30.12.2010, 15:03 | #1 | ||
Вообщем пропала вентиляция картерных газов. Прикупил прокладку под клапанную крышку и отдал в сервис, сказали почистят. В итоге забрал машину, вентиляция как не выдувала так и не выдувает. В сервисе сказали у тебя там все чисто! Интересно это в сервисе нае......ли или руки у них не с того места. Вот теперь не знаю что делать! Или может что еще влиять на вентиляцию?
С Наступающем ВСЕХ! |
30.12.2010, 15:49 | #2 | ||
в чём проявляется?
30.12.2010, 16:56 | #3 | ||
выдавливает масло!
31.12.2010, 03:18 | #4 | ||
Dizwi
от куда давит? сними шланг с крышки клапанов который идет в гофру перед дроселем и сам поимешь.может просто сапун забит.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
31.12.2010, 06:50 | #5 | ||
ну так может у тебя поршневой писец?! Соответственно газов очень много и вентиляция банально не справляется. Её возможности ведь не безграничны.
Любая категоричность - признак ограниченности.
1JZ-GE jzx90 2JZ-GE jzs160 |
31.12.2010, 09:00 | #6 | ||
Кольца отжили своё
31.12.2010, 11:14 | #7 | ||
масло выдавливала через клапанную крышку! Масло не ест, т.к если с учетом того что выдавливает то я как масло поменял так больше не доливал! И уровень нормальный. Соответственно кольца маслосьемные и компресссионные должны быть в норме. (Масло менял в сентябре)
31.12.2010, 15:31 | #8 | ||
Клапан проверяли(который в левой крышке по ходу движения)? Лабиринт в крышке чистили?
Chaser Tourer S 97г. 2,5л. VVTi
31.12.2010, 18:06 | #9 | ||
дак вот вся и проблема! в сервисе сказали что все у тебя там чисто! дак может они просто прокосячили. и тупо поменяли прокладку под клапанной крышкой!!! Наверно предаться заново покупать 2 прокладки и отдавать в другой сервис!
31.12.2010, 18:55 | #10 | ||
Dizwi
ПРОверь сначало сам!
31.12.2010, 19:51 | #11 | ||
NIK81
Был бы гараж! тогда бы и в сервис не отдавал. Вот когда был гараж всегда сам все делал! |
01.01.2011, 02:34 | #12 | ||
Dizwi
ДА так нодо то только трубочку вакумную сдернуть на заведенном двс. и поймешь все.
03.01.2011, 04:32 | #13 | ||
Лабиринт в клапанной крышке чтобы почистить, нужно срезать заклепки. Клапан отмочить в очистителе карбюратора, а затем продуть сжатым воздухом. Для начала трубку сдерни как советует NIK 81
03.01.2011, 10:44 | #14 | ||
блиииин.
да почти у всех бегут прокладки, вентялиция не при чём..\ Посади на герметик
03.01.2011, 17:42 | #15 | ||
Ну сдернул я трубку которая на выходе от клапанной крышки! И тишина ничего не выдувает вентиляция!
04.01.2011, 03:00 | #16 | ||
А вторую трубку сдергивал? ту что на правой крышке? Там как?
04.01.2011, 07:14 | #17 | ||
Dizwi
когда сдергиваешь трубку должно быть тоже самое что на заведенном моторе масло заливную крышку открутить.
04.01.2011, 09:12 | #18 | ||
на НОРМАЛЬНОМ моторе с неизношенной поршневой - ничего там не дует.
Если дует - привет колечкам, в помойку такой мотор.
04.01.2011, 14:02 | #19 | ||
Sergey_khv
Значит то что у меня там не дует значит наоборот хорошо? |
04.01.2011, 14:25 | #20 | ||
я про то, что путаешь причину и следствие.
Прокладки текут у всех. у 2,0 и 2,5 постоянно. Лечиться герметосом. Если в щуп не дует дымом - это хорошо. Если с трубки ну прям вообще нет ничего - возможно клапан устал. Лабиринт сложно засорить, он там большой. Но если щуп сам не выскакивает - забей.
вентиляция картрных газов | bocha-x90 | Модификация и свап двигателя | 5 | 19.12.2009 08:43 |
как померить давление картерных газов? | Tank495 | Двигатель | 1 | 04.03.2008 11:21 |
Замена клапана вентиляции картерных газов. | LEXX (TOURERV 90) | Двигатель | 2 | 26.10.2007 07:34 |
Подскажите новичку как прочистить вентиляцию картерных газов | Graf | Двигатель | 3 | 14.07.2007 06:22 |
Вентиляция картерных газов | alexel | Двигатель | 5 | 05.07.2005 17:47 |
