08.01.2011, 07:26 | #1 | ||
Всем привет!
Купил я значит машину без блока навигации, который был выкинут предыдущим хозяином и заменен на магнитолу. Задался целю поставить штатную навигацию и перепроверить её. Вчера купил сам блок за штуку, продаван уверял меня что он именно для моей модели машины. (По экзисту их 3 разных, вроде) Суть проблемы: Когда начал подключать блок не нашел 2 шлейфа (или как их назвать) из 5. На первой картинке изображено 2 шлейфа, которые ни к чему не подключены. На второй картинке можно увидеть что к самому большому шлейфу подключено питание магнитолы. На третьей картинке показаны красным те шлейфы, что есть, а желтым те, которых нет. Вопросы: 1. Мой ли это блок? Может он просто от другой модели машины? 2. Откуда идут эти 2 шлейфа, которых мне не хватает? Может есть смысл просто купить провода? 3. Что за 2 шлейфа, которые не подключены вовсе? 4. Где искать эти провода, может их просто спрятали? Без этих шлейфов нави не работает. Я делаю так: глушу машину, втыкаю нави, завожу. P.S. всем спасибо, кто дочитал до конца. Тем, кто ответил, спасибо вдвойне. Добавлено спустя 6 дней 17 часов 30 минут 23 секунды: UP
Drive your dream
TOYOTA MARK II JZX110 iR-V '00 Candy |
08.01.2011, 13:06 | #2 | ||
помоему не твой. 2 фишки и 3я под жпс. если не так поправьте
Mark II 2004 JZX110 IR-V
18.01.2011, 14:51 | #3 | |||
Добавлено спустя 4 дня 1 час 57 минут 23 секунды: up Добавлено спустя 5 дней 21 час 51 минуту: upd
Drive your dream
19.01.2011, 10:09 | #4 | ||
Какой код на навиблоке?
ВАЗ 2109 (1994), ВАЗ 21099 (1997), Chaser GX100 BEAMS (1998), Mark II JZX110 Grande G (2001), Camry V50 Prestige+ (2012)
24.01.2011, 17:09 | #5 | ||
DENSO, там 2 кода
462100-0413 86841-13010 Добавлено спустя 5 дней 4 часа 27 минут 44 секунды: up
Drive your dream
24.01.2011, 18:58 | #6 | ||
Flow, а ты не поторопился покупать нави? небось и карты захочешь? тогда подойдет только один блок, 86841-44010, хотя посмотри в теме про нави, мож еще че нарыли
а так контакты похожие и они в реальном блоке не все заняты. навскидку щас не не подскажу, но там всего 2 или 3 разъема в работе, не считая антенного. попробуй в инете порыть, если уж ниче не найдешь, достану блок, потащу в альфард, гляну. 10-контактый -- точно используется, там rgb с синхронизацией, видео сигнал, короче; а в самом большом - шина управления, правый динамик и т.д. по идее, довольно разные блоки нави будут работать с разными головами, но, конечно список совместимости не бесконечен. вообще, более типичен другой блок нави, можно глянуть фоту в вордовском файле из архива http://compcar.ru/Download/Toyota_CarPC.rar там немного не об этом, но можно посмотреть фоту еще раз, чтобы реально работала навигация, тебе нужен определенный блок, 86841-44010
24.01.2011, 20:44 | #7 | ||
а я менял свой родной 44010 айсин на 13010 денсо) в начале года прошлого сделал только прошивку инглиш. 13010 работает как положено. 44010 на инглише валяется на балконе (только косяк у него с дисководом т.к. Диск не хотел выплевывать после очередной пробы московских карт (которые тогда писали и проверяли)) отверткой достал диск. Че-то погнул по ходу, ну если заморочится, можно все наладить) если нужен пиши)
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: uzzzerа че такого коронного в 44010? Вродь же новое поколение карт для денсо токае же? Иль не? (сам прост пока на 09-10 езжу)
32=>27=>50 RUS
GX-81 - продан JZX100 MARK II TOURER V M/T |
25.01.2011, 06:43 | #8 | ||
IPSUM 240S, я перестал следить за темой о перепрошивке нави, т.к. мой 86841-44010 совсем не шьется. а 86841-44010 был первым поддавшимся перепрошивке, и это гарантировано, ну и долго таким оставался. ну и посоветовал свериться с темой о перешивке, мож есть подвижки с другими. в любом случае список блоков поддающихся перепрошике сильно ограничен
нужен-не нужен -- хз, давно уже сделан карпц, вроде не нужен. но можешь задарить-пиво-соки... дисковод как-нить уж перекину
25.01.2011, 12:18 | #9 | ||
но карты то раньше вышли на 13010)) а по теме что твой блок не шьется - в инфе лоадера нужно более "свежую" версию прописать
32=>27=>50 RUS
25.01.2011, 14:08 | #10 | ||
у меня 86841-52020, использовался только в ипонии, на него нет не-ипонских лоадеров. а там технология перепрошивки такова, что берут для нужного блока совместимый неипонский лоадер, прошивают, а потом уже карты подсаживают.
ну мож че и нарыли, давно не смотрел.
25.01.2011, 15:09 | #11 | ||
Flow в японии бы бывшего хозяина за выброс блока расстреляли.) ценники на них от 300 бакинских до 1.5 тысяч доходят)
32=>27=>50 RUS
25.01.2011, 16:59 | #12 | ||
ну положим, но до 1500, а так в районе 100-200 продаются, тока не покупаются как-то, висят на аукционах, ставок нет
25.01.2011, 17:41 | #13 | ||
в том году за 1500 видел чесслово на japanlote))))
32=>27=>50 RUS
26.01.2011, 14:29 | #14 | ||
Друзья, спасибо за информацию... Я подумал, подумал... И решил делать карПК, т.к. я не знаю как оживить блок... А из блока мы выпаяем разъемы
Drive your dream
26.01.2011, 16:16 | #15 | ||
да не нужны для карпц разъемы, проще чем-нить обычным обойтись. хотя хозяин барин
26.01.2011, 16:39 | #16 | ||
Нужны. я же буду его к штатному тачскрину подключать.
Drive your dream
26.01.2011, 17:19 | #17 | ||
от штатного тача нужно 2 провода
13.10.2014, 11:55 | #18 | ||
Люди добрые куплю блок перепрошитый или диск для перепрошивки на 110 марк.
Пишите в лс
1JZ-GE JZX90 - был
1JZ-GTE JZX90 - был 1JZ-GE JZX90 - был Chaser 2JZ-GE JZX101 - был YRV K3-VET - был Kia Cee'd SW - есть 1JZ-FSE JZX110 - есть |
Потекло масло АКПП между блоком и коробкой 431-я (Хелп) | Smol | Автоматическая и механическая коробки передач | 23 | 10.11.2017 11:45 |
проблема с блоком управления двигателем | Лёхаа | Двигатель | 9 | 30.08.2013 04:21 |
Проблема с блоком управления климат-контроля. | Sergio | Кондиционер, отопление и вентиляция | 15 | 28.04.2010 03:51 |
А вот по навигации кое-что (+) | Hel S. | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 04.04.2005 08:23 |
