07.01.2011, 19:39 | #1 | ||
Доброго времени суток, предыстория такова:
Сибирь... Томск... морозы стоят уже 3-ю неделю, пару дней назад, оставил машину на улице (ломало везти в гараж, он далеко от дома), на автозапуск не поставил по дурости ("сэкономил" бенз...), соответсвенно автомобиль замерз наглухо... Утащили в гараж (1.5 км), через часа три еле-еле, но все же завелась... но на следующий день заметил, что руль поворачивается туго и с рывками, такое чувство, что едешь на ТАЗу. Уровень жижи в норме, перед зимой менял на Dextron III Eneos. Никаких посторонних звуков нет, свиста тоже... Подскажите куда копать. Заранее спасибо. |
08.01.2011, 05:01 | #2 | ||
Попробуй заменить жижу - переморозилась поди...
подпись...
08.01.2011, 15:17 | #3 | ||
Проверь уроень на работающем и прогретом двигателе.
08.01.2011, 15:58 | #4 | ||
Сегодня, после длительной стоянки руль снова стал крутиться свободно, НО не на долго, в вечеру таже байда, завтра попробую заменить жижу...
08.01.2011, 16:12 | #5 | ||
Руль туго может вращаться также из за шаровых нижних и рулевого карданчика. Если гараж есть - проверь их.
09.01.2011, 05:44 | #6 | ||
побрызгай на рулевой карданчик под капотом вдшкой когда руль тугой будет, если пройдет то он...
Все обычно меняют, я на мойке попросил его промыть керхером хорошо и потом обильно пролил вдешкой руль стал легким |
09.01.2011, 06:33 | #7 | |||
подпись...
10.01.2011, 05:04 | #8 | ||
Проблема оказалась не в шаровых, отогрелся в теплом боксе, и все вернулось на свои места, видимо масло подмерзло
10.01.2011, 05:07 | #9 | ||
Ты его поменяй, а то там и будет замерзать.
подпись...
Гидроусилетель. Очень тугой руль.... | Rega | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 26 | 21.06.2017 12:49 |
тугой руль. | denfucker | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 13.10.2011 12:42 |
стал тугой руль! | eve | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 19.04.2010 06:03 |
Снова тугой руль, всё поменял, но... | Sakh | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 29 | 12.03.2008 06:17 |
Тугой руль | Батька Махно | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 20.06.2006 09:49 |
