08.01.2011, 15:19 | #1 | ||
Драсте! Сегодня залил масло в двиг 1jz-ge, mobil 1 0w40 синтетика, фильтр дубликат, без промывки. До этого был залит какой то кастрол, тож 0w40. Масло покупал 5л на розив и еще 0,5 залил из канистрочки (осталась от предыдущего авто).
И вот вечером уже в гараже заметил какой то стук на х.х. на прогретом двигателе, при наборе оборотов вроде не слышно. Не пинайте плз Может ли стук быть из-за масла и чем это черевато? |
08.01.2011, 19:26 | #2 | ||
надо было промывать раз марку масла менял, но не думаю что это из-за этого, лампа давления бысто гаснет при заводке?
Chaser TourerV JZX100 - был
Chaser TourerS JZX100 - был Mark 2 Grand GX90 - был 2JZ-GE |
10.01.2011, 04:51 | #3 | ||
Лампа давления сразу гаснет, после замены масла двиг даже тише работать стал и вибрация уменьшилась, зато стук какой то появился
Еще маслозаливную крышку поменял, старая треснута была и через нее масло давило. Но врядли это из-за крышки Добавлено спустя 23 часа 40 минут 2 секунды: При холодном пуске масленка горит секунды 2, на горячую гаснет со стартером |
11.01.2011, 08:45 | #4 | |||
R.I.P.
Болею тремя НЕ излечимыми болезнями: МОТО болезнь, ТУРБО болезнь, ДЖИПО болезнь...
11.01.2011, 09:01 | #5 | ||
DavidOFF_555
+стопицот не надо там мыть нифига!!! hollywood88 а 0-40 не жидковато для атмоджея ?
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
11.01.2011, 09:44 | #6 | ||
Залил Castrol Magnatec 5w40 и фильтр оригинал, проблема осталасью
Стук есть только на прогретом двигателе, на холостых оборотах. Если добавить газу стук пропадает, после хорошей прогазовки при возвращении на холостые пару секунд стука нет, а потои опять Добавлено спустя 16 минут 19 секунд: Еще при холодном пуске масленка горит где то секунды 2, на горячем двигателе тухнет со стартером |
11.01.2011, 12:37 | #7 | ||
стук откуда?? снизу , сверху ?? от бошки, от поддона ??
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
12.01.2011, 06:54 | #8 | |||
Мобил 10-40 синтетика!?!? Анриал, полу синтетика да! А может ты стал слышать стучёк из-за того что двиг стал работать ровнее и тише)))) Если пыхло стучит то оно стучит, послушай от куда стучёк с низу или сверху, можешь снять поддон полностью и прощупать все шатуны
Чунгачанга в жопе динамит чунгочанга он уже горит.
Чудо песня придумана в чудо детсаде, чуда детьми))) |
12.01.2011, 09:09 | #9 | ||
R.I.P.
PapaDI 2
Ну если б был шатунный стук, он был бы постоянно и никуда б не девался.
12.01.2011, 10:34 | #10 | ||
Может быть он и постоянный, просто при более высоких оборотах звук работы двигателя перебивает этот стук и его просто не слышно, чем меньше обороты тем громче цокает. Еще после холодного пуска слышен стук, но практически сразу пропадает и потом слышен только на холостых
Двиг капиталенный в сентябре прошлого года прошлым хозяином, сказал что все заменял (колпачки, кольца, вкладыши) но ничего не растачивал, мол все в поряде. А сейчас обнаружил что поддон в масле |
12.01.2011, 14:15 | #11 | |||
13.01.2011, 14:26 | #12 | ||
у меня цоканье в головке в районе 4-5 цилиндра, проехал где то 3000 км с таким стуком. Буду скидывать голову.....(((
Toyota Chaser Tourer S JZX100 - был
Toyota Supra JZA80 2JZ-GE MT - вернулась! Toyota Supra Targa JZA80 2JZ-GTE Getrag - мечта |
14.01.2011, 07:16 | #13 | ||
Как самурай он представляет собой образец самоконтроля и спокойствия,но в нужный момент готов подобно мечу молниеносно рассечь воздух..."
14.01.2011, 07:31 | #14 | ||
каких ещё компенсаторов на 1JZ ??? там их впомине нет
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
14.01.2011, 10:17 | #15 | ||
Была у меня такая же проблема, стук этот очень долго был с ним ездить можно, машину отец купил в 2001 с таким стуком, машина из Японии пришла свежая,я ездил на ней год, стук усиливался,особенно при заводе на холодную дошло до того что секунд 5 тарабан стоял, под новый год 2009-2010 стуканул движок, движок поменяли, старый разобрали и выяснилось что шкив распредвала был варенный, а в следствии этого расцентрованный, потихоньку убивал распредвал и в итоге стуканул двигатель, проверь мало ли, всякое бывает.
31.03.2011, 15:19 | #16 | ||
не переживай это распред вал это болезнь у них
02.04.2011, 07:41 | #17 | ||
у моего друга другая проблема. стук есть на холостых и есть после 1500 оборотов и выше. по сравнению сохвучен со стуком палки о палку. звук сильный отчетливый и громкий, появился вчера ни с того ни с сего. лампа давления масла тухнет вовремя и на горячую и холодную. если открыть маслозаливную горловину то он идет в такт с вращением вала. такое ощущение что толи вал долбит обочтото толи клапан о поршень или постель. помогите советом плиз.!!!!!!!
02.04.2011, 15:33 | #18 | |||
Меняю PRADO 120, на два GX-71 XEPGE
02.04.2011, 19:30 | #19 | ||||
05.04.2011, 06:57 | #20 | ||
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд: Цитата:
Завыл редутор после замены масла! | FreaMan_Belgorod | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 10.02.2012 10:35 |
после замены свечей двиг колбасит и холостые прыгают | mac | Двигатель | 11 | 15.04.2011 09:29 |
Почему умир автомат после замены масла | LAROS | Автоматическая и механическая коробки передач | 15 | 06.10.2010 11:25 |
Проблемы после замены масла.ДАВЛЕНИЕ!!! | Starplex | Двигатель | 5 | 13.07.2010 21:09 |
Проблемы после замены масла и воздушного фильтра | Иван Майский | Двигатель | 7 | 20.10.2008 19:08 |
