30.12.2010, 05:35 | #1 | ||
Всех с наступающим! Подскажите кто знает, как снять сапун на правой крышке? Обязательно снимать крышку или можно так выдернуть? Двиг 1jz не турбо
30.12.2010, 05:44 | #2 | ||
просто выдернуть. Вот только резинка под ним, которая уже превратилась наверно в крошащийся пластик, рискует осыпаться внутрь.
30.12.2010, 06:54 | #3 | ||
Пойду выдергивать , а то завтра уже времени не будет
Добавлено спустя 54 минуты 27 секунд: В общем пол часа дергал-дергал, не выдернул Хотя вокруг оси крутится и вдоль оси шатается. Будет чем заняться в новом году . После праздников возьму инструмент посерьезнее и попробую еще. |
30.12.2010, 19:44 | #4 | ||
ivaal
А нах.. его вообще выдергивать?
CHASER-JZX100 TourerV /а вместо сердца пламенный мотор /
30.12.2010, 22:28 | #5 | ||
резинка там уже задубела - потому и вытащить не можешь. когда резинка нормальная этот клапан влёт вставляется и вытаскивается. я в таком случае отверткой и кусачками аккуратно раскрошил резинку, чтоб куски внутрь не попали.
Хотя надо сказать что сильно далеко не провалится, потому что там стоит маслоотделительная пластина. все что может отвалиться от резинки упадет на эту пластину и потом можно будет аккуратно пинцетом достать.
Любая категоричность - признак ограниченности.
1JZ-GE jzx90 2JZ-GE jzs160 |
31.12.2010, 00:35 | #6 | |||
31.12.2010, 06:27 | #7 | ||
поборол или не занимался ещё?
Фсех с наступающим!!!
31.12.2010, 07:04 | #8 | ||
Не, бороть буду уже дня через 3-4, если время будет
Где находится сапун в АКПП А340, 90 кузов? | Multi | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 25.08.2013 14:17 |
R154 сапун | vasso | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 26.03.2007 11:21 |
