10.01.2011, 07:34 | #1 | ||
происходит это в основном на переключении с 1 на 2, жижа новая, фильтр чистый, началось на днях, сначала были толчки, а теперь стало бить в отсечку бывает пару раз, а бывает и 6-7, затем только происходит переключение, со 2 на 3 такого нет.
11.01.2011, 17:02 | #2 | ||
Такая же хрень была... у меня на отжигах тоже при переключении с 1 на 2 в отсечку долбился а при спокойной езде были какие то легкие подергивания... а потом он умер
Но я не растроился потому что хотел меху Я думаю надо тебе начинать подыскивать контрактный автомат ну или механику как в моем случае
1jz-gte vvt-i, w58, zavarka)...
13.01.2011, 09:34 | #3 | ||
попробуй поиграть с тросиком- если не правильно выставлен- может либо слишком рано переключаться или слишком поздно...
GT- в будущем AVANTE- сейчас CHASER- с этим все понятно
E-GX81-????? 1G-G## МТ. в бой идут одни старики... |
рано переключает | Vadim V | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 07.07.2010 13:26 |
Коробка не переключает.... | vankoff | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 21.04.2010 09:07 |
кто бьется за эту турбину? | Mihace | Модификация и свап двигателя | 37 | 02.04.2008 14:58 |
АКПП не переключает. | 4EI{@I-I | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 19.01.2008 13:44 |
как отодвинуть отсечку | Kelvin | Модификация электрооборудования | 13 | 10.01.2008 17:33 |
