05.01.2011, 07:15 | #1 | ||
Привет всем! Подскажите кто знает, поставил старлайн б9 на два марка 81, проблема одна, ц.замок работает нормально на заведенном авто, и закрывает всегда, а вот на открытие не хочет, только когда внутри салона сам вод. Дверь разблокируешь.. Форумы читаю уже 3ий день, ответа нет. Теперь сам обращаюсь..
06.01.2011, 05:41 | #2 | ||
Открой стекло водителя (либо сиди внутри) - заглуши авто - открой и закрой дверь (типа вышел) - поставь на сигналку - попробуй открыть/закрыть ЦЗ тыкая КНОПКАМИ на водительской двери... если работает - то придётся тянуть от сиги провода на открытие/закрытие в блок управления в двери...
Я себе томагавк когда ставил - то только так и смог сделать... по другому не работало...
подпись...
06.01.2011, 18:17 | #3 | ||
замки если не ошибаюсь работают по минусу,либо ты не те проврда нашел их там несолько надо те на которых висит плюс а в момент нажатия на кнопку проскакивает минус, и попробуй развязать через диоды
07.01.2011, 06:52 | #4 | ||
после постановки на охрану не открывает даже кнопка на вод. двери, упровление по минусу я посадил на кор-белый и кор-красный. интересно что люди пишут везде вторым проводом кор-желтый, а не красный. у меня нет вроде его... а как развязку диодами выполнить?
07.01.2011, 07:06 | #5 | ||
у меня тоже не открывает из салона после постановки на охрану,сигнализация подключена к проводам от личины в двери,они идут на блок управления стеклоподьемникакми,т.е она думает,что закрыли ее с ключа и блокирует отпирание из салона,возможно на закрытие у тебя подается на провод от личины,а на открытие-как на кнопку отпирания. собери по схеме подачи минусового импульса и подключи к проводам личины.заранее извиняюсь если таковых там нет,именно с 81 дел не имел.
07.01.2011, 15:09 | #6 | ||
берешь покупешь диоды в любом магазине радио электроники вяжешь их той стороной на которой полосочка нарисована к машинной проводки а другой стороной провод к сигнализации, очень внимательно прозвони провода ,желательно прозвонкой на которой две лампочки плюс и минус показывает. Найди блок управления центральным замком на 80 он под рулем черный прямоугольный на нем написано дор контрол(в нем щелкает когда нажимаешь кнопку на двери открыть или закрыть) в нем фишка там есть провода эти яя правда цвета не знаю,так вот на этих проводах висит всегда плюс(то есть ткнул прозвонку горит красненьким) потом нажимаешь открыть или закрыть тухнет красная лампочка загорается зеленая.на секунду потом тухнет и опять постоянный плюс (то есть опять начинает гореть красная.в общем объяснил как мог если что пиши постораюсь объяснить подробнее
10.01.2011, 01:24 | #7 | ||
спасибо мужики!!! вчера все сделал, сделал развязку диодами между сигнализацией и проводкой, да воткнулся не в пороге водителя, а в блок дор контрол. все РАБОТАЕТ нормально!
15.01.2011, 14:06 | #8 | ||
пожалуйста)))обращайся))))
Вопрос по подлючению Старлайн А8 | sheff | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 15.03.2011 13:26 |
Центральный замок, замок зажигания, колокольчик... | j0da | Электрооборудование кузова | 6 | 11.02.2011 07:49 |
сигналка старлайн Б9 | NGK | Электрооборудование кузова | 27 | 27.02.2010 10:32 |
JZX100, погнал ЦЗ, датчик откр/закр. дверей.. | Kasym | Электрооборудование кузова | 5 | 11.05.2007 06:20 |
У кого старлайн А9 стоит, хелп | Shack | Аудио, видео и другая электроника | 1 | 12.10.2006 09:38 |
