13.09.2006, 21:33 | #1 | ||
Долго мучился, облазил всю машину... даже стойки переднее поменял(не жалею - машина стала лучше), брякают со звонким звуком колодки в суппортах. выяснил что елси чуток прижимать тормоз и наезжать на яму то ничерта не брякает.
Думается мне это связано с темчто либо направляющие с порванными(это факт) пыльниками подклинивает... хотя эффект должен быть обратный... либо блин мня осенило... задние колодки надо поменять а то уже 30 тыс не смотрел на них лопух... пока тема закрыта.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
14.09.2006, 03:05 | #2 | ||
Меняй колодки однозначно!!!
Раньше мужчина начинал с поручика, теперь - с "TourerV".
14.09.2006, 07:01 | #3 | ||
даже если колодки истерты - брякать не должны... поршень будет их приживать к диску.... а у тебя он не прижимает...
колодки конечно менять... - хотя задние ходят очень долго... но и направляющие надо в порядок привести... цена пыльника 60 рублей... экономишь?
14.09.2006, 07:07 | #4 | |||
14.09.2006, 17:17 | #5 | ||
пыльники... да собственно перебрал я направляющие. забил новой смазки вроде плавненько все двигается. а сам поршень и не клинит. двигается нормально.
Наверное закажу ремкомплект на передние торомза - 620 руб... А колодки спереди менял недавно. И вроде когда наезжаешь на ямку то вроде как из под передних колес слышною Может ли это звенеть рычаг к которому линки крепятся, то nxnj рычаг поперечной устойчивости. Его можно свободно в лево- вправо пошевелить. хотя линки сами еще не стучат.
15.09.2006, 06:05 | #6 | |||
15.09.2006, 06:17 | #7 | ||
Хрен его знает, мож и клинит, но колодка была съедена конкретно. Мне кажется я на железе около 10 тыс.км. проездил
15.09.2006, 06:29 | #8 | |||
там ведь ещи и пружинки должны стоять..... с торца колодок...
15.09.2006, 06:33 | #9 | ||
И пружины стоят, но... мож правда клинит поршень. Вот и хочу разобраться, пыльник точно менять надо, но я его че-то найти не могу на том адресе, который ты мне дал.
15.09.2006, 06:41 | #10 | ||
данные по машине давай
15.09.2006, 06:42 | #11 | ||
Тойота Чайзер, 1993 год, двиг. 1G-FE, 2 литра
15.09.2006, 07:14 | #12 | ||
автомат?
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: итак .. передниие: http://japancats.ru/toyota/details.asp? ... iid=148678 пыльники 47775-22040 задние: http://japancats.ru/toyota/details.asp? ... iid=148681 пыльники 47775-22050
15.09.2006, 08:09 | #13 | ||
Блин, дружище, спасиб тебе БАЛЬШОЕ!!! Щас сделаю заказ. По картинкам я бы хрен догадался что это пыльники.
Добавлено спустя 14 минут 29 секунд: Falcon Щас только до педрило! Ты мне пыльники на направляющие супорта дал, а мне-то ведь нужен пыльник самого поршня супорта Вот. Щас рыскать еще буду.... Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: Бля, вообще ничего понять не могу. Судя по картинке там вообще пыльника на поршень нет, а мне его показали и он хорошо так подизношен Че то я не врубаюсь.....
15.09.2006, 08:23 | #14 | ||
я тоже не врубаюсь.... пыльник поршня?! не бывает такого....
короче все резинки с тормозов есть в ремкомплекте под номером 04479
15.09.2006, 08:26 | #15 | ||
Короче решил я заказать полностью рем.комплект задних и передних суппортов.
Falcon Спасиб Тебе! Ссылочку отменную дал!
15.09.2006, 09:44 | #16 | ||
А может у тебя шланги тормозные брякают? Было такое у меня. Сервисмены не закрепили их за стойки. Там скобки специальные ставятся.
16.09.2006, 20:21 | #17 | ||
надо глянуть. но я думаю что у меня шланги тормозные врятли будут брякать. я недавно менял правый шланг а одно и левый смотрел. все закреплено а на стойках крепятся провода АБС.
23.09.2006, 19:04 | #18 | ||
Та же фигня. Когда на стык налетаешь бряцает. Если на тормоз слегка нажать при наезде на стык, то тишина. Когда задом сдаешь, а потом вперед, тоже звук тапа щелчка слышен. Только это все спереди. Все тормоза уже 2 раза разбирал все гуд. Износ колодок 50%. Пластинки и пружинки на месте. Диски новые оригинал. Тормозит офигенно тьфу,тьфу,тьфу. Фантастика однако....
http://www.turbo-v.ru
24.09.2006, 11:43 | #19 | ||
vitaliy20
Описал как есть! В субботу мне ремкомплект тормозов приезжает. Займусь. Постараюсь все перебрать. Но звук идет однозначно спереди из суппорта... слегка педаль нажать - звука нет. Мне кажется поршень возвращается слишком сильно, или уже не держат железочки маленькие - что стоят в пазах между суппортом и колодками. попробую их подогнуть.
11.10.2006, 00:10 | #20 | ||
Да не помогут все эти рем. комплекты от брякания, это баг такой на этих машинах, сам тред поднимал с пол-года назад, все облазил, ездил к квалифицированному мастеру, тот тоже сказал что все гуд. Забил и езжу. Единственное подозрение осталось, что колодки надо ставить оригинал, тогда возможно этот стук уйдет. У самого стоят Нишимбо.
Шатает морду при наезде одним колесом на неровность. | Leop01D | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 31 | 18.09.2015 19:29 |
брякают задние тормозные колодки. | jeefo2010 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 07.06.2015 04:42 |
Брякают колодки | AlexxxandR | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 54 | 05.02.2012 01:49 |
Брякают колодки | Rapsody | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 35 | 03.07.2007 07:40 |
Брякают передние колодки в замках! | Kirill | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 21 | 26.07.2006 07:24 |
