Старый 04.01.2011, 07:47   #1
Черный Рыцарь TC
Черный Рыцарь вне форума
Аватар для Черный Рыцарь
По умолчанию Прошу Вашей помощи не заводиться Cresta 1G-FE 0
Здравствуйте уважаемые господа профессионалы своего дела!
Обращаюсь к Вам за помощью отнеситесь с пониманием и не отправляйте в поиск там уже был но не нашел ответ на свой вопрос, суть проблемы следующая живу я холодном Северном городе машина запрограммирована на автозапуск через каждые 4 часа, и вот настала 31 декабря утром планировал с женой ехать по магазинам на улице -35, включаю автозапуск сам иду умываться подхожу к брелку а на нем нет отображения того что машина работает и не светиться слово TIMER? Оделся вышел на улицу подошел к машине а она околевшая стоит попытался завезти с ключа 2 попытки по 15 сек. дальше не стал мучить позвонил по объявлению приехал человек с генератором подзарядником аккумулятора и тепловой пушкой начал заряжать аккумулятор и греть с нузу двигатель погрел минут 20 начали пытаться заводить сначала схватила а потом потухла начали крутить дальше стартер работает но мотор не заводиться открутили свечи они сухие открутили шланг подачи топлива оно бьет фонтаном проверили
искру на каждой свече везде отличная искра , мотор так и не завелся процедуру повторяли 3 раза каждый последующий день мотор не завелся , я принял решение отбуксировать ее на автомойку где ее помыли и она простояла часов 7-8 попытался завезти все тоже самое свечи сухие бензонасос качает топливо в рампу машина не заводится, что может быть может где-то есть предохранитель который блокирует форсунки или сигналка промерзла думаю если повезу на СТО там начнут находить проблемы которых может и нет я все равно не смогу это проверить, подскажите пожалуйста что я могу проверить для определения проблемы до этого все работало без проблем на крайний случай уже придется отвезти ее в СТО …..
Машина: Toyota Cresta 1997г.в
Двигатель 1G-FE 2.0
Сигнализация Sharhan -5
С Уважением, Тимофей.
Черный Рыцарь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 08:40   #2
Станислав 1
Станислав 1 вне форума
Аватар для Станислав 1
По умолчанию Re: Прошу Вашей помощи не заводиться Cresta 1G-FE 0
Черный Рыцарь
Здоров для начала!!! Короче, когда машинка на автозапуске стоит, и её не прогазовывать, то замерзает конденсат в трубе и образуется пробка!!! Бери горелку, и отогревай трубу возле жопы, увидешь там труба в низ изгибается перед глушаком. А лучше на сутки в гараж тёплый поставя и пушку тепловую на выхлоп направь, и через пару часов в путь. Через пару это с пушкой ну или с горелкой!!!! Пока отогревать будешь свечи выкрути, просуши!!! Ставишь свечи на место, педаль газа полностью выжимаешь и заводишь( педаль газа не отпускать) это поможеть просушить колодцы от бенза!!! Если не схватит в течении 10 секунд, подожди пару минут и по новой, только уже без газа!!! И АКБ подзаряди!!!
Станислав 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 09:03   #3
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
в теплый бокс или на мойку Станислав 1 правильно говоришь!
собаку съел?
MARK II/1G-FE/GX90
22region вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 10:25   #4
Черный Рыцарь TC
парни благодарю за ваши ценные советы, но ведь я ее уже возил на мойку там она простояла в тепле часов 7-8 но результат был одинаков, горшки сухие насос качает бензин искра есть на всех свечах но форсунки почемуто не открываются, может сигналка блокирует их?
Старый 04.01.2011, 11:32   #5
Станислав 1
Черный Рыцарь
попробуй датчик VVti снять и почистить( просушить) Хотя скорее всего труба!!! Сигналка, но ведь раньше всё норм было!!! Загони в гараж, морду задери, подставь тазик под выхлоп, увидешь сколько г... выйдет!!!
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
А может ещё и ремень ГРМ провернуло, ведь на холодную заводил! Хотя я всё же склоняюсь к конденсату(пробка), давление не даёт открыть форсы, ОТОГРЕВАЙ!!!!!!
Старый 04.01.2011, 12:53   #6
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
Сообщение от Черный Рыцарь
запросто! машина у тебя давно? может быть и такой вариант какойнибудь спецэлектрик "противоугонку" сделал. На форуме такое встречалось, когда все исправно, а машина не заводилась, итог - "противоугонка"
MARK II/1G-FE/GX90
Старый 04.01.2011, 15:15   #7
Черный Рыцарь TC
господа будьте так добры подскажите, как правильно с помощью скрепки сделать само диагностику где находиться этот разъем какие контакты надо замкнуть где можно посмотреть таблицу ошибок...
Добавлено спустя 24 минуты:
Сообщение от Станислав 1
Черный Рыцарь
еще бы знать где он находиться этот датчик VVTI, и еще может есть где предохранитель инжектора который может перегореть...
Старый 04.01.2011, 16:11   #8
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
Черный Рыцарь
в FAQ читай, самодиагностику, а WTI нет у тебя.
MARK II/1G-FE/GX90
Старый 05.01.2011, 19:53   #9
Черный Рыцарь TC
Сообщение от 22region
Черный Рыцарь
Господа, только приехал с работы решил сделать самодиагностику с салона замкнул скрепкой на разъеме DLC1 контакты TC и CG тишина посмотрел на этот разъем внимательней а в нем нет одного контакта, TC на месте а CG пустое место контакта там нет, открыл капот добрался до разъема DLC3 но в нем тоже нет одного контакта TE1 почему так непонятно, в итоге я так и не смог сделать самодиагностику, попробовал замкнуть контакт E1 и +B посмотрел на приборы значок двигатель не мигал но был слышен какой-то шум в блоке компьютера надеюсь я там нечего не сжег? как быть в таком случае такое ощущение будто кто-то специально убрал эти контакты....
Старый 06.01.2011, 12:23   #10
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
под капотом смотри!
MARK II/1G-FE/GX90
Старый 06.01.2011, 17:37   #11
Черный Рыцарь TC
под капотом смотри!
да нашел под капотом, но там тоже отсутствует один проводник может потому что машина 1997г.в или ктото постарался чтобы не могли сделать самодиагностику....
А можно вашей помощи! irton Кузовные детали и дополнительное оборудование 5 01.01.1970 03:00
