14.09.2006, 03:01 | #1 | ||
Дорогие марководы, прочитал в руководстве по эксплуатации, что необходимо каждый день проверять уровень в двиге, т.к. часть масла сгорает и его необходимо доливать. Неужели заводом предусмотрен расход масла? Кто сталкивался помогите, плиз.
14.09.2006, 05:11 | #2 | ||
Конечно предусмотрен, только у разных машин по разному.
Например немцы часто пишут в мануалах вобще впечатляющие показатели расхода масла и это на новых современных двигателях. Но каждый день проверять это мне кажется лишнее.
Toyota Land Cruiser 80 VX
14.09.2006, 05:24 | #3 | ||
У меня Марк 98 г.в. 2 л. владею 3 месяца. Проехал около 2,5-2,7 тыс. км. Долил примерно 750 гр. Это нормально? Мне кажется дохрена.
14.09.2006, 05:28 | #4 | ||
Димон Поначалу почаще проверяй(раз в 200км например),а потом когда поездишь и попривыкнешь будешь проверять исходя из того скока ласла лупает твой двиган. Я вот тупо через 4000км лью поллитра и все нормуль!
14.09.2006, 05:38 | #5 | ||
Ок. А до какой метки вообще доливать масло? До Марка была Мазда всегда лил до второй метки. На Марке заехал в сервис на диагностику (когда покупал) сказали держи половину уровня (между метками) для такого двига самое то. Как быть?
14.09.2006, 06:00 | #6 | ||
я лью чтоб милиметра два до верхней метки не хватало.
это 5,5л. влазит у меня.
16.09.2006, 17:58 | #7 | ||
На 1G вроде как 4,1 ... проверяю масло так: залил свежее 2,5т-проверил еще 2,5 проверил и долил как правило грамм 200-300.
Еще 1т и меняю.
TLCP120, TLC101, JZZ30
16.09.2006, 18:07 | #8 | ||
Жрет 2 - 3 мм на щупе на 8000 км. 1G-FE Beams
16.09.2006, 19:53 | #9 | ||
каждые 5000 доливаю 500грам,уже год вроде как норма 1G-FE
Бвло много всего, теперь пешеход((
17.09.2006, 12:26 | #10 | ||
ИМХО литр/10000 км для 1G-FE норма.
-"Четыре циллиндра", говорите... Хм-м-м... Ну это у Вас мотоцикл же такой, да?
19.09.2006, 02:50 | #11 | ||
Спасибо, ребята. Судя по вашим рекомендациям здесь дело, наверное, в маслосъемных колпачках или я неправ, подскажите?
И вообще как можно бороться с таким расходом на этом двиге? |
19.09.2006, 03:04 | #12 | ||
С таким расходом возможно дело на самом деле в колпачках!!! Что пародоксально 1G-FE через один жрет масло!!! Сам маюсь с этой проблемой у меня на 1000км 1литр кушает)))), но тут точно уже не в колпачках....менять буду и колпачки и кольца (может запали)....так что меняй колпачки и все будет ОК!!!!! Болезнь у этих движков есть такая))))))))
19.09.2006, 04:09 | #13 | ||
я каждый день по литру .. голодный он у мня .. то бенз ему 98 то масло мобил ..задрал уже
БЫЛ CHASER TURIK V МT .....,белый дьвол
КАПЛЮ НА феррари |
19.09.2006, 04:19 | #14 | |||
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: проверяю раз в неделю. Этого достаточно |
Ребят помогите разобраться с давлением масла!!! | Ratmir | Двигатель | 17 | 07.02.2013 16:13 |
Помогите разобраться ЧТО ЭТО!? | Dizwi | Электрооборудование кузова | 17 | 25.04.2011 09:34 |
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ | Ron 54 rus | Двигатель | 9 | 10.03.2011 08:41 |
помогите разобраться | PoSeUr | Двигатель | 2 | 30.04.2008 07:02 |
