05.01.2011, 16:11 | #1 | ||
Доброго времени суток.
Буквально недавно машина перестала ехать. Грешил на автомат,так как машина дергалась, потом вообще перестала ехать, при переключении с D на R а потом на P раздавался характерный звук, как будто прокручивает шестерни. Купил новый автомат, когда стали его ставить оказался порван венец, купил новый венец. Все поставили. Выехав из автосервиса, проехал метров 200 и опять машина перестала ехать и те же самые симптомы. Почему может рвать венец я так и не понял.. Может кто сталкивался с такой проблемой или может что подсказать? В автосервисах устал от слов: " Да хер его знает что могло случиться.." |
05.01.2011, 17:21 | #2 | ||
Kast1988
извините но откудова на 90м кузове венец? если АТ то там звезда к бублику прикручивается для завести, как из-за нее может не ехать а если МТ, то там - да - венец, но я эти запчасти ваще пораздельности невидел никода даже тюнь брал - никто никогда незаморачивается венец снимать, он же нагорячуюю както садится.. может стартер глючит, кроме него помойму нет поводов рвать "венец"
дваузет одинжизет |
06.01.2011, 01:30 | #3 | ||
Как я понял, выломало центр из маховика? Трещина по кругу и коленвал вращается отдельно. Смотри направляющие на колоколе коробки, они центруют коробку относительно мотора. Если будет отсутствовать хоть одна, так и будет ломать.
06.01.2011, 01:45 | #4 | ||
Да, как раз выломало по кругу. Разве может это быть из-за направляющих? Вообще грешил что вклинивает переднюю ось или передний редуктор. Просто я так и не понял, как вообще без всяких причин при езде могло порвать маховик.
06.01.2011, 13:49 | #5 | ||
из за отсутствия направляющей или направляющих на двигателе или автомате ломает. проверено))) не мной.
такое бывает при смене автамата нерадивыми мастерами...... |
16.01.2011, 09:38 | #6 | ||
всем привет у меня сгорел клапан №1 в коробе марк2 2.5 помогите
16.01.2011, 10:47 | #7 | |||
07.07.2011, 04:21 | #8 | ||
Была такая же беда, при трогании жуткий треск звонкий был. Думал проблема с коробкой, когда сняли, то по кругу маховика, оторван центр был, при этом место разрыва было не круглым, и маховик не прокручивался, но при этом очень раздирающе громко гремел... Заменили и всё, больше проблема не повторялась, если не считать, что через 400 тысяч после этого у меня откололся наконечник бублика(гидротрансформатора) и накрыл мне маслянный насос коробки, которая перестала работать и буксовала. Опять думал что это коробка, но так нет, маслянный насос, а коробке по ходу 700 тысяч ещё не срок... но всё равно поставил новую контрактную, раз уж всё снял...
Порвало грм на 1G-fe beems( | Kirejonok | Двигатель | 7 | 31.01.2011 15:49 |
Слетел венец со шкива каленвала! Нужен совет! | Fantomas123 | Двигатель | 3 | 23.08.2010 15:47 |
Ни у кого нет личинки замка багажника Mark2 JZX93? | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 23.11.2006 19:49 |
