01.01.2011, 18:25 | #1 | ||
Всем привет,мож кто даст какой дельный совет.
Случилось после 3 дней простоя афто.с Паркинга снимаеца только через красную кнопку,абс не работает,не горят стопари.... Грешу на лягушку,тока не очень понимаю как она связана с АБС... При зажигании лампочка АБС загораец,потом тухнет...на заведённой не горит
IpsumACM26CaldinaST215LexusGS300
TourerVMarktourerS Camry1MZ-FECrestOgx81 |
02.01.2011, 11:11 | #2 | |||
у тебя в смысле колеса клинят? а про лягуху мысль правильная,и стопари на неё завязаны |
03.01.2011, 08:26 | #3 | ||
R.I.P.
красная кнопка это блокировка акпп!!!
07.01.2011, 18:55 | #4 | ||
красная кнопка для переключения рычага АККП при заглушенном двигателе
Chaser TourerV JZX100 - был
Chaser TourerS JZX100 - был Mark 2 Grand GX90 - был 2JZ-GE |
15.01.2011, 21:25 | #5 | ||
у меня была похожая беда так я лягушку почистил и смазал литолом а для надежности поставил рэле (чтоб контакты не подгорали-2 года полет нормальный!
18.01.2011, 20:32 | #6 | ||
всем пасиба,лягушку заменил всё заработало.
19.01.2011, 05:43 | #7 | ||
У меня на сотом Марке не работает ABS...
При включени зажигания лампочка на панели загорается, потом гаснет. На заведенной не горит. Лягушка работает, стопы горят. При торможении на юз ABS не срабатывает. Подскажите, в чем может быть причина.
MarkII GX71 1G-GTE MT (был)
MarkII GX100 1G-FE AT (есть) |
19.01.2011, 20:16 | #8 | ||
считай ошибки абс, и все станет ясно
-а то может лампочка абс на лампу акб прежним хозяином подключена!
20.01.2011, 10:08 | #9 | ||
Все таки я перепутал. Лампочка ABS не горит совсем. Поэтому самодиагностику сделать не получается.
Скорее всего ее просто выкрутили, чтобы глаза не мозолила...
20.01.2011, 10:49 | #10 | ||
Не хочу заводить новую тему. помогите пожалуяста ! купил машине не работает АБС (ошибка на все 4 датчика) осмотр показал что датчики АБС есть тока у передних колес ! сзади их нет .т.е не точто оторваны а впринцепе нет датчиков. слышал что бывала делали один датчик в коробу ну это у старых машин в 90х кузовов у меня чайзер 100 97 год турерВ не конструктор. что может быть? ктото заменил обе ступицы? или встречались варианты с одним датчиком в короме?
Chaser 100 TourerV
24.01.2011, 03:49 | #11 | |||
Вставил лампочку, считал ошибки. Показало 31 (правое переднее колесо). Провод был перебит. Видимо прежний хозяин менял стойки и не открутил провод датчика ABS от кузова. Я восстановил его, все заработало!
25.01.2011, 08:22 | #12 | ||
А у меня такая тема! купил машину. старый хоз. сказал проблема в дачики абс. начал разбератся и выяснил что на дажних колесах эти датчики отсутствуют потому что ступицы похоже не родные (возможно от 90того кузова) в общем похоже ремонт надо начинать с замены ступец
Chaser 100 TourerV
Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача | rekasov | Электрооборудование кузова | 5 | 23.12.2015 20:15 |
Печька, то работает, то не работает. | Spyr0 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 18 | 16.10.2009 13:21 |
Кондей то работает, то не работает... | 1JZX | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 22.05.2007 17:17 |
Не работает ABS | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 18.10.2006 07:12 |
