05.01.2011, 08:08 | #1 | |||
Добрый день.
Ситуация следующая: вчера приехал домой в 22:30, температура на улице -30, всё было хорошо, за исключением того, что сломались поворотники (см. ниже), в 2:00 завожу с брелка дабы прогреть, и слышу, как секунд 5 стартер бодро крутит и машина при этом не заводится. Попробовал ещё раз - то же самое. Оделся, вышел, попробовал с ключа - не заводится. Стартер крутит очень весело, бензонасос при включении зажигания щелкает, но машина не заводится. Пробовал скинуть клему - не помогло. Сегодня утром снял крышку, посмотрел ГРМ - он в норме. Возможные предпосылки: 1. Где-то неделю назад перестала работать подсветка заднего номера, ещё не занимался ей, может лампочки просто перегорели, а может предохранитель? 2. Вчера в 20:30 перестали работать поворотники, на дроме спросил, пока решения не нашли Цитата:
4. Машина всегда заправляется 92 бензином, но последние два бака заливали 98, последняя заправка была вчера утром. До этого никаких проблем с машиной не было, заводилась в любой мороз, было как-то даже простояла в -30 7 часов и завелась. Замерзнуть я думаю она не могла, мыслей вообще нет что с ней случилось |
05.01.2011, 13:10 | #2 | ||
Max54Rus
Случаем не на газпроме заправился?
GX90 1995г. - был
Зеленая супермегадрифтовая тачка ТАЗ 21130 - отдан в хорошие руки Mark2 JZX100 2000г. - продан Mark2 JZX110W |
05.01.2011, 15:06 | #3 | ||
неа, всегда на лукойле заправляюсь(
машинка теперь стоит, подожду пока морозы ослабнут хотя бы до -20 да потянем на сто |
05.01.2011, 16:22 | #4 | ||
У меня просто после заправки на газпроме тоже перестала заводиться. Стартер крутил бодро были вспышки но не заводилась. Мороз спал до -20, я продув цилиндры вкрутил две новые свечки, сдернул маленький вакуумный шланг с ресувера и вуаля- она завелась.
GX90 1995г. - был
05.01.2011, 16:29 | #5 | ||
У меня даже вспышек нет( просто крутит и всё. Вот прям чувствую что какая-то пустяковая причина, но вот какая не знаю морозы эти еще блин..
05.01.2011, 16:32 | #6 | ||
Max54Rus
Сигналка может тупит? Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: А так если не заводится то либо гореть нечему либо нечем поджигать
GX90 1995г. - был
05.01.2011, 16:42 | #7 | ||
У меня после заправки 98 газпром два раза такая беда случалась, кручу кручу а она даже не хватает! Первый раз загнал в теплый гараж выкрутил свечи, откачал шприцем бенз с поршней отключил бензонасос и крутанул пару раз, включил насос и вуаля завелась! Второи раз на улице -30 и я по вынужденной необходимости опять налил 98 Газпрома, и та же самая история, крутишь, а толку нет. На следующий день на улице -22 вышел сдернул предохранитель FSI вроде так называется, покрутил немного, поставил пред, бац и с пол оборота заработала! Когда лью 95 ЛУКОИЛА бензин Пермский такого не разу не случалось!! Маштна круглый год живет под домом!
05.01.2011, 17:08 | #8 | |||
Vazik
А как тут сигналка может тупить? Я ж пробовал и с ключа, и клемму скидывал. Цитата:
Вот тоже думаю на бензин, ну вот абсолютно не было никаких проблем с заводкой, и никаких предпосылок не было. Хотя с другой стороны всегда на Лукойле заправляюсь, и уж как минимум 98 бензин не хуже 92.. |
05.01.2011, 17:16 | #9 | ||
Vazik
serega666 Заправляюсь только на газпроме, ни каких проблем с заводом не испытываю! Вот только не забывайте что на высоко октановом топливе в морозы завестись сложнее чем на низко октановом |
05.01.2011, 17:22 | #10 | |||
Vovan
05.01.2011, 17:26 | #11 | ||
Max54Rus
На морозе хуже! Попробуй на холоде горелку бензиновую разжечь на 92 и 80м бензине, сразу все поймешь! Добавлено спустя 27 секунд: пы.сы. Сам на 95м езжу |
05.01.2011, 17:30 | #12 | ||
Vovan
Ясно Основная версия тогда пока бензин. Как будет -20 попробую позаводить тёплым аккумулятором, если нет - то поедет на галстуке на сто. |
06.01.2011, 17:11 | #13 | ||
Max54Rus
Если заводиться не будет то попробуй чайник горячей воды на впускной коллектор вылить мне помогло! Но тока на впускной а не на другие места |
06.01.2011, 18:03 | #14 | ||
Бензонасос, не щелкает, а гудит: крутани стартером и не выключая зажигание послушай гудит он сзади или нет, если не услышишь гудения смотри преды: под капотом АМ2 и EFI(поменяй местами EFI с другим таким же), если изменений нет, то это сигнашка. Двигатель при любом хреновом бензине должен всхватывать.
Chaser TourerV JZX100 - был
Chaser TourerS JZX100 - был Mark 2 Grand GX90 - был 2JZ-GE |
06.01.2011, 18:12 | #15 | ||
Trogl
ok, спасибо, учту твой совет) О результатах обязательно отпишусь Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: Да, щелкает конечно не бензонасос, а щелчок из района блока предохранителей раздается.. |
06.01.2011, 18:23 | #16 | ||
был такой же косяк как у тебя, но у меня снят блок сигнашки, и вот однажды подъехал к дому и минут через 10 выхожу, а он крутит и даже не всхватывает, утянул в гараж, часа два ковырялись (сняли бензонасос, проверили работает, заодно сетку почистил, проверили все преды, и в ногах и под капотом, цепляли лампочку в разъем который идет на бензонасос, не горит при стартере), оказалось когда снимали сингашку (предыд. хозяин), разъем который блокирует насос и форсы, подключенный к сигнашке, был замкнут резистором, и вот он перегорел. Вообщем я провода эти без резистора соединил и движок сразу завелся.
07.01.2011, 15:39 | #17 | ||
Короче не стал дожидаться потепления, отвез на эвакуаторе машину в сервис.
Закатили в бокс, поставили аккумулятор (я его снял и домой утащил, чтобы не мерз), покрутили ради приличия - вуаля и завелась! В тепле машина пробыла где-то 1-2 минуты. И даже поворотники заработали Прогрели, погазовали, всё в норме. Заглушили, заводить - не заводится, также крутит стартером в пустую и всё. В итоге причина - умер бензонасос. Поставили новый, оригинальный. А поворотники цуки один раз не сработали, пока до дома ехал, видимо реле таки подустало( Всем спасибо |
07.01.2011, 18:01 | #18 | ||
вот и хорошо что все хорошо
Не крутит стартер и постоянно качает бензонасос | Denes | Модификация и свап двигателя | 3 | 26.08.2014 10:51 |
не крутит стартер | Darkforce39 | Электрооборудование кузова | 0 | 22.11.2011 01:48 |
Не заводится в мороз(не крутит стартер) | Podgor.jr | Двигатель | 18 | 27.01.2011 09:43 |
Не крутит стартер | Asioman | Двигатель | 3 | 21.01.2011 15:46 |
Не крутит стартер | jz@ | Электрооборудование кузова | 10 | 18.02.2008 01:16 |
