доброго времени суток всем
к сожалению не знаю точно что за коробка стоит, машинка 89 г.р. кузов GX81. Залит в коробку Зик Д3. менял двигатель, теперь нету ОД, лампочка по честному загорается и гаснет когда кнопку включаешь/выключаешь, а ОД не включается. Разогнал седни ее до 120 так ОД и не включилось. Где начинать поиски неисправности? |
Первым делом глянь трос кик-дауна, это там где заслонка газа из троса на коробку.
TLCP120, TLC101, JZZ30
Smart, тросик кик-дауна глядел, согласно инструкций в книге отрегулировал еще до того как начал проверять наличие этого самого ОД.
Од срабатывает только при достижении двигателем температуры 50 градусов. Может быть что у тебя датчик температуры мозг еб...?
| Взаимозаменяемость АКПП ТурбоЧайзера и АКПП ТурбоКроуна????? | Roman75reg | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 14.09.2012 12:33 |
| фильтр АКПП A340E = фильтр АКПП A340H? | мобильный | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 13.10.2009 10:16 |
| АКПП и радиатор АКПП! | Fantomas123 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 31.10.2008 14:09 |
| Не понятность Замена масла в АКПП (1g-fe, тип акпп не знаю) | MadDriver | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 05.09.2008 16:16 |
