13.09.2006, 05:12 | #1 | ||
Купил 4 литра Кастрола полусинтетика этого хватит?
Машина Марк 2 95г.1G-FE. |
13.09.2006, 05:20 | #2 | ||
хватит, по щупу будет 80% шкалы
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
13.09.2006, 05:35 | #3 | ||
а фильтр??
13.09.2006, 05:52 | #4 | ||
СПАСИБО!
Фильтр купил |
13.09.2006, 07:03 | #5 | ||
Иван_22 сразу тока когда откручивать фильтр старый будешь нет ругайся матом...
13.09.2006, 07:15 | #6 | ||
понимаю о чем ты...
auto:
13.09.2006, 12:14 | #7 | ||
Если не будешь из поддона шприцом высасывать то хватит, мне как то меняли, слили с поддона, потом фильтр открутили, потом сунули трубку в поддон и шприцом отсосали еще грамм 400, и мне пришлось докупать литр чтобы уровень на щупе достал до половины шкалы. Вот.
15.09.2006, 04:24 | #8 | ||
2Иван_22 Съемник фильтра купи (трехлапый) иначе не открутишь!
15.09.2006, 07:11 | #9 | ||
Да я тоже прикупил, иначе нереально незачот япам за расположение фильта(((
auto:
15.09.2006, 10:35 | #10 | ||
ВАНЯ.
+1. 8) Зато зачёт Владу, vlad395, у которого эта проблема интересно решена. Точнее, зачёт Митяю.
Honda Jazz - есть |
15.09.2006, 10:52 | #11 | |||
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
15.09.2006, 11:05 | #12 | ||
GAS.
Не верный ответ! Давай следующую попытку... 8)
Honda Jazz - есть |
15.09.2006, 11:13 | #13 | ||
у меня без проблем открутился....
а для замены в принципе даже ямы не понадобилось.... домкратом обошёлся....
15.09.2006, 11:18 | #14 | |||
15.09.2006, 11:53 | #15 | ||
Подлезть можно, снять бачок и фперед! А на будущее просто ненадо его до усрачки закручивать. Проблема была только когда тачка появилась, потом свободно закручивал и также свободно откручивал.
GAS думаю в фильтре была просверлина дырка на сквозь, и помере замены масла, фильтр через техотверстие промывался. |
16.09.2006, 09:18 | #16 | ||
4л. вполне хватит - по книжке в 1G-FE на заливку со сменой фильтра надо 4.1л., без замены фильтра - 3.9 - как раз 200мл - в стака.... ой - т.е. в фильтр уходит... 8)
На сухой двигатель - 4.5л вроде - это по памяти - но "отсасывая" из поддона, поллитра не наберешь - 200-300мл максимум...
С уважением,
madmax m656ax - Toyota Mark II 1G-FE GX90 1995 |
18.09.2006, 00:23 | #17 | ||
Масло поменял, а фильтр откурутился с пол оборота (он был вообще плохо прикручен)
PS.Сколько тыс.км должен проездить до следущей замены? |
18.09.2006, 06:52 | #18 | ||
Иван_22
Я меняю после 8 тык. Некоторые меняют когда 10тыщ проходят, смертельного ничего нет, но береженого бог бережет
auto:
18.09.2006, 11:35 | #19 | ||
Езжу ровно 10тыс., после этого меняю масло и фильтр - проблем нет никаких...
С уважением,
19.09.2006, 00:23 | #20 | ||
Ок, учтём 8)
хочу поменять руль | froyt | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 12.07.2012 14:02 |
Хочу поменять масло в АКПП Марк2 110 д4 G | михаил из энгельса | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 02.06.2010 04:11 |
Помогите масло поменять! | Двигатель | 7 | 29.05.2007 13:15 | |
Хочу Поменять Двигатель | Двигатель | 6 | 08.04.2007 17:48 | |
Как поменять масло самому?! | suhov | Двигатель | 19 | 19.07.2006 02:31 |
