12.09.2006, 17:44 | #1 | ||
померяйте сопротивление нагревателя в холоном состоянии, конечно.
дело вот в чем: нашел в продаже лямбду фирмы walker, так вот у нее сопротивлениее 6 ом. у родной -- 12. у боша -- 3-4. проблема в том, что нагреватель не просто вкльчен к 12 вольтам, а управляется ключами с ШИМ. соответственно пусковые токи различаются в разы (в 2 и в 3-4, валккер и бош соответственно). что стоит в качестве ключей, неизвестно. выдержит или нет, неизвестно. к этому валкеру придается три листа формата а3, с двух сторон пропечатанного по части совместимости с а/м чуть ли не всех фирм. тойота в том числе. переходник на фланец имеется. визуально выглядит "как настоящий". провода таких же цветов как на родном, наконечник в таких же дырочках на колпачках (а не лопасти как на боше), такая же опресовка. вобщем все до боли знакомое. кроме сопротивления нагревателя. собственно мысль: может на моем нагреватель от старости изменил сопротивление? как в лампочках, типа. провод постепенно подъокислился, подъобгорел, истончился и увеличилось сопротивление. вот собственно зачем нужено сопротивление нагревателя НОВОЙ лямбды. а если навесить последовательно сопротивление ом на 5-6, то я с тем же успехом могу и бошевскую поставить с 7-8-9 омным балластом, только в 2 раза она дешевле обойдется (валкер стОит 2300) а нагружать ШИМ низкоомной нагрузкой не сильно хочется, сдохнет, да еще ведь по закону подлости в -30 и морозь сопли потом
13.09.2006, 05:37 | #2 | ||
в 90-ом кузове нет никаких нагревателей... по крайней мере, на тех которые видел я...
да и вообще понятие пусковой ток, для Лямбды - не существует.....
13.09.2006, 06:04 | #3 | ||
Как это нету? Лично у меня лямбда с 4 проводами, что в моем понимании говорит именно о подогреве.
Toyota Land Cruiser 80 VX
13.09.2006, 07:15 | #4 | ||
Falcon у меня 3 провода, если не ошибаюсь как раз один на подогрев, с учетом что заземление идет через токопроводящую смазку.
13.09.2006, 07:24 | #5 | ||
если 3 или 4 - то да - с подогревом....
а они точно родные? у меня обе одно контактные
13.09.2006, 09:25 | #6 | ||
Falcon, все просто, на 2JZ -- две лямбды БЕЗ подогрева. хорошо тебе, видел только вторые .
пусковой ток у нагревателя -- как это не существует? померяй сопротивление у холодной и у горячей, раздели 12 вольт на это сопротивление и получишь разный ток. так вот ток в холодном состоянии и будет пусковым. у многих пусковой ток ассоциируется с чем-нибудь типа тока через стартер в момент запуска двигателя, но это еще ничего не значит а-а-а, что ты там померяешь у себя... посмотрел в букваре -- сопротивление должно быть 11-14 ом LEXX (TOURERV 90), вообще, должно быть 4 провода. от заземления через резьбу отказались уже давно. для слаботочных цепей выбор точки заземления -- целая наука. а трех-проводных лямбд почти и не было. может неродная стоит?
13.09.2006, 10:38 | #7 | ||
А у меня шяс проблема такова! Я купил лямду гредди с датчиком смеси... и вот не могу понять как ее подключать.. так как в наборе идут провода до новой лямды и к компу а чтоделать со старыми проводами не будут ли они межуд собой гнать
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: на штатном разёме 3 контакта на новой лямде 4.
.. I know, You Know Tourer V rulezzzzzz ..
www.toyota-club.kz |
13.09.2006, 11:13 | #8 | |||
13.09.2006, 13:38 | #9 | |||
14.09.2006, 05:47 | #10 | ||
bordelus, а можешь померить сопротивление нагревателя на твоей? нагреватель выведен обычно на провода одного цвета, типа белый-белый, черный-черный. или может быть один провод и на корпус. обычно сопротивление около 10 ом
14.09.2006, 06:55 | #11 | ||
uzzzer может и 4, шайтан её помнит, почему в голове засело 3-4, выбрал 3
15.09.2006, 07:32 | #12 | ||
в обчем, нарыл конторку, возит в числе прочего, NGK-шные лябды. в номенклатуре NGK имеются лямбды с нормальным сопротивлением (12 ом). сейчас у них все кончилось, через неделю привезут новые. по результатам отпишусь
Приобретение новой специальности | СлаваГер | Общение и дискуссии | 11 | 02.02.2010 10:48 |
