03.01.2011, 21:46 | #1 | ||
Близится 200000 км.
Наметил большое ТО. Пока в списке под замену: ГРМ, сальники все (старые текут прилично уже), ролики, приводной ремень, помпа, маслонасос от 2JZ, подвесной подшипник (гудит на холодную). Особых проблем с авто нет, заводится в мороз с первого раза, масло именно вытекает, дыма синего нет, мощность не растеряна (летом ехал 13,4 на квотер). Может еще что-то поменять? Что посоветуете? Авто: JZX110, 1JZ-GTE.
04.01.2011, 10:01 | #2 | ||
Думаю можно антифриз сменить, с прогревом проблем нет?трансмиссионное масло с фильтром,лямбда, а лучше вот тебе табличка, правда оно на 100 кузов, но думаю информация актуальная, вот сам и определишся. С Новым Годом!!!
04.01.2011, 11:17 | #3 | ||
Баклуша
лямбда не дает поводов для замены. Расход топлива нормальный. Летом 12-18. Зимой недавно замерил - 16 литров. Это с прогревами и пробками. Тем более лямбду уже менял как-то. Давно правда это было. Антифриз понятно что сменю. Жижи все меняются по расписанию, это к 200 тыс. км. никакого отношения не имеет. Я про железо больше спрашивал.
04.01.2011, 14:45 | #4 | ||
То что я думал, то и написал, так что сам решай что да как! |
05.01.2011, 11:17 | #5 | ||
Замерь компрессию, если ниже нормы или большой разброс добавь кльца и вкладыши, прокладку ГБЦ. К списку можно добавить трубки вентиляции картерных газов, прокладки крышек распредвалов, маслосъемные колпачки.
Напонятно зачем насос от 2JZ?
CHASER ????V
Магазинчик модных дисков. Большое обновление от 27.05!!! | ISai_vl | Продам | 136 | 14.12.2014 18:31 |
Менять или не менять кольца прни капиталке? | wwwanton | Двигатель | 16 | 31.10.2009 12:26 |
Менять масло в АКПП или не менять? | Петр | Автоматическая и механическая коробки передач | 47 | 27.06.2009 11:22 |
Большое давление!!! Как уменьшить?? | Memfis | Двигатель | 3 | 19.08.2008 10:51 |
Крышка трамлера и ВВ провода... менять или не менять? | Слесарь | Двигатель | 3 | 08.07.2008 04:32 |
