05.01.2011, 09:50 | #1 | ||
Вопрос к знатокам,после осуществления своего рода пляжных дискотек,как часто нужно заряжать аккумулятор......и ещё один,существуют ли другие способы контроля за питанием,кроме проверки уровня воды и плотности......заранее благодарен))
P.S. 64 августа |
06.01.2011, 04:14 | #2 | ||
как только разрядится, так и заряжай. для контроля вольтметр на панель. есть уси которые при напряжении меньше 9-10В отключаются, но при таком напряжении уже не завестись, лично экспериментировал . а вообще, если душа на пляжу просит песни, ставить второй АКБ чисто на музыку, чтобы потом можно было завестись и уехать. в любом случае АКБ хватит на 30-60 минут, в зависимости от убитости, емкости, громкости и состава системы.
Mark 2 93г. gx-90. 6,5 лет - полет нормальный.
06.01.2011, 06:28 | #3 | ||
Так в том то всё и дело в прошлом году попался халявная батарейка))на протяжении 2 с небольшим месяцев устраивали на пляже танцы))крутили по 3-4часа и затем без проблем садились и уезжали,проблема состоит в другом,после таких вот операций батарейка подвергается глубоким разрядам!и затем полностью не заряжается....а что касается 2 акб,то с этим согласен,за удовольствие нужно платить или же ездить с переноской на пару км и зарядным устройством))вывод если зимой раз в месяц нужно подзаряжать батарейку,то нам с нашей музыкой раз в 3 дня........
P.S. 64 августа |
07.01.2011, 04:25 | #4 | ||
тогда нужно AGM АКБ Optima или Hawker. Они не боятся глубоких и частых разрядов, вернее у них гораздо больше ресурс по разряду/заряду. Брать сразу не менее 75 а\ч, но ценник конечно серьезный - 12000 кажется.
07.01.2011, 12:09 | #5 | ||
80 Амперный генератор будет его постоянно недозаряжать((
знакомый электрик подсказал,как взять полезную инфу из показаний вольтметра! при условии исправности генератора! итак,если на протяжении всей работы электрооборудования напряжение колеблется от 14.00 до 14.30 V-это считается нормой)),если же ниже то аккумулятор забирает энергию с генератора,соответственно напряжение падает у кого- то 13,6 или 13,8(зависит от степени разряженности батарейки)
P.S. 64 августа |
11.01.2011, 09:16 | #6 | ||
у знакомого в nissan fairlady z 30 стит саб rms 5000 ват и усил такойже мошьности и АКБ Optima. эксплуатирует этот акб и саб уже года 1,5г. летом довольно часто слушем музыку по полной. так вот акуму пока еще ни чего не сделалось. и еще одно приимущетво даже при полной разрядке акума, так что мафон в салоне отключается, выключаешь ACC на по часа и машина заводиться. как мне говорит хозяин этого чуда он с самоподзарядкой!
cresta jzx90 1jz-ge была
supra jza80 2jz-ge была mmc lancer evo 5 был mark II jzx90 1jz-gte был теперь незнаю что купить. |
11.01.2011, 16:02 | #7 | |||
И оптиму надо, если в ноль все таки нет нет будет разряжаться, и для музыки хорошо. В чем вопрос то??? Если все исправно, то ни каких проблем не будет.
11.01.2011, 19:39 | #8 | ||
А не проще машин завести и пусть маслает на холостых, 1,5л бензы в час я надеюсь не жалко?
И меньше гемора со всем! |
12.01.2011, 08:09 | #9 | ||
А можно поинтересоваться откуда такая информация,что у наших машин расход бензина 1,5 л в час на холостом ходу?
P.S. 64 августа |
12.01.2011, 11:36 | #10 | |||
Марк 1,5 нормально, но енто на ХХ, а не на прогревочных
13.01.2011, 07:26 | #11 | ||
у меня на таз 2112 стоял комп и на ХХ оборотах расход составлял 0,8 л/ч
13.01.2011, 16:35 | #12 | |||
18.01.2011, 13:06 | #13 | ||
Спасибо всем за помощь))
вопросов больше не имею тему можно закрывать...
P.S. 64 августа |
AUX в BLIT или остался без музыки | cinema4drus | Аудио, видео и другая электроника | 7 | 16.07.2013 17:29 |
2-я инсталяция музыки | bentley86 | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 19.08.2010 08:48 |
Писк музыки в марк2-90 | Shas666 | Аудио, видео и другая электроника | 1 | 12.06.2008 15:36 |
Подборка музыки - что думаете? | flucky | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 16.11.2006 14:56 |
