Закрытая тема
Старый 04.01.2011, 16:25   #1
alek_1987 TC
alek_1987 вне форума
Аватар для alek_1987
По умолчанию Ребята прошу помощи замерзаю((( 0
Всем привет! Здесь я новенький,читал много тем, но не создавал. надеюсь что поможете,а то у нас мороз -30 -35.
Cresta 93г 1g-fe
В общем проблема следующая, печка вроде дует нормально из центральной консоли,а остальное слабовато,но ноги постоянно замерзают, снимал бардачек и когда печка работает руку засовыешь где тросик чуть ниже гоняет холодный воздух и на скорости когда едешь выше 50 кажется,что как будто какая то дыра со стороны бардачка воздух задувает!
И такое ощущение что тросик дальше положения 24 градусов не двигается и чем выше обороты печка сильнее как будто дует!
Что смог описал. Сильно не пинайте))))
Старый 05.01.2011, 08:05   #2
ВАНО
ВАНО вне форума
Аватар для ВАНО
По умолчанию Re: Ребята прошу помощи замерзаю((( 0
нехрена не понятно!!!!
ВАНО вне форума
Старый 05.01.2011, 08:58   #3
Евгений 13
Евгений 13 вне форума
Аватар для Евгений 13
потрогай рукой патрубки на печку, если оба горячие, то возможно у тебя не работает привод заслонки отопитель-кондиционер. Это болезнь на маркообразных. Можно его рукой притянуть.
Старый 05.01.2011, 10:06   #4
archimax
archimax вне форума
Аватар для archimax
Евгений 13
что бы его рукой притянуть потребуется бардачок снять?
Cresta 1JZ 94 г.
[s:shi6f4j3]MarkII 1G 89 г.[/s:shi6f4j3]
[s:shi6f4j3]Chaser 1JZ 93 г.[/s:shi6f4j3]
http://www.drive2.ru/r/toyota/891011/
archimax вне форума
Старый 05.01.2011, 10:42   #5
alek_1987 TC
У нас на улице -32, открыл капот потрогал, теплые, не горячие!
Старый 05.01.2011, 11:41   #6
Евгений 13
Горячий должен быть вход и выход, чтобы заслонку притянуть рукой нужно с водительского сидения левой рукой залезть со стороны пассажира и за косой проводов пальцами движением к себе ее притянуть, сразу может не получиться, но когда она притянеться ты почувствуешь и услышишь такое "пум"... проверь чтобы регулятор тосола на входе печки (в салоне регулятор темп.) работал и был открыт. Если в салоне крутить рег то под капотом на входе тоже должен шевелиться.
Старый 05.01.2011, 11:53   #7
alek_1987 TC
ок. сегодня попробую! под капот при переключении температуры должен тросик двигаться,там где кранчик, я так понимаю?
Старый 05.01.2011, 12:22   #8
Евгений 13
Все верно, если шланги на печку не горячие а теплые, то термостат нужно будет проверить, в книге написано как проверять. Удачи!
Старый 05.01.2011, 15:02   #9
alek_1987 TC
шланчики печки горячие!!! а вот тросик,который привод двигает под бардачком мне кажется не до конца доходит после положения 22 градуса он не двигается и там жидкость капает с него. Еще с кранчика который под капот тоже немного сопливит!
Я вот не понимаю как так за бардачком,где балка если руку просунуть при включенной печки воздух холодный гоняет, печку выключаю все ок!
Старый 10.01.2011, 01:33   #10
Евгений 13
я же написал, нужно нащпать эту заслонку которая потоки воздуха переключает кондиционер-отопитель и движением пальцев к себе ее притянуть, сразу почувствуешь пойдет горячий воздух и ощущение соответствующее когда заслонка переместиться.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
тросик на регуляторе под капотом можно и рукой помочь дооткрыть.
Добавлено спустя 19 часов 55 минут 45 секунд:
ну ты как там? товарищь... согрелся?
Закрытая тема
Прошу помощи=) Roost Модификация и свап двигателя 10 26.09.2012 20:52
Прошу помощи! ELLER x100 4 21.10.2010 18:29
Прошу помощи......... Электрооборудование кузова 3 31.10.2009 23:04
прошу помощи Yangut Подвеска, рулевое управление и тормозная система 22 12.12.2007 02:51
