03.01.2011, 19:46 | #1 | ||
предлагаю владельцам продукции фирмы мультитроникс обсудить в данной теме результаты, выдаваемые данными МК.
начну с того, что имею мк vg1031upl, с учетом поправок сейчас мк индицирует расход на ХХ без потребителей в районе 1.1-1.2 литра в час, время впрыска 2.4-2.6 мс. а как у вас? машина в подписи, комп подключен в универсальном режиме: форсунка, ДС, ДУТ.
удачи на дорогах!
17.01.2011, 16:09 | #2 | ||
У меня RIF -500, подключен в универсальном режиме. Расход на ХХ без потребителей в районе 1.2-1.3 литра в час, время впрыска 2.3-2.45 мс.
Cresta JZX90, 1JZ-GE, А340Е
22.01.2011, 09:42 | #3 | ||
У меня RI-500, работает в режиме Toyota. Никак расход не откалибрую, пока показывает 0,4. Вот с датчиком температуры на улице не пойму,он то нормально показывает,то врет.
23.01.2011, 14:25 | #4 | ||
Датчик температуры вообще под панелью висит, температуру в салоне показывает . Никак руки не доходят в зеркало его засунуть
24.01.2011, 06:13 | #5 | ||
А я хомутом прицепил к штатному датчику под бампером.
26.01.2011, 20:40 | #6 | ||
сегодня тоже приобрел RI-500. сейчас калибрую и делаю поправки, спасибо Косте Kvone за помощь в калибровке
toyota chaser
10.02.2011, 16:24 | #7 | ||
Соклубники, я только хочу приобрести бортовик!! Что посоветуете?? машина в подписи..
10.02.2011, 18:21 | #8 | ||
по деньгам смотри, если из мультитроников то бери любой из предложенных кроме тех что для тазов
toyota chaser
10.02.2011, 18:43 | #9 | ||
а с установкой проблемы есть?? сам справлюсь??
11.02.2011, 08:46 | #10 | ||
Справишся проблем нет.
Сам использую Ri 500
Mark II GX-100 2.0
Mark II JZX -115 2.5 Pajero 4 3.2 МКПП |
11.02.2011, 15:34 | #11 | ||
в обд 2 вставляешь и фсе, если нужны точные показания бака, то еще один проводок на топливные датчег и фсе калибровать...........
toyota chaser
11.02.2011, 17:53 | #12 | ||
понятненько....спасибо
11.02.2011, 18:55 | #13 | ||
в инструкции все написано , если что, я сам её прочитал раз 5. после чего догнал что и как, ну если будут вопросы задавай
toyota chaser
05.03.2011, 09:46 | #14 | ||
kvone
Как ты поставил на 90 марк, все же пишут что только через OBD II? |
06.03.2011, 08:54 | #15 | ||
Bob18
подключил в универсальном режиме
удачи на дорогах!
06.03.2011, 08:57 | #16 | ||
Ну что парни. все откалибровал. расход, бак. все устраивает кроме расхода ))), 15-18 - это с частыми короткими поездками, если в течении дня тупо ездить то 13 показывает, бак колибровал по 2м точкам стрелки. потому погешность там суровая. не могу понять сколько же объем бака на 100ых кузовах ??? 70 или 60. пример, ездил пока стрелка бака не стала покзывать меньше ноля (лампа не работает) ездил ездил пока не побоялся что обсохну, заехал на запраку по самое горло залил 64 литра, вопрос к тем у кого рабочая лампа при индикации лампы сколько примерно топлива в баке ?
toyota chaser
06.03.2011, 19:13 | #17 | ||
В книжке написано, что лампочка загорается,когда в баке меньше 10 литров.
07.03.2011, 08:48 | #18 | ||
kvonekvone
Что он у тебя показывает? Ошибки показывает, сбрасывает? |
07.03.2011, 10:01 | #19 | ||
Bob18
ошибки не показывает. ошибки у нас и без БК можно скрепкой посмотреть.
удачи на дорогах!
09.03.2011, 08:56 | #20 | ||
уровень в баке у кого нить показывает через ODB2, у меня все время 43л, типо врет, как победить
Верка+Аут+Марк
бортовой комп multitronics vc731 | dumm | Электрооборудование кузова | 16 | 23.07.2014 04:18 |
установка multitronics | livemes | Электрооборудование кузова | 40 | 11.02.2012 13:35 |
Обзор борткомпьютера Multitronics VG1031GPL Mark II GX110 | dimalenin | Электрооборудование кузова | 22 | 08.02.2010 10:50 |
