04.01.2011, 17:58 | #1 | ||
Уважаемые форумчане!
Вопрос №1 (самый главный) Есть какая нить альтернатива родному, контрактному, дубликатному печному радиатору на чайник в 90 кузове? Например с российского автопрома ? Вопрос №2 надолго ли хватает чистки старого печного радиатора (механиски с разбором торпедо и всеми фтикающими и вытикающими)? спасибо.
М-412
М-2141 Спринтёр Короллка Маринка Чайник Танк-2121 Таз-2106 MARK II 81 |
05.01.2011, 08:03 | #2 | ||
1. от тазов не подходят (проверено)
2. все зависит от чистоты твоей системы , и какой антифриз будеш заливать
06.01.2011, 12:45 | #3 | ||
хреново...
Добавлено спустя 28 минут 6 секунд: Седня на улице в -22 разобрал всю панель.....кошмар там скока грязи.....Болтов кулек целый, как подумаю что все ставить назад , дак аж потряхивает радиатор печки вытащил , забит нафиг полностью просто под завязку в дерьме, завтра поеду за дубликом.Если щас эти строки читает старый хозяин моего чйзера, то в руки бы ему нср...ь за такое отношение к тачке.позорище тьфу... Добавлено спустя 14 часов 51 минуту 39 секунд: Перебрал кучу радиаторов от тазов газов и т.д. ничо не подходит, есть подозрение, что самое близкое - это нексия... Короче на разборе нашел за 1000 деревянных.Щас буду всю систему промывать.Фото выложу скоро....кому интересно.
М-412
08.01.2011, 13:05 | #4 | ||
Можно от 100го кузова на 90й поставить
26.01.2011, 11:35 | #5 | ||
Короче купил контрактный радик и на всяк случай промывал вот этой херней без вскрытия дома в ванной + лимонной кислотой.Очень рекомендую.Тока лучше две банки брать.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: вот "Новый радиатор" высь ушатан , в грязи и волосне какойто)) Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: Это то, что было внутри и снаружи Добавлено спустя 6 минут: Это старая теплоизоляция Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: Это уже чистый , проклееный спец материалом (в данном случае битопластом 10мм) радиатор, готовый к установке на место. Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: Добавлено спустя 23 минуты 45 секунд: Не стал фотать салон, т.к. делал все на улице и было очень холодно -22 (( И еще.....при установке радиатора на место советую нафиг отрезать фланцевое соединение медных трубок (если сидеть в салоне , то справа) и соединить через кусок шланга и герметик. Почему?...Потому , что соединение это крайне не надежно и если не дай бог побежит хоть по пару капель в сутки, то придется все равно разбирать панель.т.к. все окна запатеют и дышать фризом оч вредно. Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ВСЕ ПРОСТО КАК СМЕТАНА ))) всем удачи!!!
М-412
27.01.2011, 12:19 | #6 | ||
-ПИТЕР-
есть каталог радиаторов хочу подобрать аналог можешь размеры скинуть нашего
28.01.2011, 06:46 | #7 | ||
ВОТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ РАЗМЕРЫ
и еще Удачи!
М-412
28.01.2011, 08:23 | #8 | ||
один который более менее близкий к нам по параметрам
AVA HY6118 придется применить небольшой колхоз, зато цена ))) диаметр трубок 17мм
28.01.2011, 08:33 | #9 | ||
А сколько такой стоит? и где он есть?
Да...колхозить надо, тока надо быть предельно осторожным с соединением а-ля радиатор-патрубки т.к. может треснуть пайка Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: люминевый штоли? .....ИМХО медяха круче
М-412
28.01.2011, 08:34 | #10 | ||
экзист
AVA HY 6118 Радиатор отопителя--1 990,68р Nissens 77614 Радиатор отопителя---2 187,49р. у меня ава был ваще по 1700 ща пока нету он от Santa Fe там салон то побольше чем у нас будет так что его хватит снизу поролона подложить и все
31.01.2011, 10:32 | #11 | ||
хм....надо взять на заметку....т.к. у меня в экзисте скидка норм.
Добавлено спустя 3 дня 1 час 52 минуты 35 секунд: Блин....не могу никак справиться с запотеванием ...ппц.Под капотом сухо, панель разбирал, нашел течь, устранил, один фиг то потеет то не потеет.Может кто знает слабые места?
М-412
31.01.2011, 12:49 | #12 | ||
подскажите как поглядеть радиатор печки думаю подтикает с какой стороны куда лезть
31.01.2011, 13:17 | #13 | ||
Короче , Вовчик, тебе полюбому надо панель снимать, но.....
1. Можно кое что углядеть через снятый бардачок, снимаешь бардачок, снимаешь крышку кожуха испарителя кондея, отодвигаешь испаритель влево и в образовавшуюся щель смотришь на радик. Но течь он может еще в верхней части (в том месте где патрубки присоединяются к радиатору, так что лучше скидывать панель.) При снятой панели можно все качественно посмотреть. Вот здесь все потробно написано и ничего страшного в этом нет. viewtopic.php?f=12&t=80017 Удачи!
М-412
04.02.2011, 06:47 | #14 | |||
По крайней мере новые и 100% не забитые. Плюс если основной радиатор алюминь - то не будет никаких гальванических реакций в системе охлаждения. А ставить - снял торпедо, пильнул старого рога, вынул, у этого спил загибы, срастил резиновыми шлангами на хомутах и все. Недостатки размера компенсировал банальным пороллоном или спленом, вибропластом - в общем любым подручным смягчающим материалом. Придет тепло - займусь.
04.02.2011, 07:30 | #15 | ||
сеня пришел оригинал от 100-го кузова тоже алюминиевый, от 90-го не смог привезти отказы были, в итоге по времени с середины декабря заморачивался, знать бы раньше про эту замену
13.02.2011, 05:18 | #16 | |||
А течь я устранил герметиком для радиаторов, залил и порядок, т.к. думал если не поможет, то точно разбирать и менять, поможет - покатаюсь. Залил, не помню что, перестал течь печной радиатор, но потек печной краник под капотом, не сильно, но нервирует. Жду тепла, полезу, блин, менять. Кстати, кто знает номер краника или где достать на Кресту 90 2,5. В магазинах спрашивал, нигде нет, только заказ из Японии где то месяц ждать. |
15.02.2011, 09:05 | #17 | ||||
Боюсь как бы радиатор печки не забило вновь. Цитата:
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: Кстати окна у меня вроде потихоньку перестают потеть. Может остатки вытекшего фриза подсыхают? В салоне жар.
М-412
15.02.2011, 11:24 | #18 | ||
конечно полдсыхает, у меня долго сохло, т.к. много натекло, но ща всё в поряде. У меня короб навернулся, буду заодно и панельку разбирать, да тоже чистить, накачал инструкций
17.02.2011, 09:22 | #19 | ||
ну так кто нить уже поставил от сантафе радиатор, или я буду первым?
Размеры радиатора 206 - 163 - 26 - это я так понял самой сердцевины
18.02.2011, 18:22 | #20 | ||
Видимо тока ты)
расскажи хоть потом об эффективности этого мега девайса))
М-412
Радиатор печки | magz | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 27.10.2012 06:58 |
Возможно ли поставить пороги от ......??? | -ПИТЕР- | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 26 | 17.09.2011 18:46 |
Возможно ли на CHASER c 4S-FE , поставить 1jz и вариатор | Lincoln | Модификация и свап двигателя | 5 | 14.09.2011 16:50 |
Возможно ли поставить TEMS на машину у которой его нет??? | Tarantino | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 13.11.2007 11:42 |
