Старый 06.01.2011, 20:15   #1
DimaM20 TC
DimaM20 вне форума
Аватар для DimaM20
По умолчанию Колено 1G-GEU на сколько точится? 0
вопрос назрел
лежит движок 1G-GEU
полнокомплектный
решил глянуть что у него внутри
к/вал проточен - мотыльные 0.5, рамные 0,25
проточен пахабно и риски на валу и вкладышах.
мотор нестучащий и ходовой был пока машина не сгорела )))
скорее всего шатунные приговорят к 0.75 а опорные к 0.5 проточке.
вот думаю рентабельно ли это в принципе или поискать годный вал?
насколько долго ходят сильно запиленые валы?
можно ли после такой проточки крутить мотор до красной зоны ?
ID:	173091   Нажмите на изображение для увеличения
DimaM20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2011, 08:02   #2
DavidOFF_555
DavidOFF_555 вне форума
R.I.P.
Аватар для DavidOFF_555
По умолчанию Re: Колено 1G-GEU на сколько точится? 0
Ремонтных оригинальных вкладышей нет, на Тайхо мотор может долго не проходить, т.к. сложно подобрать нужный зазор. Найди живое колено.
Болею тремя НЕ излечимыми болезнями: МОТО болезнь, ТУРБО болезнь, ДЖИПО болезнь...
DavidOFF_555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2011, 12:26   #3
dimon.ru
dimon.ru вне форума
Аватар для dimon.ru
Тайхо нормальные вкладыши, я на них 100 тыс.проходил, на критичных шейках. Я думаю если токарь хороший, то можно поставить.
CHASER ????V
dimon.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2011, 05:37   #4
1G-GEU
1G-GEU вне форума
Аватар для 1G-GEU
Всем доброго времени суток!
недавно что то зачакало под капотом, думал клапана..заехал к Кулибинам сказали что у мя там Гидрокомпенсаторы стоят,(они и постукивают) мол, не заморачивайся!
Хотел бы узнать ваше мнение по этому поводу! Двиг 1 G-GEU.
1G-GEU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 00:41   #5
dimon.ru
dimon.ru вне форума
Аватар для dimon.ru
Гидрокомпенсаторов там нет. Цокать может регулировочная шайба тепловых зазоров, она может вылетить. полюбас снять клапанные крышки и смотреть.
CHASER ????V
Старый 16.01.2011, 03:44   #6
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
DimaM20 Найди другое колено, они все 1G-### одинаковые
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
MARK JZX90 Grand G 1JZ-GE MT5 продан
MARKII GX81 1G-GZE БУСТ 0,9 МТ5 продан
NIK81 вне форума   Ответить с цитированием
Хочу 3л, колено от 2jz-gte 288 Модификация и свап двигателя 15 15.11.2009 08:29
в непонятках про колено mim Двигатель 7 27.08.2009 05:47
2JZ-GE разгон до 100 км\ч. У кого сколько и сколько должен DangerDen Автоспорт 70 01.05.2008 15:45
