28.12.2010, 15:09 | #1 | ||
Вообщем такая проблема: машиной не пользуюсь зимой стоит по 2-3 дня (прогреваю и немного езжу) в один из дней прихожу вставляю ключ поворачиваю машина не заводится (попытался прикурить от другой машины; ни как не заводится; пробовал от двух машин ваз 2104 и кия спортаж авто не заводится! подъехал знакомый на ево прикурили и завелась причем сразу!!!) покатался я на ней 2-3 часа и поставил в гараж и вот опять сегодня прихожу и не заводится (ключ поворачиваю все светится, работает насос, стартер щелкает, вообщем все пашет только двигло не хочет заводиться) пробовал прикурить не получается! от эво нет возможности прикурить сейчас)))
Хелп! в чем может быть проблема? я думаю что аккумулятор хреновый. такое впечатление что не хватает двиглу мощности аккума!
Toyota Chaser Tourer V (полнейший сток-натягивающий стихи!)
Последний раз редактировалось HOMiE7; 27.11.2019 в 20:50. |
28.12.2010, 16:16 | #2 | ||
это может быть!!!попробуй сменить!!! а еще можно зарядно пусковое попробывать..
Застрахую , расчитаю стоимость ОСАГО ))) 266-02-32 или +79024800232 можна смс
Chaser jzx100 tourer S был Mark II jzx100 tourer V есть |
28.12.2010, 21:45 | #3 | ||
пробовал новый аккум,авто не заводится!!щелкает все работает светится но не заводится!!!
28.12.2010, 23:43 | #4 | ||
нужно греть авто...и лучше еще выкрутить свечи и прокалить....залиты по любому нафиг
29.12.2010, 19:57 | #5 | ||
ну двигло вообще не дергается даж!
Добавлено спустя 10 часов 1 минуту 56 секунд: люди хелп что делать!?
29.12.2010, 20:41 | #6 | ||
Посмотри вводные предохранители, я точно не знаю как и сколько их на чайнике, но у меня на крауне было 3, они в отдельном отсеке стоят 40 60 и 120 ампер, так во тот который на 120 ампер перегорел, визуально незаметно, ударишь по блоку заводится, глушишь снова заводишь, в ответ тишина, и так через раз, пока не поменял приходилось его бить. Как вариант.
Продам АКПП на JZX90 и GX90
30.12.2010, 15:58 | #7 | ||
где если не секрет???эти предохранители!?
30.12.2010, 21:55 | #8 | ||
Так стартер щелкает или крутит?
31.12.2010, 09:36 | #9 | ||
щелкает реле а стартер молчит вообще!
31.12.2010, 10:47 | #10 | ||
Дык с того и начинать надо было
Расположение коробок с предохранителями и релюхами в мануале, у меня руль слева т.ч. ничем тут помочь не могу. Мануал от автодаты 136Мб наверно стоит качнуть, по-моему тут он у всех есть ) Могу поделиться через почту если пролезет. Если с предом все ок, надо бы посмотреть, доходит ли плюс до стартера при повороте ключа. Фишка на стартер приходит с одним проводом. У меня можно лежа на двигателе сунуть руку и сдернуть, как на чайнике хз но наверно стоит попробовать. Соответственно посмотреть лампочкой или тестером приходит ли плюс на фишку и там дальше решать скидывать стартер или смотреть проводку.
06.01.2011, 13:58 | #11 | ||
пойду ковырять вчером отпишуСЬ!!
всех с наступающим!! Добавлено спустя 6 дней 2 часа 50 минут 52 секунды: всем спасибо кто помогал!авто завелось!!снял,поставил стартер и о чудо она завеласЬ!
06.01.2011, 17:08 | #12 | ||
Хммммммммм, у кого-то до сих пор наступаюший, Всех с НАСТУПИВШЕМ))))
CHASER-JZX100 TourerV /а вместо сердца пламенный мотор /
06.01.2011, 17:21 | #13 | ||
Смотри стартер,чисти щетки,втягивающий.или замени на контракт
Tourer S-был.
Tourer V-есть. |
06.01.2011, 18:57 | #14 | |||
Он наверняка имел ввиду Рождество.
Chaser TourerV JZX100 - был
Chaser TourerS JZX100 - был Mark 2 Grand GX90 - был 2JZ-GE |
06.01.2011, 20:19 | #15 | |||
Не заводится при -30 | Мещереков Александр | Двигатель | 21 | 23.12.2011 16:56 |
Не заводится. | gentlemen | Двигатель | 3 | 13.11.2009 11:47 |
Не заводится! | San`s | Двигатель | 6 | 02.11.2009 05:02 |
Не заводится 1JZ | dio | Двигатель | 13 | 20.08.2007 23:49 |
