Старый 30.12.2010, 07:49   #1
Anatoliy34 TC
Anatoliy34 вне форума
Аватар для Anatoliy34
По умолчанию Помогите 0
Друзья беда такая!у моего соседа марк2 100ка с двиглом 2.5.Утром кинулься он заводить авто а он мертвый,купил новую батарею,все крутит но не заводиться
Друзья выручайте неделю он без машины,мы из области тут спецов нету ладу некто не даст машинке если можно побольше вариантов все будем пробовать
Заранее спасибо всем
Добавлено спустя 25 минут 40 секунд:
Ну что не кто не знает
Anatoliy34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2010, 08:21   #2
starkovs
starkovs вне форума
Аватар для starkovs
По умолчанию Re: Помогите 0
ну это много чего может быть-предохранитель efi например. просто телепатов здесь мало))). попробуй в волгоградскую ветку отписаться-мож кто посмотрит
starkovs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2010, 08:25   #3
Anatoliy34 TC
Сообщение от starkovs
Спасибо
Старый 30.12.2010, 14:48   #4
starkovs
starkovs вне форума
Аватар для starkovs
и еще-бензонасос живой?
Старый 01.01.2011, 03:06   #5
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
Anatoliy34
мотор не заводится по двум причинам:
1 нет искры. в вашем случае это свечи, провода, катушки, датчик пол коленвала
2 нет топлива. бензонасос, форсунки, плохое топливо, ....
для начало нужно проверить искру( сами сообразите как) и наличие топлива в топливной рампе. а для этого открутите немного болт подачи топлива на рампе.этот болт трубку с подачей топлива прикручивает к рампе с форсами. он со стороны краника печки на 17 или 19 не помню. приослабьте еги и пусть один заводит а другой смотрит. будет нет там топливо литься.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
MARK JZX90 Grand G 1JZ-GE MT5 продан
MARKII GX81 1G-GZE БУСТ 0,9 МТ5 продан
NIK81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2011, 10:22   #6
Skokoff
Skokoff вне форума
Аватар для Skokoff
для полноты картины нужен такой пункт:
3. нет воздуха. а это возд фильтр, дроссель, МАP или МАF, если есть то ещё и КХХ.
Любая категоричность - признак ограниченности.
1JZ-GE jzx90
2JZ-GE jzs160
Skokoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2011, 15:01   #7
zolotoy339
zolotoy339 вне форума
Аватар для zolotoy339
Была такая беда. Как -10 то крутил и не схватывал.Проверил компрессию :13;13;6;7;13;13. Поменяс кольца и все ок. До этого менял свечи, фильтра и тд.-толку мало. Замерь компрессию
Toyota mark 2 RED CANDY 100й кузов 1JZ-GTE
zolotoy339 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2011, 18:55   #8
Alex-dh
Alex-dh вне форума
Аватар для Alex-dh
Хм.. Ну с компрессией 13 13 6 7 13 13 должно заводится в принцепе
Чищу гараж! viewtopic.php?f=7&t=112574
Alex-dh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2011, 20:59   #9
Anatoliy34 TC
Спасибо друзья что ответели
