05.01.2011, 17:17 | #1 | ||
пацаны всем доброго дня или вечера,проблема такая, скидываю фишку с клапана хх,замыкаю Те-Е1 считываю ошибки,а ошибок нет,да и еще когда фишку с клапана скидывал и заводил, с оборотами не чего не произходило.какой диагноз клапану кирдык?
05.01.2011, 18:31 | #2 | ||
иван
чёт непонял зачем так ты поступил кхх проверяется в снятом состоянии
Если нет дороги к сердцу надо в печень постучать
05.01.2011, 18:45 | #3 | ||
И внеснятом состоянии можно проверить,там обороты будут прыгать с повышенных на пониженные,а у меня вообще тишина,обороты держит 450 и все,так самое интересное ошибки нет кагда снята фишка!
05.01.2011, 19:22 | #4 | ||
иван
не будет ничего прыгать,КХХ это по сути шаговый двигатель и при отключении питания он остается на своем последнем "рабочем" месте
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
06.01.2011, 04:35 | #5 | ||
иван
Ничего прыгать не будет!!! Прыгать они будут если сделать внештатный подсос воздуха, например снять пару вакуумных шлангов после БДЗ, и то они будут прыгать если КХХ исправно работает.
Ремонт авто, село Дзержинское.
http://vk.com/AvtoRemGarage 8-923-44O-7II3 Павел. |
06.01.2011, 06:36 | #6 | ||
добрый день всем пацаны,а как его вообще проверить?
1JZ-GTE - тупит че-то | Mopar Pete | Двигатель | 45 | 23.06.2015 10:50 |
клапан егр | blacktop | Двигатель | 21 | 08.07.2014 22:33 |
Клапан VVT-I | Смятана | Двигатель | 2 | 02.09.2010 11:22 |
Клапан EGR | Станислав | Двигатель | 4 | 19.04.2007 05:27 |
