07.01.2011, 10:37 | #1 | ||
Подскажите где находится датчик детоныции. Двига 1jz-ge vvt-i.
Вроде их там 2 стоит. Желательно на фото показать. И как определить что они вышли из строя или глючат... |
07.01.2011, 11:01 | #2 | ||
Бензин лей нормальный и не будет глючить
07.01.2011, 11:49 | #3 | |||
16.01.2011, 03:48 | #4 | |||
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
16.01.2011, 06:33 | #5 | ||
ну вообще если контакт с корпусом не звонится то в 90% случаев датчик живой... правильно сказали 2 штуки на блоке под впускным коллектором... в районе 2ого и 5ого цилиндров
16.01.2011, 12:19 | #6 | ||
Тоже как то появлялась ошибка на датчик, оказалось очень просто, контакт плохой был.
16.01.2011, 13:02 | #7 | |||
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
16.01.2011, 21:35 | #8 | ||
у меня раз в пол года загорается ошибка по датчику детонации-забей!
23.01.2011, 14:04 | #9 | ||
Тож есть проблема с детонацией.
Двигаясь как-бы в натяг в подъём или по прямой, появляется стук. Если не менять режима так и будет стучать, чуть топтанёшь(или O/D включишь) автомат переключается на пониженную и стук прекращается. Бенз думаю нормальный, т. к. проверял на разном 92. Лил 95 и 98. Подскажите, буду багодарен, кто сталкивался, в чём может быть проблема. Заметил сей трабл, когда обратил внимание на жёр масла. По этому собственные соображения следующие: проникающее в цилиндры масло, полностью не сгорает, образуется копоть, сажа. Она отлагается на стенках камеры сгорания и как-бы уменьшает её объём. Собственно и, от недостатка объёма камеры и происходит детонация. Подтверждение этому нахожу, когда сделал раскоксовку, детонация пропадала, возрастала мощность, но потом всё снова. |
Датчик детонации | chaser_gze | Двигатель | 8 | 08.08.2013 17:46 |
Жив ли датчик детонации? | kokc | Двигатель | 20 | 16.02.2013 16:50 |
Датчик детонации | z.kairov | Электрооборудование кузова | 8 | 29.12.2010 16:40 |
датчик детонации | Toxа0911 | Двигатель | 6 | 23.06.2010 19:45 |
Датчик детонации 1,2 | PaVLeG | Двигатель | 6 | 29.08.2008 05:29 |
