Старый 12.09.2006, 12:11   #1
Gabber TC
Gabber вне форума
Аватар для Gabber
По умолчанию щелк/тук в при торможении, трогании 0
Други, вот така проблема: при трогании, и особливо при торможении, раздаЁтся какой то щелчЁк/тук/ну не знаю как назвать, слева, похоже спереди….
Вчера вывешивал переднее левое колесо - визуально ни чего не выявил…
Подергал тяги, наконечники- вродЪ ни чЁ не болтается, можт дергал не так…..
Есть каки мысли?
P.S. Недавно ездил на диагностику-ремонт подвески, сделал все что потребовалось…
Gabber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2006, 05:56   #2
1JZX
1JZX вне форума
Аватар для 1JZX
Gabber, посмотри сайлентблок кривого рычага, у меня недавно похожая хр..нь была на 100м Чейзере. На сервисе подняли - этот сайлент заново закрутили, молотком постучали и все ок! Так что не парься...
JZX100
1JZX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2006, 06:13   #3
ZEZ
ZEZ вне форума
Аватар для ZEZ
Gabber сайленблок на реактивной тяге как пить дать смотри 8) у меня щаз такая же хрень
БЫЛ CHASER TURIK V МT .....,белый дьвол
КАПЛЮ НА феррари
ZEZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2006, 12:04   #4
Gabber TC
Gabber вне форума
Аватар для Gabber
to 1JZX , ZEZ, я так понимаю вы имели ввиду одно и то же, и оно же
http://www.japancats.ru/toyota/details. ... iid=139438
48069A (LH)
1JZX а куда стучать и как ?
Старый 13.09.2006, 16:04   #5
1JZX
1JZX вне форума
Аватар для 1JZX
Да, именно он. А стучать... Просто, молотком...
JZX100
Старый 13.09.2006, 17:31   #6
Аватар для
По умолчанию
Видимо мы братья по горюшку такая же печенюшка у меня, щелкает справа, но только при торможении и повороте руля вправо, если просто тормозить прямо все нормально. нижние шаровые новые. верхние проверяли люфтов нет. где копать ? я так понимаю что рычаг 48660-30221 и 48670-30221 идут только вместе с сайлентом ? но блин 2500 т.р., жаба не дает добро, и еще как его можно проверить он или ??? а то поменять конечно можно... а если проблема совсем с другом ? авто mark jzx100.
Старый 13.09.2006, 22:54   #7
ZEZ
ZEZ вне форума
Аватар для ZEZ
Gabber да да именно он .. у меня он сейчас тоже порван .. менять нужно
КАПЛЮ НА феррари
Старый 14.09.2006, 08:39   #8
Gabber TC
Gabber вне форума
Аватар для Gabber
Самый анус в том, что с/бл. поменян недавно(кста идет отдельно-неориг)
ПридЁдся стучать, как советует 1JZX
Старый 14.09.2006, 10:57   #9
Аватар для
По умолчанию
А оригенал сайлентблоков без рычага можно купить где-нибудь?
Старый 14.09.2006, 11:12   #10
Gabber TC
Gabber вне форума
Аватар для Gabber
Андр
Не встречал...
Старый 14.09.2006, 11:49   #11
1JZX
1JZX вне форума
Аватар для 1JZX
Оригинал только в сборе...
JZX100
Старый 22.09.2006, 16:12   #12
M@Xxxx*
M@Xxxx* вне форума
Аватар для M@Xxxx*
у меня такие симптомы у верхних передних шаровых, т.к. поменял все кроме них, люфта нет. Очень редко щелкают.
JZX-100 Grande G 1JZ-GE(продан)
TLC Prado 95 TZ, 1KZ-TE
Кувалдолет XJR 1300
M@Xxxx* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2006, 10:03   #13
Gabber TC
Gabber вне форума
Аватар для Gabber
Короче все оказалось гараздно проще….
Под левой передней сидлушкой есть ребро жесткости и из салона в него закатилась обычная батарейка, которую мне извлекли в сервисе, когда я приехал с ентим гемором…
Причем по началу долго прислушивались к подвеске…. Самый прикол в том, что когда я делал химку салона одну такую батарейку я уже доставал….. Вот така херня….
Ищите батарейки
Старый 14.11.2006, 13:25   #14
Frozer
Frozer вне форума
Аватар для Frozer
делал химку салона
Я немного другое подумал
Frozer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2006, 14:41   #15
Gabber TC
Gabber вне форума
Аватар для Gabber
Сообщение от Frozer
делал химку салона
Не уловил.... А что можно было подумать???
Старый 14.11.2006, 15:40   #16
Frozer
Frozer вне форума
Аватар для Frozer
Gabber, Помню в детстве я был в гостях у бабушки в деревне (где-то 15 лет мне было)... Милиции там нет и я взял у отца машину и с корефаном поехали в соседнюю деревню. Там неслабо обкурились дури (у нас она называется химкой). Когда поехали назад я ехал и прислушивался к странному звуку, после часа езды спрашиваю у корефана: "слушай, у тебя нет такого глюка, что мы едем по железной дороге?" Он ответил, что есть и мы продолжили езду... На утро обнаружил, пробитое колесо, вернее обод с остатками резины С тех пор перестал обкуриваться за рулем, да и вообще с 17 лет вообще с этим делом завязал...
Старый 14.11.2006, 23:07   #17
RED
RED вне форума
Аватар для RED
Frozer химку прямо в салоне еще перед ДПС где нить ржу не могуууууууу
Добавлено спустя 36 секунд:
Frozerну ты и жжеш
Сейчас TLC 100
http://www.proserviseplus.ru
RED вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2006, 07:15   #18
Gabber TC
Gabber вне форума
Аватар для Gabber
Сообщение от Frozer
Ну тады да…. Плотно надувшись химки, можно не только батарейки в машине найти
Старый 24.11.2006, 03:42   #19
Аватар для
По умолчанию тук...щелк
при трогание был щелчок.....при поворотах с торможением - тоже....поменял колодки (хотя на старых еще родных Японских ездить и ездить) смазал все включая направляющие медно - графитовой высокотемпературоной смазкой и все прошло!!! Удачи
Рывок при трогании с места kokc Автоматическая и механическая коробки передач 14 29.05.2013 03:42
Акселератор заедает, при трогании с места protod Двигатель 8 30.12.2010 14:16
звук при первом трогании Shack Автоматическая и механическая коробки передач 4 10.11.2008 15:52
Свист тормозов при трогании с места bmu Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 24.09.2005 05:45
На большом подъеме при трогании со светофора на Д... Rega Автоматическая и механическая коробки передач 10 08.09.2005 12:19
