10.01.2011, 03:51 | #1 | ||
После завода в морозы обнаружил что свечи заливает маслом, вытаскивал свечи прокаливал ставил назад поездил минут 30 после чего машина стала дергаться, остановился снял одну свечу оказалось что залита маслом, Думаю что надо менять масло съёмные колпачки, есть ещё варианты что может быть?
Я СНИМАЮ НАХ..!
10.01.2011, 05:04 | #2 | ||
Может прокладки под крышками клапанов засохли и масло фигачет тебе в колодцы,а когда подсвечник вытаскиваешь он в масле???если да, то это прокладки соответствено выкручиваешь свечу масло в цилиндр уходит вот тебе и свеча в масле!!
jzx-90 TourerS был
jzx-90 1jz-gte TT есть |
10.01.2011, 08:17 | #3 | ||
да он тоже в масле. буду значит смотреть
Я СНИМАЮ НАХ..!
11.01.2011, 13:38 | #4 | ||
добрый день, ну и в чем причина, что свечи в масле, разобрался? у меня первые три цилиндра в масле, а остальные нет, и машина не заводится.
11.01.2011, 17:03 | #5 | ||
смотри резинки на дне колодцев. масло диэлектрик если нет воды то должна завестись. у меня свеча была поверх в масле и работала)
13.01.2011, 04:58 | #6 | ||
да если только масло в колодце оно не проводит ток, должно все работать норм, может антифриз попал в колодцы если шланг который проходит на печку пропускает маленько тогда будет пробивать свечи.
jzx-90 TourerS был
14.01.2011, 08:56 | #7 | ||
причина была ещё в безанососе, то работал то нет. и прокладка.
Я СНИМАЮ НАХ..!
Выручайте! 1JZ заливает свечи! | 1G-FE | Двигатель | 10 | 01.02.2012 22:18 |
1G-FE заливает свечи на улице 0 градусов | bvk-irk | Двигатель | 2 | 25.10.2011 09:21 |
Заливает свечи водой!! | Kasanova | Двигатель | 10 | 09.06.2011 02:35 |
Заливает маслом 1G-FE | х797хт | Двигатель | 14 | 17.09.2010 11:37 |
1JZ-GE заливает свечи на горячую | Grave | Двигатель | 5 | 02.05.2008 15:33 |
