03.01.2011, 14:55 | #1 | ||
всех с новым годом! хотел поинтересоваться, имею марк 95го года в кузове jzx-90 c умершим 1jz. хочу поставить 2jz, нужно ли будет менять мозги и коробку да и вообще какие при этом могут возникнуть трудности? подскажите пожал
03.01.2011, 15:18 | #2 | ||
коробку менять не надо.а мозги и косу полюбому.и еще думаю по мелочам наберется.а зачем такой свап.не большой прирост мощьности.
03.01.2011, 15:42 | #3 | ||
что такое коса? просто наткнулся на статейку о том что вместо 1g-fe был воткнут 2jz-ge без смены мозгов и всё вроде работает. просто автоматы у них разные вот и спрашиваю может колокола и крепёж разные? а мозги может перешить можно? у них проводка одинаковая или разная можно ли просто один мозг вытащить другой вставить? просто 2jz в наличии есть а 1jz ждать долго ну и соответственно лошади.
03.01.2011, 21:31 | #4 | ||
masterfin81
коса это набор проводов коммуницирующих между различными частями автомобиля, в данном случае это мотор, мозг мотора, мозг автомата и салон. в твоем случае, обычно подразумевают косу идующую от мотора к мозгу. 2jz-ge на мозгах 1g-fe не поедет, ты что то не так понял, имхо. проводка разная.
ЕСТЬ: Nissan Silvia s14a kouki SR20DET
БЫЛ: Toyota Chaser gx81 TwinTurbo |
04.01.2011, 04:34 | #5 | |||
04.01.2011, 06:33 | #6 | ||
спасибо всем ответившим. исходя из ваших ответов решил не заморачивться, наверное проще продам свой марк и возьму турер
07.01.2011, 08:08 | #7 | ||
R.I.P.
Можно не менять косу и мозг, можно просто переставить впуск с 1jz, НО обязательно поставить топливный контроллер.
Болею тремя НЕ излечимыми болезнями: МОТО болезнь, ТУРБО болезнь, ДЖИПО болезнь...
07.01.2011, 10:21 | #8 | ||
GTE ставь,больше гемора,зато и приход больше будет )
Tourer S-был.
Tourer V-есть. |
07.01.2011, 10:31 | #9 | ||
тоже было дело умер 1JZ-GE, заказал во владике за 25 т.р. 2JZ с доставкой, поменял в гараже за день
пришлось оставит старый коллектор, т.к. у 2JZ он состоит из двух частей. вот и весь гемморой. езжу уже год. на очереди поменять комп, но не могу найти фишки, чтобы срастить свою косу от 1JZ с фишками от 2JZ |
09.01.2011, 06:51 | #10 | ||
далеко не всем турбо нужно ... 2жз как 1жз стоит лучше его поставить вместо капиталки
сразу с косой и мзг конечно надо заказывать
Сresta SuperLucentG JZX90 - была
Cresta SuperLucentFOUR JZX105 - есть! нахрена только молодому 25-летнему парню полноприводная дребедень? (с) папади |
16.01.2011, 03:42 | #11 | |||
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
02.03.2011, 17:18 | #12 | ||
а много ест 2jz по сравнению с 1jz и какой ресурс, надежность его???
03.03.2011, 01:48 | #13 | ||
savemyname ресурс такой же. а вот расход зависит от правой ноги.
22.03.2011, 12:30 | #14 | ||||
на 2jz - он из двух половинок, на 1jz - целый. лямды чтобы было не две. кстати что скажешь в приницпе - если взять только туловище 2jz с впуском - вместо 1jz можно поставить? или лучше не морочиться и взять 1jz-ge такой же...
1g gze вместо 1g ge | metalmaster888 | x81 | 18 | 17.09.2013 04:44 |
1JZ-GTE вместо 1JZ-GE | Игорь-chaser | Двигатель | 14 | 04.09.2010 04:33 |
2jz вместо 1jz | JokerV | Двигатель | 2 | 03.07.2010 20:17 |
2JZ вместо 1JZ | Кучер | Модификация и свап двигателя | 3 | 11.06.2010 06:42 |
Тип Т вместо Т4 | Color | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 29.08.2008 06:10 |
