31.12.2010, 07:23 | #1 | ||
Здравствуйте дорогие комрады, наступили холода и началась непонятная байда с печкой, и системой охлажнеия в общем:
Двигатель постоянно не прогревается, точнее при и температуре менее -20гр., температура при простое на холостых падает, при долгих простоях до 45гр., печка дует еле теплым воздухом. Провел следующие мероприятия: - Заменил термостат на оригинал 82гр; - Заменил антифриз с промывкой; - Промыл печку не снимая (тиретом, антинакипином и прочей бурдой...) - эффекта ноль, промывал порядка 12 часов подряд кипятком; - Затем снял панель, и прочистил радиатор, забита была всего !!!ОДНА!!! трубка... поставил все обратно - эффекта ноль, зато теперь знаю, что проблема не в радиаторе; - Убрал краник вообще, и тут заметил разницу в машине стало жарко!!! Но уже через час езды снова подул чуть теплый ветерок (хотя скорее всего, не из за него...), и тут флаг упал окончательно... Сегодня заметил, что антифриз капает, но пока не пойму откуда, именно капает, а не льется... Может ли потеря антифриза или падение давления в системе так сказаться на поведение машины? Уже не знаю, что делать... помогите... |
31.12.2010, 08:32 | #2 | ||
admin_dns
подкапывание антифриза - падение давления в системе - возушная пробка
? 1jz gte
31.12.2010, 08:43 | #3 | ||
Да, я в принципе так и подумал, буду искать течь...
19.01.2011, 08:55 | #4 | ||
если подкапывание антифриза.... смотри тупо уровень у меня было подобное ... звук еще ка шарики перекатываются
18.02.2011, 23:09 | #5 | ||
подкапывает скорее всего с расширительного бачка..
у меня все замечательно, но антифриз выгоняет почему то потихоньку и потом воздух холоднее становится с печки, долил и в порядке..еще не разбирался с этой проблемой..
FWD? no! RWD? yeh! =)
Печка не греет, если потыркать кнопки - греет | kinsei | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 13.10.2011 10:07 |
не греет печка | JeKiss | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 13.09.2010 06:36 |
печка греет то не греет | bonGo | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 16.04.2010 06:21 |
Печка не греет | nell_dyusha | Кондиционер, отопление и вентиляция | 22 | 22.12.2009 11:17 |
Печка не греет на ХХ | Слесарь | Двигатель | 10 | 21.12.2009 02:41 |
