Старый 29.12.2010, 04:47   #1
X7Tech TC
X7Tech вне форума
Аватар для X7Tech
По умолчанию Автоматическая блокировка дверей 0
Люди добрые, подскажите, как вырубить сие чудо? То есть чтобы двери не закрывались при наборе скорости!
Ну никак не могу смирится, ибо ездил на нисане, не было такой фичи... Кумарит каждый раз клацать кнопку
Toyota Chaser 90 1jz--Продан
Toyota Mark II Tourer V Куплен
viewtopic.php?f=54&t=107243
Последний раз редактировалось HOMiE7; 18.02.2020 в 19:24.
X7Tech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2010, 07:08   #2
starkovs
starkovs вне форума
Аватар для starkovs
По умолчанию Re: Авто блокировка дверей 0
где-то было на форуме про эту фичу.надо то-ли кнопку несколько раз нажать и подержать потом секунды три ( не помню точно). вопщем поищи)))
starkovs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2010, 15:17   #3
X7Tech TC
X7Tech вне форума
Аватар для X7Tech
не могу найти(((
Старый 31.12.2010, 07:07   #4
starkovs
starkovs вне форума
Аватар для starkovs
4. Автозапирание дверей.
Вчера случайно обнаружил такую фичу на своем Марке - не секрет, что при превышении скорости в 20 км/ч на нем автоматически блокируются двери - так вот - эта фича отключаемая - необходимо вынуть ключ, открыть водительскую дверь и несколько раз быстро (раза 3 нажимал) нажать на клавишу отпирания дверей - после завода в следующий раз и превышения 20км/ч двери останутся незапертыми. И наоборот, при вынутом ключе понажимать на закрытие дверей - автозапирание восстановит свою функцию...
Старый 31.12.2010, 14:04   #5
X7Tech TC
X7Tech вне форума
Аватар для X7Tech
попробую! спасибо!
Старый 05.01.2011, 07:43   #6
Ivan_v26
Ivan_v26 вне форума
Аватар для Ivan_v26
а у меня вот обратная ситуация, двери не запираются ни при наборе скорости, ни при нажатии на кнопку, ну и не открываются соответственно. но когда на кнопку нажимаю, в салонном блоке предохранителей релюшка щелкает, все предохранители целые..
с ключа тоже закрывается только та дверь которую закрываешь, цз на все двери не срабатывает. а вот с сигналки все закрывается и открывается нормально. сига - топор9010
что может быть ? криво сигналка стоит? или что то отключено?
Crown MS137 Royal saloon G, '88г 7M-GE, АКПП
Sprinter Carib AE95 '88г, 5МКПП
Impreza '07г 1,5 АКПП
Ivan_v26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 09:24   #7
X7Tech TC
X7Tech вне форума
Аватар для X7Tech
ФА спасайте не фига не проканало Чо вырубить чтоб убить автозапирание?
Добавлено спустя 4 дня 18 часов 7 минут 58 секунд:
Ап!
Старый 11.01.2011, 14:43   #8
Станислав 1
Станислав 1 вне форума
R.I.P.
Аватар для Станислав 1
X7Tech
АКТИВАЦИЯ/ДЕАКЦИВАЦИЯ автоматического запирания дверей (С 09.1996-до 08.1988 )
1. При закрытой двери водителя переведите ключ зажигания "OFF в ON в OFF", извлечите ключ.
2. Закройте и откройте дверь водителя.
3. В течении 5 секунд 5 раз нажмите "UNLOCK" (LOCK) на главном переключателе(переключателе управления центральным замком).
4. Закройте дверь водителя.
АКТИВАЦИЯ/ДЕАКЦИВАЦИЯ (с 08.1998-....)
1. При закрытой двери водителя перевидите ключ зажигания из положения "OFF" в положение "ON", затем откройте дверь водителя.
2. Переведите ключ зажигания из положения "ON" в "OFF".
3. В течении 10 секунд 5 раз извлеките и вставьте ключ в замок зажигания. Извлеките ключ.
4. Вставьте ключ и в течении 10 секунд 5 раз нажмите "UNLOCK" (LOCK) на главном переключателе.
Станислав 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 07:49   #9
X7Tech TC
X7Tech вне форума
Аватар для X7Tech
ок буду пробывать)
Старый 13.01.2011, 11:31   #10
Руслан100
Руслан100 вне форума
Аватар для Руслан100
Сообщение от Станислав 1
X7Tech
как можно при п.1 выполнить п.2?
это не доё...ки
просто тоже интересует данный вопрос
метод указанный выше этого не сработал
хочу попробовать этот метод, но не в курю как быть
BMW-520, M50B20 (сейчас),
Lexus ES-300, 1MZ-FE не VVT-i
Mark II, 100, 1JZ-GE VVT-i
Руслан100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 10:03   #11
X7Tech TC
X7Tech вне форума
Аватар для X7Tech
ну тут если ОЧЕПЯТКА то только тут
"Открытой"
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
через 2 часа пойду пробывать результат вечером изложу))
Старый 14.01.2011, 10:12   #12
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
Сообщение от X7Tech
на 90-м вроде как не отключаемая эта фигня.
нужно глубже лезть - в мультиплекс
romjer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 15:52   #13
X7Tech TC
X7Tech вне форума
Аватар для X7Tech
не сработало ! не отключилось не хера((((
Старый 15.01.2011, 16:06   #14
Андрей83
Андрей83 вне форума
Аватар для Андрей83
X7Tech
Релюху вытащи и будет Щастье, тока с ключа то же только одна дверь закрываться будет. У меня вынуто, так как глючил (щелкал на ходу, иногда мог сам открыть дверь на закрытой машине).
Жги резину а не землю!
KAWASAKI ZZR400-1 91 г. Продан
Dodge Stratus 2005 г. 2.4 EDZ Продан
Mark 90 JZ-GE 93г. Есть
Toyota bB 1nz-fe 04 г. в. Есть
Андрей83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2011, 08:16   #15
KnAmur
KnAmur вне форума
Аватар для KnAmur
попробуй вставить ключ в личинку дверную водилы.. поверни его налево и держи пока щелкать не начнет пусть пару раз прощелкает открыть закрыть...и пробуй...
я так случайно снял)))))хотел проверить как с ключа окно открывается)
Добавлено спустя 37 секунд:
потом так же поставил на место ...только уже ключ вправо
TOYOTA Mark-II Tourer 1G-FE -продан
Verossa JZX-110
KnAmur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 05:49   #16
X7Tech TC
X7Tech вне форума
Аватар для X7Tech
ок попробую
Добавлено спустя 1 день 13 часов 26 минут 2 секунды:
попробывал толКу 0 =( пох превык почти)))
Старый 18.01.2011, 06:40   #17
KnAmur
KnAmur вне форума
Аватар для KnAmur
что в этом противного??
вот мне наоборот нравится...еще бы сделать такую фишку чтобы при установки рычага в положение P двери открывались!
На бревисе у отца такое чудо есть...ИМХО очень удобная штука...кто знает как сделать?
Verossa JZX-110
Старый 18.01.2011, 10:54   #18
heromant82
heromant82 вне форума
Аватар для heromant82
а мне нравится что закрывается сама))
Toyota Rav 4 продан
Toyota Mark 2 3.0 продан(( самый лучший авто
Great Wall Peri продан
heromant82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 12:45   #19
wwwmelnikov
wwwmelnikov вне форума
Аватар для wwwmelnikov
Всем привет! У меня отключается так: Вынимаю ключ из замка зажигания (или на среднем положении оставляю-точно не помню), открываю дверь, и оставляю её открытой, быстро-быстро клацаю на открывание (раз 6-7) и воаля-не закрываются при наборе 20 км. в час. Если захотите включить-просто снимите клемму с аккума.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Мне кажется, что Ц.З так гораздо быстрее выйдет из строя, особенно кто часто по городу останавливается... Я уже паял моторчик-хватило на полгода, потом пришлось заменить...
Добавлено спустя 43 секунды:
Вот и отключил нафиг эту фишку...
[s:3jx1jz1y]ЗАЗ 968М[/s:3jx1jz1y]
[s:3jx1jz1y]ЗАЗ 1102 Таврия[/s:3jx1jz1y]
[s:3jx1jz1y]ВАЗ 2106[/s:3jx1jz1y]
[s:3jx1jz1y]Chaser SX80 4S 1989[/s:3jx1jz1y]
[s:3jx1jz1y]Chaser GX90 1G-FE 1994[/s:3jx1jz1y]
Nissan Patfinder R51 AT SE
wwwmelnikov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 23:09   #20
129279
129279 вне форума
Аватар для 129279
А я вот наоборот отключать не буду....был пару месяцев назад со мною случай,значит выходим мы как-то с друзьями из бара,время часов 12,тишина..постояли покурили значит,машины рядом стоят....ну так вот руки пожали и каждый к своему авто подходит! Я как ни в чем не бывало сажусь в машину,ключ в замок и чувствую что в этот момент кто-то садится на заднее сиденье,смотрю не наши,вообще левый чувак......ну короче,я минуты три его спрашивал что он забыл в моей машине на языке интелегентов)) но он молча ушел с миром....вот такая вот история,а вообще по телеку показывают как на перекрестках средь бела дня хозяев из машин вытаскивают и уезжают,так что блокировка дверей вещь полезная!
P.S. 64 августа
129279 вне форума   Ответить с цитированием
Блокировка LockRite nismo2007 Модификация автоматической и свап механической коробки передач 0 07.12.2009 17:53
Блокировка дверей Электрооборудование кузова 2 06.11.2009 07:14
Блокировка стеклоподъемников Falcon Электрооборудование кузова 7 14.06.2009 19:50
блокировка дверей на скорости uzzzer Электрооборудование кузова 9 01.03.2009 16:17
блокировка на TOURER.V MT Автоматическая и механическая коробки передач 4 11.11.2006 04:56
