02.01.2011, 11:18 | #1 | ||
Снял коробку АКПП, чтоб поменять коренной сальник. Когда снимали коробку, метки на кардане и на маховике не устанавливали. Сняли бублик, потекло все масло. При установке коробки обязательно надо заливать масло в бублик? или? Я поставил без масла. Поставил коробку, залил масло, завел машину, прогрел до рабочей температуры. Долил масло до максимального уровня, поехал, машина стала вибрировать. Свыше 60 км/ч едет нормально. Подскажите, в чем проблема? или что я сделал не так? жду ваших советов.
06.01.2011, 16:58 | #2 | ||
Антон, воспользуйся поиском, про эту проблему здесь на форуме очень много понаписано, нет необходимости все по новой переписывать. Набираешь в поиске слово "кардан" и читаешь, читаешь... , потом "вибрация"... "маховик"... и т.д. .
Снятие-установка АКПП на марке (сальники). Отчет. | Falcon | Автоматическая и механическая коробки передач | 77 | 30.10.2016 18:26 |
Температура в АКПП??? Установка датчика. | ru66699 | Автоматическая и механическая коробки передач | 38 | 18.02.2015 17:45 |
Установка АКПП А 343 Е jzx 110, на 1jz-gte vvti jzx 100 | Kosta G | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 29.12.2014 21:11 |
Установка шайб в АКПП !? | -ПИТЕР- | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 26.02.2011 06:54 |
Установка датчика температуры масла в акпп | vanogtsi | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 27.08.2010 18:56 |
