Старый 03.01.2011, 11:24   #1
Kirejonok TC
Kirejonok вне форума
Аватар для Kirejonok
По умолчанию Сметана в масляной пробке(((( 0
Привет всем, открыл недавно масленную пробку чтобы подлить масло, и обнаружил в ней толи пену толи что то иное цвета крем-брюле, начал вытерать консистенция похожа на сметану), завтра ехать 500 км и теперь сижу и думаю доеду ли я(((( что это за фигня может быть? сильно страшно или с этим можно ездить?
Kirejonok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2011, 11:58   #2
Pavelracing
Pavelracing вне форума
Аватар для Pavelracing
По умолчанию Re: Сметана в масляной пробке(((( 0
Kirejonok
На щюпе посмотри, если масло чистое то всё ок, а на пробке это скорее всего просто конденсат собирается с масляным туманом, отсюда и сметана. Вполне нормальное явление в зимнее время для машин ночюющих на улице, т.е. те у кого двиг остывает ниже нуля.
Ремонт авто, село Дзержинское.
http://vk.com/AvtoRemGarage
8-923-44O-7II3 Павел.
Pavelracing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2011, 14:14   #3
Сантилло Мудрый
Сантилло Мудрый вне форума
Аватар для Сантилло Мудрый
А, антифриз не уходит?
MARK II GX 90, 1G-FE был.
CHASER TOURER S, JZX 100
Toyota Chaser JZX100, 1JZ-GTE, Mines, HKS, TRD, Defi, Torsen, Apexi, Tein, Vertex, Boost up!
Сантилло Мудрый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2011, 14:38   #4
motorniy
motorniy вне форума
Аватар для motorniy
Kirejonok
Правильно тебе говорят,если на щупе нет "сметаны",и антифриз никуда не уходит,то это явление для зимы нормально.
CHASER TOURER S JZX-100 1JZ-GTE 98г
Nissan Wingroad Y-11 4wd 04г
motorniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2011, 14:45   #5
Dabar
Dabar вне форума
Аватар для Dabar
Сообщение от motorniy
Kirejonok
+1.
Главное - смотреть на щуп. Если антифриз утекает, тогда и уровень поднимется. Если с уровнем и видом масла на щупе в порядке - не паниковать.
Это характерно для редких поездок.
Dabar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2011, 16:40   #6
Kirejonok TC
на щупе вроде сметаны нет)))) а антифриз замерил завтра посмотрю, мне кажется не уходит по крайней мере еще не разу не подливал, но всё равно спасибо)
Старый 01.02.2011, 18:11   #7
vladimir42
vladimir42 вне форума
Аватар для vladimir42
масло по качественней возьми
vladimir42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 18:18   #8
Drovosek
Drovosek вне форума
Аватар для Drovosek
бля...самую умную мысль подкинул vladimir42
Drovosek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 13:10   #9
Kirejonok TC
эта сметана вылилась мне стукнутым двиганом)
Старый 03.02.2011, 05:17   #10
Drovosek
Drovosek вне форума
Аватар для Drovosek
Kirejonok
жижа в двиг попала?
Старый 03.02.2011, 05:54   #11
Iceb
Iceb вне форума
Аватар для Iceb
Это вы еще в шланге сопуна не смотрели ))
Iceb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 09:25   #12
FOX96
FOX96 вне форума
У меня тоже набюлюдается некая сметана.Только чуть чуть.. Когда масло проверяю вытераю крышку.
FOX96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 10:12   #13
Альберто
Альберто вне форума
Аватар для Альберто
мой авто ночует на улице, ночью ниже ноля температура. на пробке ничего подобного нет.
так что это не нормально.
у товарища 2 тойоты тоже чистые пробки.
думай.
Альберто вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 13:12   #14
Kirejonok TC
просто масло г...но) было)
Старый 03.02.2011, 17:12   #15
Drovosek
Drovosek вне форума
Аватар для Drovosek
Kirejonok
че за масло?
Старый 04.02.2011, 13:40   #16
Kirejonok TC
нести)
Старый 04.02.2011, 13:56   #17
kharlamov
kharlamov вне форума
Аватар для kharlamov
По своему опыту знаю, налёт на внутренней части пробки зависит от качества масла, а также коротких поездок на работу домой примерно 5км туда 5 км обратно и уличной стоянке авто ночью за -20 (накапливается конденсат в масле), прокатишься на таком масле по трассе км 300 и более, конденсат выгонет из масла и пробочка чистая. Возможно это связано с движком 1G-FE потому что на других движках налёт реже.
kharlamov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 17:47   #18
Drovosek
Drovosek вне форума
Аватар для Drovosek
Сообщение от kharlamov
у меня такое было на трех машинах с двигателями 4A-FE и две с 1JZ-GE.
Я автозапуском никогда не пользовался. Первую ставил всегда на улице, остальные две в неочень теплом гараже, эффект один, немножко сметанки на пробке
Старый 06.02.2011, 13:50   #19
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
уменя крембрюле на щупе и на пробке. машина на улице ночевала с автозапуском -40 -45 -47 в итоге сдох стартер щас -20 масло чистое
Старый 07.02.2011, 16:01   #20
kharlamov
unknown
Автозапуск отключался по напряжению? Минус этого подключения генератор особенно на морозе не сразу поднимает напряжение и стартер продолжает крутить одновременно с мотором. Есть подключение по давлению масла но здесь тоже не всё просто особенно на морозе само оптимально помоему по тахометру но здесь надо разбираться с подключением не многие типа мастера подключения сигналок себя этим утруждают.
Чек загорелся в пробке! Павел42 Двигатель 3 06.08.2014 06:21
Машина глохнет в пробке serg012 Двигатель 55 26.07.2013 06:31
Какая то штука на пробке радиатора romjer Кондиционер, отопление и вентиляция 32 01.03.2011 10:49
Какая то субстанция на пробке... kom26 Двигатель 21 14.01.2010 07:26
