз редактировалось HOMiE7; 05.02.2021 в 15:11.
aleksey666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2010, 07:06   #2
gudvin
gudvin вне форума
Аватар для gudvin
По умолчанию Re: специалистам по лямбде 0
Ты наверное имеешь в виду датчик перегрева катализатора, он крепится 2-мя болтами и хомутом, а лямбда только открутится может, на ней ведь резьба. Во всяком случае так у меня на 1JZ-GE.
Chaser Tourer S 97г. 2,5л. VVTi
Последний раз редактировалось HOMiE7; 05.02.2021 в 15:13.
gudvin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2010, 07:26   #3
aleksey666 TC
на 1g лямбда прикручивается двумя болтами к пластинке которая приварена к каталику, вот эта пластинка оторвалась и он(датчик) чуть вылез, но не полностью
Старый 28.12.2010, 12:02   #4
Диниска
Диниска вне форума
Аватар для Диниска
aleksey666
это датчик перегрева катализатора ! ни на что не влияет. Когда выбивают катализатор многие это отверстие просто заваривают.
кислородный датчик расположен у тебя "под капотом" чуть ниже выпускного коллектора...
Если не можешь жить, как хочешь -
живи как можешь, но живи во всю силу!
Диниска вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2010, 12:49   #5
aleksey666 TC
аааааа значит ничего страшного, успокоил.
а что дает выбивание катализатора
Старый 28.12.2010, 13:07   #6
Диниска
Диниска вне форума
Аватар для Диниска
Ну когда катализатор забивается или спекается от повышенной температуры, он снижает "продуваемость" выхлопной системы. на малых оборотах двигателя ничего сташного, а вот на высоких - это уже проблема! мощность двигателя резко снижается. Плюс ко всему появляется запах "тухлых яиц".
Катализатор выбивают или вырезают полностью. Датчик отключают.
Вопросик по второй лямбде 2jz-ge. dima_88 Двигатель 3 28.11.2012 19:15
Вопросы по лямбде на 1JZ-GTE VVT-i _sky_ Двигатель 3 20.08.2009 05:53
вопрос к специалистам -есть ли аналог? Кондиционер, отопление и вентиляция 0 03.03.2008 10:21
вопрос о лямбде.. FourCam Двигатель 46 13.02.2008 06:00
