03.01.2011, 15:56 | #1 | ||
Cresta GX-81 в полном отжатом стоке 1G-GZE + A340E, Куплен двигатель 1G-FE до рестаил до 91г с упрощённым дроселем и т. д. Сам вопрос стоит так, Подойдёт ли A42DL c завода стоящая на 1G-E (70 кузов) на мой 80 по креплении хвостовика фишкам, ну и т д!???
04.01.2011, 07:23 | #2 | ||
Ответ такой----не подойдет ничего, фишки другие, мозги другие, и фланцы разные, мне кажется проще голову со всем навесным перекинуть, заодно попутно все резиночки, сальнички, клапана притереть и т.д, блоки то одинаковые, мне кажется это самый вариантный вариант
«Quod erat demonstrandum»
04.01.2011, 08:18 | #3 | |||
04.01.2011, 08:31 | #4 | ||
коробки то фланец пади одинаковый у кардана...а дальше разные...
тож сомневаюсь что эта коробка пойдет и будет нормально управляться мозгом от 1г-фе, но не утверждаю. плюс ко всему нужно будет менять ВСЮ проводку в машине...
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
04.01.2011, 12:30 | #5 | ||
ну поставишь ты свой мотор, воткнешь A42DL(коробка подойдет) а к чему ее цеплять? проводка не подойтет ни к двигателю ни к коробке, проводка вся под замену, мелочь всякая плюс тоже, кардан другой тоже под замену может можно и срастить но стоит ли, а если не срастить то редуктор тоже на замену с приводами, вот и получается заморочка такая...................это свап целый
05.01.2011, 16:39 | #6 | |||
05.01.2011, 17:11 | #7 | ||
про кардан почему то я больше всего сомневаюсь что надо менять, неужели у подвесного будет фланец коробки другой????
Если фланец коробки такой же то оставляешь все как есть. Тем более есть виталесс который менял редуктор и кардан на турбовый пока ездил на овоще...1g-fe
3 педали 2 ноги
05.01.2011, 17:22 | #8 | ||
думаешь кардан и редуктор отпадают, остаёться сток GZE ?
05.01.2011, 17:28 | #9 | ||
надо спросить у того кто точно знает
05.01.2011, 18:58 | #10 | ||
Кардан от 340-го автомата не встанет в 42-й, шлицы кардан=акпп разные, это раз
Как минимум надо будет короткую часть кардана от 42-го автомата, и сращивать его с длинным карданом от 340-го в месте соединения фланец=подвесной=короткий кардан, это два А у A42DL вообще есть фишки???, да и вообще соленоиды???, разве у неё не гидравлическое управление - без электроники, тоесть кажется она только тросиком управляется, если так то она вообще на любом моторе поедет без электроники. Встречалась вроде такая коробка мне на Кроуне стареньком. ЭТО ТРИ. Вроде понятно написал
Ремонт авто, село Дзержинское.
http://vk.com/AvtoRemGarage 8-923-44O-7II3 Павел. |
05.01.2011, 19:43 | #11 | ||
у A42DL фишки есть, это точно!
06.01.2011, 04:27 | #12 | ||
Alex-Z
Какие? куда провода идут, внутрь коробки или на прикрученные к ней датчики?
06.01.2011, 05:55 | #13 | ||
Поставь его на палку
06.01.2011, 07:29 | #14 | |||
"Бензин ваш — идеи наши." Остап Бендер Запчастюльки viewtopic.php?f=7&t=101828
06.01.2011, 08:05 | #15 | ||
Ну наконец то Паша зашел, заскучали уже по нему все...
3 педали 2 ноги
07.01.2011, 20:50 | #16 | ||||
Добавлено спустя 1 день 12 часов 27 минут 43 секунды: вообще кто скажет, допустим двиг 1Г каробка A340E и A42DL по идеи одиноково встают на 80-ый кузов? |
08.01.2011, 03:28 | #17 | ||
встают в плане прикрутить одинакого
все остальное разное
3 педали 2 ноги
08.01.2011, 10:24 | #18 | ||
во обрадовал
08.01.2011, 10:49 | #19 | ||
купи коробку от своего движка не придумывай себе геморой и проблемы
3 педали 2 ноги
17.01.2011, 11:48 | #20 | |||
Добавлено спустя 8 дней 13 часов 37 минут 12 секунд: моторная коса (двиг 1G-FE до рестаил) c Crown GS131 (90г) Аналогична же 81ым с таким же двиглом? взаимозаменяема? расположеие подкопотного я думаю одинакова, поправьте если что |
свап 1g-ge at на 1jz-ge at. Вопросы. | Gnom-ibragim | Модификация и свап двигателя | 10 | 28.10.2012 20:07 |
свап кресты 90 с 1G-FE на 1jz vvt-i(вопросы) | NETTE | Модификация и свап двигателя | 8 | 01.10.2012 23:55 |
В сотый раз про свап. Вопросы) | Deznyak | Модификация и свап двигателя | 3 | 24.01.2011 06:43 |
свап кресты 90 с 1G-FE на 1jz vvt-i(вопросы) | NETTE | Электрооборудование кузова | 2 | 01.01.1970 03:00 |
