04.01.2011, 14:43 | #1 | ||
Всем привет!
У меня вот такая проблема: Креста двигатель 1G-FE не хочет заводиться при -29(при -28 заводиться), вторую зиму ни чего понять не могу, поменял свечи, масло (по каталогу), прочистил инжектор, поменял топливный фильтр, поставил аккумулятор 80 (Solite) и все равно не заводиться, стоит сигналка старлайн а9 может в ней проблема грешу на нее!!! Посоветуйте что нибудь, а то в ту зиму аж стартер спалил P.S уже 20 японцев было такая проблема 1й раз не сталкивался с двигателем 1G-FE и не знаю его причуд!!! Жду советов! |
04.01.2011, 14:51 | #2 | ||
R.I.P.
какое масло в двиге?
04.01.2011, 20:18 | #3 | ||
Биля, таже проблема. Всё тоже, тока сига простая пиликалка. Чайник уже уже с 31 морозится
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: Прям я уже в панике писсссссдос, как ниже 24 всё хрен заводится!! |
05.01.2011, 05:01 | #4 | ||
Снимаешь фишечки с форсунок - выкрутить свечи - аккум посильнее - шприцем с трубочкой от капельницы высасываешь бенз из горшков - крутишь стартером без форсунок и свечей - потом ставишь свечи - ФОРСУНКИ НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ - крутишь, крутишь, крутишь... начинает схватывать - наживляешь фишечки на форсунки - НО НЕ ПОДКЛЮЧАЕШЬ ПОЛНОСТЬЮ - далее надо вдвоём - крутишь, крутишь... как чувствуешь что пора (начнет просераться) - кричишь ДАВАЙ - по этой команде второй дощёлкивает фишки на форсунки... всё... я так свою заводил...
подпись...
05.01.2011, 06:31 | #5 | ||
У меня один знакомый, что только не делал со своим марком, чуть не пообморозился сам, потом поставил электро котел и забыл про эту проблему.
05.01.2011, 06:45 | #6 | ||
Rassomagin
я тоже себе поставил... viewtopic.php?f=30&t=29109&start=24620 ибо нуивонах...
подпись...
05.01.2011, 11:14 | #7 | ||
1ж-фе такой уж мотор, боится морозов ниже 30 лучше не заводить, насильно можно как описали выше, но это черевато износом сальников, потом масло будет давить ото всюду после нескольких таких износилований.
05.01.2011, 11:26 | #8 | ||
Вовсе не насилие. После морозов -18 уже дело было. Нигде ничего не давануло. Год уже прошел, нормально всё.
подпись...
05.01.2011, 12:46 | #9 | ||
Двигатель тут непричем.
Топливо гом**. В застойное время учили, что бензин был зимний и летний, отличались разной испоряемостью. На 92 запуск лучше чем на 95. В инете куча тем про бензин. Поробуй: 1. Добавить в бензин ацетон 1% (на 20 литров стакан ацетона). 2. Перейди на 80 бензин, он более чистый и испоряемость лучше. (недопуская детонации, своевременным переключением передачь, проглотит бензин без последствий), читал что у 98 бензина испоряемость лучше чем у 92 или 95. Сам не пробывал. 3. Запуск только с ключа, после предварительной подготовки (прогреть (хорошо) впускной коллектор (аллюминевая часть) газовой горелкой), и только после запуск. Удачи на дорогах!
CHASER ????V
05.01.2011, 18:33 | #10 | ||
kom26
клёвый метод
Если нет дороги к сердцу надо в печень постучать
06.01.2011, 02:53 | #11 | ||
vodoblock
главное рабочий...
подпись...
06.01.2011, 05:35 | #12 | ||
Решил сёдня снять аккум с марка и домой занести.-Отогреть /подзарядить
3 суток стоял без прогрева(заморозил короче)Днём мороз был -33,ночью х/з.Сегодня -29 вроде. Перед тем как снять дай думаю попробую покрутить))) Покрутив секунд 8-10 Марк ожил. Вот теперь думаю .А чем череват холодный пуск на промёрзшем авто? Маслёнка кстати потухла секунды через 2. свечам год, аккум65а/ч тоже ровно год. масло 0w20 тоёта.
овощной вагон.
06.01.2011, 05:45 | #13 | ||
Маратм
ничем кроме того что ДВС не сходя с места устал на 1000км... говорят что сильно холодный запуск равносилен износу после 1000км...
подпись...
06.01.2011, 07:03 | #14 | |||
ну по крйней мере теорию-что конкретно изнашивается сразу на 1000км
овощной вагон.
06.01.2011, 07:06 | #15 | ||
Говорят. Фактов нет. есть факты вылета масла через разные сальники.
подпись...
06.01.2011, 07:14 | #16 | ||
про сальники понятно . сам видел( и менял)
но давка масла сквозь сальник не может же привести к +1000км пробега.
овощной вагон.
06.01.2011, 07:28 | #17 | ||
износ от того что масло колом а ДВС в работе уже...
подпись...
06.01.2011, 16:36 | #18 | ||
Еще году в 2000 у моего товарища сосед в мороз под -40 пришел на стоянку и стал заводить машину. Она ни в какую, он ее стал "прикуривать" от стояночного пускового размером со сварочник, короче как то завел и поехал на работу в офис. В итоге потом все четыре стойки под замену, кончились на морозе, вышел из строя электронный блок и крякнул стартер. Да и машина под офисом весь день молотила на морозе. Посчитал денежки и сказал, что на работу гораздо дешевле было на такси съездить.
06.01.2011, 16:57 | #19 | |||
так движка крутит как летом масло кастрол магнатек 5W30, заливает прям сразу почти, уже и свечи иридивые ставил с платиновым напылением и бензин 80 заливал все напрасно заливает и все. может че с датчиками или ГРМ па зуб или пару провернуло не могу понять !!!???
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: Цитата:
07.01.2011, 02:34 | #20 | ||
Форсунки отключал и делал как я говорил?
подпись...
не заводится в морозы(( | xxx_54 | Двигатель | 33 | 27.01.2013 05:33 |
После капиталки не могу завести двигатель помогите 1JZ-GE | RAIL_JZX105 | Двигатель | 7 | 27.10.2011 13:55 |
