04.01.2011, 14:30 | #1 | ||
в связи с холодами возникла потребность снимать аккумулятор чтобы его подзарядить , в результате обнаружилось что не закрываются передние двери без аккумулятора.
делаю так , на аккумуляторе закрываю центральный замок , затем снимаю аккумулятор , пытаюсь ключом закрыть двери , не работает, поворачиваю ключ по часовой стрелке , просто поворачивается до упора и все. Это в принципе невозможно без аккумулятора ? либо ключ износился уже ? |
04.01.2011, 14:58 | #2 | ||
R.I.P.
личинку отсоединили от замка, чтоб сверткой машину не вскрыли
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
04.01.2011, 15:55 | #3 | ||
halogen2010
на снятом акуме закрой задние двери с салона, патом передние защелкни замок в положении дверей открыто. закрывай передние двери при этом потянув ручку открыть снаружи каторая, в положении открыть, так и захлопывай! закроется. а вот сможеш ли открыть потом ключом???
дваузет одинжизет |
06.01.2011, 17:06 | #4 | ||
может быть , просто у меня сейчас с этого ключа и на багажнике замок не открывается , а раньше открывался нормально,
попробую обшивку скинуть может что увижу интересного Добавлено спустя 2 дня 1 час 9 минут 42 секунды: с аккумулятором с ключа все работает , в общем схема такая - открываю капот , закрываю двери с ключа , затем скидываю аккум , закрываю капот |
07.01.2011, 05:30 | #5 | ||
R.I.P.
А открываться без аккума - нормально ?
07.01.2011, 09:08 | #6 | ||
да
07.01.2011, 09:29 | #7 | ||
механизм замка водит. надо вскрывать,а ключ тут не причем,любой другой вставляй и он просто не провернется.мелочь наверно какая то,у меня похожее было-замерзли просто замки(не личинки) после мойки.
30.01.2011, 16:15 | #8 | ||
замок на багажнике тупо заклинил от пыли и грязи , разобрал почистил
а цз я так понял только с аккумулятора работает |
16-е динамики в передние двери | жека969 | Аудио, видео и другая электроника | 13 | 29.05.2013 19:31 |
Двери открываются с сигналки,но не закрываются в чем причина | melnik28 | Электрооборудование кузова | 6 | 27.01.2013 05:41 |
Не до конца закрываются передние двери | kinky | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 9 | 26.01.2013 08:22 |
Двери закрываются сами. | jeefo2010 | Электрооборудование кузова | 11 | 10.07.2012 02:09 |
Двери не закрываются с ключа,но открываются.В чем дело? | VilonMMM | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 13 | 26.01.2009 15:22 |
