29.12.2010, 19:15 | #1 | ||
как лучше снять двигатель 1JZ 4WD ???? снизу или сверху в спартанских условиях?
Toyota Kresta JZX93 4WD! - есть
Honda Accord vtec - продано |
31.12.2010, 10:01 | #2 | ||
если в спортанских , то лучше частями с верху . если есть в гараже лебёдка то можно и одному вместе с коробкой ( так проще).
01.01.2011, 03:08 | #3 | ||
Syynak
все зависит от условий. лучше и проще уронить двс с акпп и подвеской вниз.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
01.01.2011, 18:57 | #4 | ||
Вниз проще. Сам буду делать так.
Чищу гараж! viewtopic.php?f=7&t=112574
03.01.2011, 03:51 | #5 | ||
вчера поменял двс, опускал в низ, за 12 часов один все поменял и запустил.
15.01.2011, 16:04 | #6 | ||
За 12 часов снять и поставить мотор 1jz 4 wd марка просто не реально.Я недавно сам снимал и ставил. Гамороя больше чем на обычных заднеприводных намного.
Сними рулевую рейку вместе с подрамником.Потом редуктор. Естественно привода. Если мотор разбирать собираешся то его можно очень сильно облегчить если снимешь бошку. Ставить в спартанских условиях через верх тоже лучше без бошки. Просто он так намного легче. Мы вчетвером на ломике ставили блок. Тяжелый очень.Даже без головы. Я четыре дня всё собирал,ставил. Правда по ходу все сальники, резинки, пыльники менял. Удачи!!! |
15.01.2011, 21:20 | #7 | ||
а по моему самый простой способ с минимальной разборкой (отвязать косу и снять акпп ) найти на прокат какую нибудь лебедку и вытащить двс через верх,
(как вспомню как на месте снимал и ставил головку и как после болела спина -лучше снять в сборе)
16.01.2011, 02:46 | #8 | ||
DSD через верх тоже не так просто.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: я вот так менял. а на снятом уже проще акпп отцепить и косу и раздатку.
16.01.2011, 06:24 | #9 | ||
проще через капот. левый привод выдергиваем с автомата, левый внутр гранату снимаем из гранаты внутренней. откр от коробки и вынимаем. снимал легко за 3 -4 часа (если слито масло и антифриз).
если через нис добавляетися- руль рейка, глушитель, блака передня и ВСЯ передняя подвеска. плюс как ЭТО все вытащить из под авто (условия то спартанские)- а весит с автоматом около 350кг.... |
22.01.2011, 19:58 | #10 | ||
Syynak
Спартанские условия с ямой? Вывешиваешь одно колесо-отсоединяешь привод, потом другое, освобождаешь рулевую рейку на четырех болтах, опускаешь двиг откручивая болты балки-так легче подобраться к верхним шпилькам крепящим коробку к двигу, откручиваешь стартер, трубки с коробки, шесть гаек на маховике крепящих гидротрансформатор через лючок, выпускной коллектор от головки, провода и всевозможные трубки, выдергивается вверх без проблем, также без проблем ставится. Еще БДЗ с половиной впуска сдергивать надо чтобы провода освободить идущие на всевозможные форсунки и датчики.
Меняю PRADO 120, на два GX-71 XEPGE
12.06.2011, 17:55 | #11 | ||
ага а потом балку на место и развал делать , схождение - лучше вверх с акпп бес навесного , -короче каму как
08.07.2011, 11:37 | #12 | ||
а как удобнее снять 1жз-гте с целью выравнивания лонжерона
с коробкой или без через верх или низ? в спартанских условиях, марк100, механика, моно привод Добавлено спустя 13 часов 48 минут 12 секунд: ??? |
10.07.2011, 14:07 | #13 | ||
stas-jzx100-2.5tt-mt вверх, если ямы нет то без акпп
если в низ то с акпп лучше через верх
Помогите снять мафон на 110 марке | PavlikPavlik | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 20.09.2011 13:32 |
Как снять двигатель 1jz 4WD? | Syynak | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 30.12.2010 16:22 |
Помогите, пожалуйста, снять обвес! | AlexAVK | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 13.08.2010 07:55 |
Помогите снять фары!! | veniamin77 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 07.10.2007 12:14 |
Помогите снять фары!!! | alexinc | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 03.11.2006 11:14 |
