29.12.2010, 12:30 | #1 | ||
В общем, имеем Марк JZX90, я ему привез и поменял мотор. Мотор приехал офигенный, пробег 44 тыщи. Поставили, завелся сразу и зашептал. Порядок полный. Через неделю человек и говорит: утром завел, ушел домой, вышел, а машина заглохла. Пробовал заводить - даже не схватывает. Притащил ко мне. Смотрим: искра есть, компрессия есть, топливо есть. Для уверености, поменял бензонансос и не зря, стоял от ТАЗа. Поменял свечи. Поменял мозг. Эффекта никакого...уже голову сломалЮ блин((( Выручайте
T-Supra JZA70
N-Fairlady Z32 |
29.12.2010, 12:56 | #2 | ||
Makz
зазоры в клапанах??? трамблер???
Если не можешь жить, как хочешь -
живи как можешь, но живи во всю силу! |
29.12.2010, 13:12 | #3 | ||
Искра есть? Насос топл слышно после работы стартера как шумит? Нет- обрыв датчика колена.
29.12.2010, 13:16 | #4 | |||
29.12.2010, 14:33 | #5 | ||
Makz
самодиагностика говорит чё? |
31.12.2010, 10:06 | #6 | ||
можнт сигналка глючит или ктото газовое оборудование ставил и там тумблер шёлкнул . НУ НЕМОЖЕТ машина так просто тупануть без причины
03.01.2011, 20:48 | #7 | ||
у меня такое было, сгорел предохранитель на 40 вроде, находится в подкапотном. ну а причин других множество: датчик колена, облом зубца на шкиве колена, перескок ремня грм, забитый фильтр основной на топливе или сеточка... все что на ходу вспомнил. 8)
03.01.2011, 21:13 | #8 | ||
Странно что к сообщению не прилагаются считанные коды самодиагностики. Стоило бы проверить регулятор давления и посмотреть, потечет ли с обратки бензин при прокрутке,если сдернуть шланг.
Если ДПКВ, то самодиагностика должна показать при прокрутке. Если перескок ремня, то опять же при прокрутке должно высветиться. Если соскочил шланг ДАД так что живой датчик видит 1атм или (внезапно) ДАД помер, может не пуститься. Для проверки можно с этого датчика фишку временно сдернуть.
04.01.2011, 06:10 | #9 | ||
Там нету датчика калена.в первую очередь проверь предохранители,сделай разминусовку для проверки,проверь метки,и зубчатый шкив коленвала(его бывает проворачивает не знаю почему) посмотри под крышкой трамблера все-ли нормально.
04.01.2011, 06:21 | #10 | |||
04.01.2011, 09:06 | #11 | ||||
Я этих двигателей уже не помню скока перебрал,и знаю че говорю.
04.01.2011, 10:51 | #12 | |||
Извиняюсь однако. Я когда прочитал вот это
04.01.2011, 11:02 | #13 | ||
понятно
Сломал голову: Сард 265 л/ч или насос от американки. | Джохн | Модификация и свап двигателя | 105 | 20.04.2015 12:55 |
Голову сломал... Прошу помощи!!! | Чай 222 | Двигатель | 29 | 14.11.2011 09:22 |
Бля, голову уже сломал!!!! подскажите, от чего зависит мягко | gost | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 27.04.2011 06:01 |
Всю голову сломал!!! Подскажите пожалуйста!!! | koliann | Выбор автомобиля | 9 | 03.01.2011 18:07 |
скрип в задней подвеске.Хэлп, голову уже сломал-) | Dodge | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 31.03.2009 17:16 |
