07.01.2011, 11:59 | #1 | ||
Всем здравствуйте, с праздниками. Попал я вчера в ситуацию. Стоит мой самурай замурованный. По порядку: где-то неделю назад начал подглюкивать ЦЗ. Периодически не открывал замки дверей. Только закрывал. Причем, слышу, что в дверях щелкает, но замки закрыты. Соответственно, с сигналки машина тоже только закрывалась. Отпирал ключом. Но вчера она перестала отпираться и ключом - личинка разбита. Вторая личинка вообще от другой машины (менялась целиком дверь), так что и ее не открыть. Вот и что в этой ситуации делать? Пробовал проволокой через щель между стеклом подцепить "открывалку" - не получается, проволка соскальзывает. Есть еще какие-то гуманные способы открыть машину? И что за глюк такой? Буду благодарен за любые советы.
07.01.2011, 18:08 | #2 | ||
Помню когда у меня машина закрылась с ключами внутри, то я просто взял проволоку просунул под стекло и нажал ей на стеклоподъёмник, стекло опустилось, а дальше уже и в машину пролезть можно! все манипуляции проводил с задней дверью!
MARK II GX90 1G-FE ==> 1JZ-GTE TT достраивается.
07.01.2011, 18:25 | #3 | ||
Антон_73
Тут сложней, ключи то не в замке зажигания и оно соответственно не включно, следовательно и стеклоподъемники не будут фурычить, можно попробовать ВД-40 в замок побрызгать, ну и с ключом поупрожнятся, а так только барсеточники тебе в помощь.
CHASER-JZX100 TourerV /а вместо сердца пламенный мотор /
07.01.2011, 18:42 | #4 | ||
ну или ломай ручку в двери, тем более личинку уже разбил
08.01.2011, 03:33 | #5 | ||
очень просто. отгибаешь аккуратно стекло задней двери примерно 3 см. отверткой, и через щель длинным шампуром открываешь защелку изнутри. у меня получалось.
08.01.2011, 05:18 | #6 | ||
Несколько способов вскрыть авто
http://www.youtube.com/watch?v=nO-yXSLg-aU |
08.01.2011, 06:36 | #7 | ||
А я кресту свою открывал пару дней назад закрылась сама зараза открыл очень просто , снял отверткой плоской верхний молдинг с задней левой двери подсветили телефоном во внутрь двери и электродом нажал на замок , там его хорошо видно
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
08.01.2011, 10:50 | #8 | |||
Несколько раз так открывали. Только водительское стекло отгибали и нажимали кнопку откр. дверей. |
11.01.2011, 10:27 | #9 | |||
Спасибо откликнувшимся. На автоопен.ру запросили 2,5 тыс. за вскрытие. Но попробую завтра по светлому способ Алeксeя1223. Только вот дальше что делать? Открытой машину тоже не оставишь. Придется, видимо, разбирать переднюю дверь и химичить с личинкой замка, что-б хоть каким-нибудь ключом открывалась.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 2 дня 20 часов 7 минут 18 секунд: Машину я открыл, получилось с разбитой личинкой, но теперь мучаюсь другим вопросом. Почему-же кнопка Unlock открывает двери один раз из 15-ти? Соответственно, с сигналки тоже. Сегодня два раза даже открылась из трех )). Периодичность не понятна. Может контакты на блоке ЦЗ почистить? Где он, этот блок? |
15.01.2011, 22:45 | #10 | ||
фига вы тут щас насоветуете на свою голову
Если индивид обладает значительным уровнем нетрудового дохода, то его предпочтения будут склоняться в сторону досуга.
23.01.2011, 16:41 | #11 | ||
Я свой марк открыл линейкой 50 см просовываеш ее между стеклом и дверью в районе замка и нажимаеш вниз, срабатывает ц.з. и счастье)))
29.01.2011, 01:20 | #12 | ||
Брат, марковод, у меня так же было, что от центрального замка не открывались и не закрывались двери..
Приехал к электрикам - сказали проблема многих маркообразных и не зависит это от грязи, холода и тд.. Проблема в том, что умирает привод замка, который от сигнала с центрального замка соответственно поворачивает этот флажок на ручке в сторону лок или анлок.. Мне на сервисе этот привод поменяли за 500рублей на одну дверь.. Работает теперь чудесно.. Так что если проблему ещё не решил - съездил бы к электрикам/звукачам..
Если заменить слово 'выстраданно' на 'высрано',
в принципе нихрена не изменится.. Только пафоса меньше.. _______________________ 1JZ-GE на JZX90, 1993 |
07.02.2011, 15:37 | #13 | |||
07.02.2011, 16:18 | #14 | ||
блин таких тем на форуме уже шук 10 ахтунг
toyota chaser
как открыть багажник??? | micha_85 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 13 | 08.02.2015 19:04 |
как открыть багажник?!?! | -Evgen- | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 30 | 26.06.2013 13:22 |
Как открыть багажник ? | -MozZz- | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 16.07.2012 09:52 |
Как открыть багажник? | Костик | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 9 | 03.02.2009 22:16 |
Как открыть богажник? | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 11.08.2008 11:09 |
